 Московское время 14:56:19
 Владивостокское время 21:56:19
 Чем смазать вал?
Автор: Касаткин (---.volia.net)
Дата:   02-04-09 15:05
Я тут разжился на довольно новый Мерк 15М, вроде и был в коробке, но нет ни чеки, ни смазки для гребного вала (для установки винта). А может и не должно их быть?
В паспоте рекомендуют какие-то спец смазки. Купить их, конечно, можно, но есть-ли смысл?
Какое назначение этой смазки- ведь соединение неподвижное. Может можно исподльзовать любую водостойкую смазку.
ЛИТОЛ не вымоет?
 Re: Чем смазать вал?
Автор: Рыб@лOFF™ (---.22-157-90.telenet.ru)
Дата:   02-04-09 15:15
Вымыть-то не вымоет. У моторов таких как правило выхлоп через винт, вот для того, чтобы не прикипел винт к валу его смазывают. ИМХО если нечем маж литол.
Отправка отредактированного (02-04-09 15:16)
Дата:   02-04-09 15:17
Литол, конечно же, вымоет.
Российские аналоги зарубежных несмываемых смазок - АМС-1, АМС-3, но они не в широкой продаже.
Другое дело, насколько необходима смазка в паре латунь-нержавеющая сталь...
По моему опыту - не очень нужна. Так что, и Литол с периодическим обновлением сгодится.
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата:   02-04-09 16:04
Да возьми ты Quicksilver 2-4-С, один раз тюбик, он не бешеные деньги стоит, и тебе его навсегда хватит, и не только на вал, а и в другие места, чё репу-то греть? Эту смазку и незакоксует и не вымоет.
Дата:   02-04-09 18:04
Найдёте МС-70 или АМС - хорошо. Не найдёте - всё равно чем, литолом, циатимом....
