 Московское время 06:20:49
 Владивостокское время 13:20:49
 блокировка откидывания на Волгарь?
Автор: чечако (77.247.161.---)
Дата:   02-04-09 06:41
Никто не пробовал сделать блокировку откидывания на подвеску В8/12, как сделано на В9.9? Поделитесь идеями или готовой конструкцией, если у кого имеется. Помогли бы фотографии этого узла в новом варианте подвески, может кого есть? Для верхнего стартера Волгаря очень пригодилось бы. Помогайте, руки очень чешутся, а лед пока толстый...
 Re: блокировка откидывания на Волгарь?
Автор: jak (---.ru)
Дата:   02-04-09 12:55
Оффтоп конечно, но...
имею ураган 9,9.
Рычаг блокировки откидывания погнулся на первой неделе, выправил, через неделю погнулся снова. плюнул. механизм не работает практически "с нова". Для чего он нужен так и не понял. Не пользуюсь и нужды не вижу. В колпак не упираюсь, посто шмыг и поехал.
Может кто пояснит для чего оно там?
Из плюсов подвески 9,9 вижу более широкую струбцину. Вот это правильно.
Так что стоит ли?
Автор: stich (---.zos-v.ru)
Дата:   02-04-09 15:24
чечако писал:
Сделать блокировку откидывания на подвеску В8/12, именнно как сделано на В9.9 не получится. У В9.9 не только раствор струбцин больше, там ещё и регулировка отжатия мотора по другому зделана. Там не важно в какое отверстие вставлен регулировочный штифт, он всегда остаётся на одном уровне относительно захвата блокировки откидывания.
А сделано ИМХО достаточно жиденько, наверное специально для тех кто при движении вперёд с полным газом забывает эту блокировку выключить, так что если есть мысли сделать её прочнее, паралельно нужно продумать привод её от рукоятки включения хода.
