| Московское время 01:26:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:26:57 |
Автор: AlexeyS (---.ru)
Дата: 01-04-09 17:35
Родного нет и в помине. На заказ долго. В инструкции: "Двигатель: Группа качества API: SG, SH, SJ. Вязкость SAE 10W30"
Форум читал - еще больше запутался.
SAE 10W30 - только ямалюб (ну его нахер) и квиксильвер. Автомобильные 10W40, 5W40 и т.д.
Просветите, так какой взять? Производитель? Синтетика/полусинтетика/минералка ?
Склоняюсь к кастрол 10W40 синтетика? Пойдет? Еще нашел Motul, но емкость только 4 л, а мне надо 4.4)) Может что упустил?
П.С Двигатель новый, необкатаный.
Автор: brit (---.sampo.ru)
Дата: 01-04-09 17:45
10w30, 5w30 полусинтетика, API: SG, SH, SJ.
любое автомобильное подходит по классификации при чем производитель не настаивает на мот. масле для лод. моторов. У нас родное масло 5w30 финского разлива 4л. в рознице 1300р., менять тебе в скоре после обкатки, считай.
Отправка отредактированного (01-04-09 17:50)
Автор: Сан Саныч (94.51.170.---)
Дата: 01-04-09 17:55
А почему именно полусинтетика? Ане мениралка или ситетика? У знакомого сузуки 50 инжектор ему тоже посоветовали лить полусинтетику!! Сам в раздумьях какое масло лить двиаьель хонда 50 инжектор,
Дата: 01-04-09 18:05
Потому как родное (из финки и пендосии 5W30) почему то полу синтетика а остальное по мануалу.
Отправка отредактированного (01-04-09 18:09)
Автор: Миха66 (217.10.38.---)
Дата: 01-04-09 20:56
С новА, лью Кастрол Магнатек, сами официалы Сузы посоветовали, при покупке мотора.
Автор: Сан Саныч (94.50.200.---)
Дата: 01-04-09 21:06
Миха66 писал:
> при покупке мотора.
Синтетика если я не ошибаюсь!!
Автор: Карполов (93.92.33.---)
Дата: 02-04-09 00:26
Дилер на Хонду BF 135 рекомендует Castrol Outboard 4 T
API SJ 10W30
Масло Хонда в 2 раза дороже...
В Москве вообщем есть...
Автор: Укус Акулы (---.transtelecom.net)
Дата: 02-04-09 00:39
На мой взгляд да для двухтактного мотора нужно хорошего качества масло которое растворяясь в бензине будет обеспечивать эффективную смазку деталей поршневой группы.
Но покупать и использовать фирменное Хондовское масло для 4т лодочных моторов по цене на порядок отличающейся от стоимости масла для 4т лодочных моторов любой другой серьезной фирмы Квиксильвер Кастрол Равенол Мотюль в наше кризисное время роскошь неоправданная
Автор: Сан Саныч (89.232.202.---)
Дата: 02-04-09 00:56
Укус Акулы писал:
Да по цене действительно 1 литр орегинального хондовского стоит как 3 литра тавоже кастрола или мобиля!!! А разницы ни какой!!!
Автор: FISHER (79.120.39.---)
Дата: 02-04-09 04:29
AlexeyS писал:
> 10W30"
Для вашего мотора нужно масло 10W30 либо предпочтительней 10W40 минеральное например кастрол с натписью на банке профессионал но если найдете ,если нет то магнатек . Синтетика и полусинтетика плм будет как мертвому припарка объясню почему, возьмем например авто масло любое , полностью синтетические масла начинаються с 0W полусинтетика 5W минералка 10W , да на канистрах бывает надпись 5W40 например синтетическое масло да это так , но основа этого масла минеральная и так далее но это в кратце про авто масла . Для плм с его температурным режимом 65 гр и системой охлаждения открытого типа рекомендуеться минеральное масло 10W40 соответствующее API и SAE от производителя , так ка процесс окисления минералки начинаеться 130гр а в плм даже такой температуры нет. Масло с надписью марин FWC -4т эти масла все минеральные и ничем лучшем от авто масел не отличаються кроме цены , скажу даже больше марин масла не предусматривают работу в отрицательных температурах по этому щелочное число , присадок антикоррозионных меньше чем в автомобильных .Человек который понимает в маслах не пойдет в магазин для плм покупать минералку в красивой банке по цене полиальфаолефинового авто масла .
Поздравляю с новым мотором , удачного сезона .
Дата: 02-04-09 17:17
Спасибо за поздравления. Почти так и объяснили: летом синтетика излишне текучая. Т.е., в кратце, кастрол 10W40 проф (рыжая банка вроде)пойдет?
Дата: 03-04-09 04:44
AlexeyS писал:
> банка вроде)пойдет?
Вот канистра , выглядит вот так .
Специально разработано для многоклапанных высокооборотистых двигателей.
Уникальные микрочастицы “Intelligent Molecules” образуют сверхпрочную смазочную плёнку на рабочих поверхностях, обеспечивая надёжную защиту двигателя.
Допуски и спецификации:
API SL/CF
ACEA A3/B3
VW 505 00
MB-Approval 229.1
Автор: grand 360 (---.gift.volia.net)
Дата: 03-04-09 16:43
Есть Ликви- Моли 10W 30 . Вполне доступно и вязкость по мануалы , и основа Гидрокрекинговый синтез.
Дата: 03-04-09 20:25
AlexeyS писал:
> Артикул? У меня товарищ дилер Ликви-моли, про такое не слышал.
С этим затрудняюсь, оно в 4л банке вроде желтой с иероглифами.Для японских и американских машин.Есть 5W30 но в голубых но могу путать, но именно в 4л и 1л банках.Есть значёк Росс стандарта.
