| Московское время 08:07:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:07:45 |
Автор: К@шкет (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата: 31-03-09 06:12
Много полезного вычитал на форуме, но хочу покрасить так:
1. грунт body-960(фосфатирующий)
2.грунт body-989(2к эпокс).
3.RM-40(2к эпокс).
Покритикуйте. Хотел покрасить ЭП-140, но в Самаре продают только по 50 литров :-(((
Красить буду днище и борта.
Автор: Svan (62.33.151.---)
Дата: 31-03-09 13:31
немного офф топ
Много полезного вычитал на форуме, но хочу покрасить так:........
«Нет Препятствий патриотам!!!!».
Автор: ОБЬлег3 (---.pppoe-adsl.isurgut.ru)
Дата: 31-03-09 14:28
И еще вопросец, тут как-то задавали его, но затерялся безответно.
Через неделю красить начну Обянку, краска заводская, где держится - держится хорошо. В связи с этим есть мысля ободрать синтетической щеткой насадкой на дрель что обдирается и бахнуть сверху фосфатирующим BODY. Ну а потом, ессно, эпоксидным и т.д.
Товарищ, откликнись, получилось у тебя нормально ?
Автор: Николай Тольятти (---.fiabank.ru)
Дата: 31-03-09 15:10
К@шкет писал:
> 3.RM-40(2к эпокс).
если RM-40 , зачем body989?
RM-40 красить валиком с кистью- устраивает?
2 ОБЬлег3
Окраска дело недешевое, надо ли рисковать и оставлять старую краску, срок жизни которой не знаешь? Ну и кислотный грунт наносится на металл, а не на краску. Тут была мысль, с которой полностью согласен-если ацетоном смывается - счищать. У Казанки смывается все. Причем грунт(красный) именно ацетоном.
Насчет щетки , могу рекомендовать болгарку на 150 с регулировкой оборотов и мет щетку на 100. Дальше смывкой body и болгаркой(ну и ацетон не забывать) - свою так и смывал
А сдрелью навряд ли чего сдерешь, а если сдерешь , то вместе с защитным слоем :-(
Дата: 01-04-09 14:12
Значит body 989 отпдает. Body960 два раза пройти или одного вполне достаточно ?
Красить буду кистью и валиком. Четыре слоя думаю будет нормально.
Дата: 01-04-09 19:11
К@шкет писал:
> вполне достаточно ?
> нормально.
Body960 желательно пульвером 1 слой полупрозрачно.
Соблюсти инструкцию по времени и температуре сушки (нанесения).
Толщина RM-40 не более 0,5 мм (предположительно не более двух слоев, от маляра зависит). Красить валиком участок, следом за ним кистью убирать шагрень.
Маркировка системы окраски: TE50-
Алюминиевые поверхности
Категорирование коррозии - C2, C3, C4, lm1, lm2, lm3
Алюминиевые поверхности, подверженные воздействию воды и брызг, например, нижние части алюминиевых сосудов. TE 50
Temacoat RM 40
2x250 мкм
500 мкм
Автор: Сыч (---.kubangsm.ru)
Дата: 02-04-09 01:34
Народ подскажите.Где в Краснодаре можно купить эп-140, в мелкой таре?
Автор: F25 (77.52.253.---)
Дата: 02-04-09 02:14
Serjic Samara писал:
> ЭП-140 хорошая краска, только мелует от УФ.
> А так претензий нет.
Мелует и Темакоут РМ 40, особенно темные цвета. Сегодня купил Temacoat RM 40, буду красить на голый алюминий, не понравится результат, перекрою полиуретановой Temadur.
