| Московское время 05:26:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:26:15 |
Автор: лодочник33 (81.27.62.---)
Дата: 02-04-09 00:04
Форумчане помогите советом. Купил себе мотор б/у яма 50 fetol на прогресс 4 оригинального винта нет (утопил прежний хозяин) а с мотором отдал 2 винта - солас -
1 3* 11.1* 13
2 3* 12.1* 9
На мегазипе таких винтов нет. Какой винт буднт оптимальным для прогресса , в программы по расчету залезал, Винты получились чудные, в мегазипе таких тоже нет. Буду благодарен любой информации.
Автор: Ваванчик (---.172.77.93.dyn.broadband.iskratelecom.ru)
Дата: 02-04-09 01:31
лодочник33. Привет! Судя по всему старый хозяин использовал 3x12.1x9 как грузовой винт, а 3x11.1x13 как обычный ходовой. Я сейчас тоже мучаюсь с подбором винта, потому что на каждую лодку винт индивидуальный. Всё нужно смотреть по ходовым качествам, Я не знаю какие у Yamaha допустимо разрешённые обороты, возьми min и max значения, ты должен попасть в этот промежуток. Например: у меня Honda BF50, рабочий режим мотора 5500-6000, в этих границах мне надо попасть, я считаю, что в идеале должно быть 5750
Дата: 02-04-09 01:47
АРТСТАЛК. Привет! Не знаю, Yamaha не пользовал. Сколько у тебя выдаёт мотор оборотов на полном газу?
Автор: Eugene // Saratov (---.san.ru)
Дата: 02-04-09 02:06
Какой объем и передаточное отношение мотора?
На базе "фетол" последний мотор 50 сил был сделан в 1990м году, после этого пошла серия H объемом 700 куб.
Для 50H винты вплоть до 17го шага , на прогресс пойдет 14 и 13. Шаг 9 - дюже легок.
Для голов 60-70 винты совсем другие.
Автор: лодочник33 (91.149.122.---)
Дата: 02-04-09 02:44
((((((((( Какой объем и передаточное отношение мотора?
мотор 1997 г. с автомиксом, на колпаке FETO .Первые буквы на блоке - 6h401. Обороты 5000-5500 . Про обьем и передаточное отношение -х.з. мануала не дали при продаже. Да прогресс с рубкой которая перенесена вперед сантиметров на 80 (нет люка)
