| Московское время 03:42:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:42:12 |
Автор: Китац (---.gprs.kyivstar.net)
Дата: 01-04-09 21:35
Заменил на моторе 70-го года зажигане и без видимых пречин нет искры на одном цылинндре
Дата: 01-04-09 22:28
У меня есть справочник по ветеркам. Зажигание менял и выставлял согласно инструкцыям. Искра сначала была но слабая, теперь совсем пропала. Прозванивал тестером - все нормально. Уже утопить его хочетса. Возможно поможет замена теристоров и конденсаторов на те которые рекомендует автор справочника. Но почему тогда второй работает отлично. Причем искра пропадает до высоковольтных трансформаторов.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 01-04-09 22:45
А что удивляет? Ну, загнулся один тиристор из двух. Или один кондер.
Тиристоры по справочнику не ставь - там устаревшие сведения.
Какие ставить - легко узнать поиском по форуму.
Дата: 01-04-09 22:56
Спасибо. Щас побегу гляну (мотор уже в бочке заряженый).
Дата: 01-04-09 23:09
Разобрал зажигание - видимых нарушений не нашол. Это можно както проверить прибором?
Дата: 01-04-09 23:12
Разумеется, видимых повреждений не будет.
Именно мультиметром и проверять, как указано в инструкции.
Инструкция есть на этом сайте, если своей нет.
Автор: Батькович (92.243.181.---)
Ну если разобрал, то посмотри на место прилегания платы к корпусу. Точнее к приливу с резьбой под крепёжный винт. Возможно касание печатного проводника и прилива.
Дата: 01-04-09 23:35
Извените, может не сильно соображаю как пользыватса ресурсами сайта. Можно в двух словах, куда ставить щупы? А там я просто сравню показания.
Дата: 01-04-09 23:46
Просто открути крышку, закрывающую плату-там 3 винта. Дальше посмотри на место около среднего винта с обратной стороны платы.
Дата: 02-04-09 00:12
Действительно прилив косался пайки. Исправил и все заработало. Большое спасибо. Извените есть ище один вопрос какю лампочку можно ставить чтобы работала от зажигания.
Автор: Rex (213.178.54.---)
Дата: 02-04-09 03:12
Китац писал:
2 лампочки параллельно по 21 ватту. Или одну на 40, если найдёшь такую. 12 вольт, естественно. меньше 40 ватт не ставь, сгорят на полном
