 Московское время 18:27:36
 Владивостокское время 01:27:36
 Корейский винт BAEKSAN
Автор: Осетр (---.nsk.ertelecom.ru)
Дата:   01-04-09 03:53
Купил винт BAEKSAN для мотора Ямаха30, говорят, что не плохие винты, у кого какие будут мнения?
 Re: Корейский винт BAEKSAN
Автор: Kunya (---.tts.nov.ru)
Дата:   01-04-09 04:54
Выглядит красиво ну , а плохой или хороший потом раскажешь.
Сам отходил последний сезон на "Раскале" 13"- понравился.
А у товарищя на Я50 ставили "Раскал" 13" появилась вибрация, на тойже втулке 14" всё в поряде.
Так вот нонче и вовсём-- Как повезёт!
Автор: mamay (---.elsv-v.ru)
Дата:   01-04-09 06:30
А скока такое добро ?
Автор: Пеликан (---.amur.ru)
Дата:   01-04-09 12:06
На ямаха 40 veo шаг 12 проходил прошлый сезон - полет нормальный нареканий нет.
Автор: СБ (94.51.73.---)
Дата:   01-04-09 13:41
В инете информации по этим винтикам нету.(кроме того что является полным аналогом "оригинальных винтов").Где и скока стоит?
Автор: Alexander_SH (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   01-04-09 15:18
Покупал на Яму 40 с шагом 14. Оказалось говно полное, потом был куплен сатурн с таким же шагом, даже сравнивать нельзя. Из Люминя лучше соласы брать, проверено - мин нет.
Автор: samands (213.85.141.---)
Дата:   01-04-09 17:53
На фото не вижу резиновой втулки
Дата:   01-04-09 21:20
втулка есть,внешне качество винта нареканий не имеет.а у солоса идет несовподение шага это уже проверено многими.
Дата:   01-04-09 22:05
Осетр писал:
Блажен кто верует..... Еще раз поторюсь - говно винт. Соласов у меня лично было 4 штуки, только положительные эмоции. Баексан не поехал вообще.
Дата:   01-04-09 23:58
а на каком моторе он у тебя не поехал? И какие именно недостатки ты в нем выявил, что именно не понравилось?
Автор: СБ (94.51.40.---)
Дата:   02-04-09 00:06
Солас соласу рознь.Не знаю как для 40-ки,для 30-ки путёвых не видал.
Повторяться не надо.Лучше скажи, где у них попахивает,чтоб другие н
е вляпались.
Иван,если слышишь-выскажи своё мнение.
Дата:   02-04-09 10:48
СБ писал:
А что я могу сказать?
Теоретически, по фотографии, определить, хороший винт или плохой, просто невозможно.
Ну, если конечно, он не выглядит совсем уж грубо и нелепо.
Тут только практика расставляет точки над i.
А я не пробовал ни баексаны, ни соласы.
За исключением единственного Солас Нью Сатурн 10х15.
Вот он хороший.
Автор: Казантип с лоптопа (---.goodline.info)
Дата:   02-04-09 12:42
Первый Баексан был мной куплен прошлым летом в Москве, на Сузу 40 ДТ. За 3200 р покупал. Всё нормально ехало, нареканий нет.
Неделю назад в ТЦ Экстрим, в "Царь" были куплены еще два винта на Тоху 30 и Сузу 30, по 3700р за винт. Самый дешевый вариант. Качество исполнения нареканий не вызывает. Соласы гораздо дороже.
Дата:   02-04-09 17:28
Осетр писал:
Дело было году в 2004 или 2005, кое что уже стерлось из памяти. Не "поехал" он на комплекте Мастер 410 + Яма 40 XWTL, 700 кубовый. Винты у меня были следующие - родной с шагом 12 (грузовой и под лыжника), 13 солас, универсальный, следующий был этот самый Баексан с 14 шагом. После был Солас 15, Сатурн 14, и солас 12 х 4 лопасти. Как видишь, есть с чем сравнивать.
Баексан на пустой лодке показал худшие результаты чем солас 13, про стальной сатурн 14 и солас 15 я просто молчу (с последними лодка ходит чуть за 60км/ч). Возможно, что после ""напилинга" он и поехал бы, но так - продукт сырой. Может быть за прошедшие несколько лет фирма изменилась в лучшую сторону, но их винты больше покупать не буду.
