| Московское время 18:51:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:51:33 |
Автор: Юрий д (---.static.alkar.net)
Дата: 01-04-09 07:19
Меркурий 75 2т 2007г в Подскажите как правильно выставить зажигание , качество смеси или кто подскажет ссылку на литературу
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата: 01-04-09 14:48
А чё эт за мотор 2007 г/вып, что регулировать надо? Зажигание должно быть электронное, походу выставлять его ненадо. А карбы ищи литературу или спецов.
Дата: 01-04-09 16:43
на общей тяге которая идет на карбюраторы есть рычаг с винтом я так понимаю что это опережение зажигания, он идет под маховик. Доеду до мотора скину фото. А по карбам сделал как по жиггулям - на мотор надел уши промывочные закрутил винты качества до упора потом выкрутил на 1 оборот завел мотор потом винтами выставил максимальные обороты это получилось 1.5 после немного придушил мотор вышло 1.25. Но, сасед говорит над под нагрузкой выставлять, привязывать лодку к бону врубать передний ход и регулировать.....
Автор: ROMZES (78.107.189.---)
Дата: 01-04-09 17:15
Для чего вообще, на моторе 2007 года выпуска понадобилось что-то регулировать? Что такого с мотором произошло???
Автор: АлександрМосква (84.16.136.---)
Дата: 01-04-09 17:20
Сувор писал:
Действительно, чего с ним делали-то, что его нужно регулировать?
У меня он (М75) 2005-го, и всё это время я и бензин лил какой придётся, и ходил много, и прогревом сильно не заморачивался. Менял только масло в ноге, фильтр за 20р. перед грушей, и винты. Намёка на то, что нужно что-либо регулировать или менять, нет.
Автор: юрий д (92.240.100.---)
Дата: 01-04-09 18:12
мотор брал не с нуля. Он не ху-во отпахал сезон в крыму. Стартер ремонтировали, жиклеры основные забиты кристаликами соли. Все помыли почистили компресия в норме. Теперь надо настроить
Автор: charlic (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата: 01-04-09 19:30
Есть сервис мануал на MODELS
75 • 75 MARATHON • 75 SEA PRO
90 • 100 • 115 • 125 • 65/80 JET но только на анг.Надо?
Дата: 01-04-09 20:38
Volgaboatman писал:
> Ух-ты, а на 60ELPTO нет ? хоть и на англицком.
Нет, только что писал.
Дата: 01-04-09 21:52
yuradmit@ukr.net это мой ящик если получиться переведу и сброшу обратно на руском
Автор: Longman (213.171.61.---)
Дата: 01-04-09 23:20
АлександрМосква писал:
> менять, нет.
А у меня фильтр только под колпаком на топливной магистрали..правда я его не менял никогда..хочу вот поменять.
Может кто номерок родной подскажет или туда жигулёвский подойдёт (мотор 2003 г)
Дата: 02-04-09 00:27
Longman писал:
Я под колпаком тоже не менял. А меняю раз в год обычный жигулёвский, тот, что отдельно ставил после груши.
Дата: 02-04-09 06:57
я ставил после бака до груши любой фильтр только для инжекторных моторов
Автор: Юрий Д (---.static.alkar.net)
Дата: 03-04-09 05:35
Спасибо за инфо класная книженция правда простой переводчик какуето ерунду переводит приходится с техническим словарем
