| Московское время 07:55:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:55:16 |
Автор: abacuseg (212.5.102.---)
Дата: 01-04-09 04:10
Возможно офтопик, но тут возникло желание заиметь небольшую лодку, главное, чтобы первую осеннюю наледь могла пройти и под мотором поплавать. Основное назначение - рыбалка недалеко от дома, "микротроллинг", перевозка на противоположный берег соответственно волков, козлов и капусты :). Ну и желающих хомо сапиенсов. Чтоб дешево и сердито.
Вот, есть симпатишный вариант, если кто пользовал, поделитесь впечатлениями!
Спросить хочу вот что - лодка необычайно легкая, возникают сомнения, что я и мотор сидя сзади не перевернем лодку нахрен через голову.
Второе - высота борта в 300мм и заявленные 250 кг грузоподъемности кажутся недостаточными, чтобы трем кабанам безопасно пересечь реку в 200м шириной или уплыть хоть на километр от дома...
В-третьих - несмотря на указанные 8 л.с. максимально для двигателя, достаточно ли для этой лодки чего-то типа 2-3 л.с.?
Ну и последнее - документов нет, происхождение неизвестно, а зарегистрировать надо бы. есть у кого опыт регистрации таких плавсредств?
Дата: 01-04-09 04:14
Тут видно, справа лежит точно такая же лодочка, но еще меньше!
Если у поднятой (что я хочу приобрести) габариты примерно 3,1х1,3м, то на похоже на метр короче. Хозяин говорит, что это самое ценное - реально одному взять подмышку, отнести к реке и - понеслась!. Первичный ледок после ночных заморозков ломает точно так же...
Автор: mamay (---.elsv-v.ru)
Дата: 01-04-09 04:24
НЕ РАССУЖДЕНИЯ, а личный опыт : лодка бест, но В-8, на самом деле ставит в свечу. ПЛМ 2-5лс. будет гут. Трое не кретично но тесно. Двое , рыбалка, охота -супер.
Дата: 01-04-09 05:37
mamay писал:
А не слишком мала у нее "мореходность"? Нет такого, что утром тихо, уплыл на несколько км, потом ветерок поднялся и обратно уже стремно плыть? И на счет веса - я дяденька за 100 кг, на пластиковый "Омуль" на корму сесть не могу, вровень с водой корма будет. А тут как? Да еще если мотор?
Дата: 01-04-09 06:02
Вобще это прогулочный весельный ялик для закрытых не больших водоемов, мореходность из рачета 2х месной резиновой лодки, обводы и форма затрудняет использование мощных моторов. Достоинства: огромная остойчивость (блеснить и стрелять можно стоя в дваем), на веслах не плохой ход, малый вес, на двоих - можно даже на плитке уху готовить и чай кепятиь. А до америки конечно не даплывеш.
Автор: Fallout (---.field.volia-lviv.com)
Дата: 01-04-09 06:33
Пользовал Язь 5 сезонов. Из них 2 - вот так.
Чтобы свечи под восьмёркой не было надо дистанционку или гидрокрыло (крыло лучше). И получается неплохой глиссер-одиночка. Вдвоём под "крылатой" Москвой глиссирует вдвоём, но не быстро, с нехилой волной и битьём корпуса(не рекомендую) Для двоих-троих и двушки хватит. В водоизмещении очень устойчива на волнении, но сильно забрызгивается. Центнер с мотором на корме выдержит, но будет нос задирать на водоизмещающем ходу. Можно удлиннить румпель и со средней банки рулить. В остальном присоединяюсь к Мамаю.
Вобщем, для одного - восьмёрку и пошаманить, для компании - двуху-трёху и не париться.
Автор: Тракторбек (---.beeline.ru)
Дата: 01-04-09 16:53
Если Вы дяденька за 100 кг, то не рекомендую эту лодку под озвученные функции, хоть и не пользовал такую лодку. Просто наблюдал человека за 100 кг в казанке -метле, вместе ловили- слон в посудной лавке. А уж на этой лодке будет совсем некомфортно, постоянно следить за равновесием. Если переехать на ту сторону еще прокатит, но рыбачить или охотиться, думаю, будет не айс.
