 Московское время 22:28:04
 Владивостокское время 05:28:04
 Подключение импортного ДУ (квиксильвер) к вихрю
Автор: Максс (---.17.27.94.kv.sovam.net.ua)
Дата:   01-04-09 00:13
Добрый день всем. Не могу найти никак схему кто как переделывал однорычажное ДУ импортное под вихрь. Может кто сталкивался с таким.
 Re: Подключение импортного ДУ (квиксильвер) к вихрю
Автор: Филипп (---.235.133.82.adsl.sta.mcn.ru)
Дата:   01-04-09 00:27
А что именно нужно-то???
Покупаешь троса, я С5 взял, и ставишь. Газ - понятно как ;)
Реверс - спиливаешь с троса бабышку, немножко подтачиваешь ушко, выкидываешь "палку" и на ее место заводишь трос... И все...
Дата:   01-04-09 00:58
В смысле троса??? На д/у тросы есть но их 2-а. На вихре подключаюцца 4-е троса. Может я чего не в курсе????
Дата:   01-04-09 01:22
не в курсе :) :) :)
На ДУ - Правильные троса, на Вихре - НЕ правильные!
С реверса снимаешь эту идиотскую пластину с толкательными кулачками и СОРТИРуешь ее. Тягу реверса, палку, туда же. На ее место вставляешь трос реверса.
Трос газа прицепляешь так же, как и было, только пружина уже будет не нужна :)
Дата:   01-04-09 01:25
Спасибо большое. Если что то я ещё буду спрашивать))))
Дата:   01-04-09 02:12
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   01-04-09 17:19
Надо не ДУ переделывать под вихрь, а наоборот. И проще и правильнее.
Автор: Andron (213.171.34.---)
Дата:   01-04-09 22:50
Филипп писал:
> не в курсе :) :) :)
> будет не нужна :)
Если можно фото.Такая же проблема.плз
Дата:   01-04-09 23:27
Andron писал:
Фото, так чтоб найти за 5 сек, нету... Сфоткать - это ехать надо... Но в поиске - навалом...
