 Московское время 04:04:52
 Владивостокское время 11:04:52
 QUINTREX COAST RUNNER BS45CR
Автор: икша13 (80.253.23.---)
Дата:   19-03-09 18:49
Уважаемые форумчане! Кто знает про эту лодку что-либо. Может, кто видел в живую, юзал на воде. На форуме не нашел ничего. На сайтах указана разная мощность двигателя. Угол килеватости какой? Очень заинтересовала. Цена подходящая. На форуме не нашел ничего.
 Re: QUINTREX COAST RUNNER BS45CR
Дата:   19-03-09 18:50
1
Дата:   19-03-09 18:51
2
Дата:   19-03-09 18:53
3
Дата:   19-03-09 19:00
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Параметр Coast Runner BS45CR
Общая длинна 453 см
Ширина 187 см
Высота борта 107 см
Общий вес 225 кг
Грузоподъемность 570 кг
Кол-во пассажиров 5 человек
Двигатель 40-50 л.с.
Транец L / S
Материал корпуса алюминий, амг-5
Толшина борта у днища 2.00 мм
Толшина верхнего борта 1.60 мм
Толшина транца 2.00 мм
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   19-03-09 19:16
Лодка в прошлом сезоне не продавалась.
С чего бы были отзывы от россиян?
Покупай - расскажешь.
Автор: Студент (---.130.77.124.92.sable.dsl.krasnet.ru)
Дата:   19-03-09 19:24
Надобно на Австралийской мотолодке почитать отзывы :)
Дата:   19-03-09 20:22
Стремно покупать темную лошадку. В магазине нет в наличии, только под заказ. Предоплата полная, а это 170 тыр. Поставка через две недели. Во как.......
Дата:   19-03-09 22:03
икша13 писал:
Кто-то же должен быть первопроходцем.
Кинь монету на "орел-решка"...
Автор: Mafic (89.222.215.---)
Дата:   19-03-09 22:31
икша13 писал:
> Иван писал:
В магазине под ж/д мостом на ш. Энтузиастов была в начале марта 160 т.р. в наличии. Комлектация базовая : рулёжка, панель, сидухи, помоему панель и помпа? и подстаканники в принципе мне с виду понравилась единственное что уж больно металл на верху тонкий (т.е. по капоту стучишь а он проминается) и низкая уж больно (высота заднего дивана 30см кстати он съёмный и может использоваться на земле как лавочка). Доедь глянь может ещё стоит!
Дата:   19-03-09 22:40
Mafic писал:
> стоит!
Адресок можно узнать. Поточнее. Энтузиастов ш. большое))))
Автор: Владимир А (---.251.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата:   19-03-09 23:29
ерунду говоришь. самолично залазил на нос этой лодки вдвоем с товарищем (80+100), даже попрыгали слегка - ничего не проминалось.
катался сам за рулем под с50 - впечатления хорошие, поворот держит, хотя вроде на транце и килеватости почти нет. пытался прыгать поперек кильватерного следа больших катеров - никаких дискомфортных ощущений не испытал, думал хуже будет, лодка то легкая, и не особо килеватая.
не понравилось отсутсвие рундуков и то, что только под длинноногий мотор, не совсем "народный" вариант.
стекло - отдельная песня, вроде мелочь, но такая приятная...
Дата:   19-03-09 23:35
Владимир А писал:
поворот
С какой из наших лодок можешь сравнить. И как думаешь, в большую волну, поведение лодки предсказуемо?
Дата:   19-03-09 23:47
икша13,
хз, катался не долго, минут 10 всего, да и волнения не было, толком лодку не понял. думаю не непредсказуемей твоей обушки.
первые впечатления вполне приятные. немного непривычны слани ступенькой в кокпите.
еще что удивило - технологически лодка проста как три копейки - достаточно мощный швеллер по килю и выштампованные борта\днище.
Дата:   20-03-09 00:06
икша13 писал:
> Mafic писал:
> > стоит!
Едешь в область по Энтузиастов проезжаешь МКАД и первый Ж/Д мост проезжаешь его и сразу за ним на право т.е под него проезжаешь под ним поворачиваешь налево и с правой стороны будут ангары вот там надпись на крыше одного из них лодки катера моторы или что-то вроде этого там перед входом куча лодок новых казани, нептуны, а в ангаре эта стояла. Удачи!
Автор: Митяй Лобня (77.108.107.---)
Дата:   20-03-09 00:09
икша13, я думаю Mafic говорит о магазине, который под мостом на Энтузиастов, если едешь в область от МКАД примерно метров 700, с левой стороны. Там помоему ещё рыночек какойто есть.( мост большой, не проскочешь)
Дата:   20-03-09 00:14
Опередил меня Mafic . Как раз о том магазе речь.
Дата:   20-03-09 00:54
А что скажут наши профи про обводы? Визуально.
Дата:   20-03-09 00:56
не ту прилепил
Дата:   20-03-09 00:57
Отправка отредактированного (20-03-09 00:58)
Дата:   20-03-09 01:01
4
Дата:   20-03-09 01:02
5
Автор: Trasher (---.bankmib.ru)
Дата:   20-03-09 01:12
Интересно, а под 30 силами как она будет?
Автор: grand 360 (---.gift.volia.net)
Дата:   20-03-09 01:18
Trasher писал:
Да уж думается что получше прогресса. Килеватость не большая и лодка не тяжелая. Жаль в Украине таких не увидишь, а нравится.
Автор: FED  (---.com2com.ru)
Дата:   20-03-09 04:18
Да, тоже обратил внимание на эту лодку. Поразил внутренний "простор" по сравнению с тем же Вельботом-45м . Но остался вопрос касательно тента . Потому как не на сайтах продавцов , не в статье в КиЯ про это ничего это не прозвучало..
Дата:   20-03-09 04:23
Ну тент дело наживное, по образу и подобию смонстрячили бы.
Автор: Барин (92.243.166.---)
Дата:   20-03-09 04:28
Ничто не напминает а? Ссылка.
Автор: vovabeer (85.26.164.---)
Дата:   20-03-09 04:36
Ссылка. здесь о лодках поподробней
Дата:   20-03-09 04:37
Про смонстрячить - это кто бы сомневался :o). Просто за подобные деньги в схожем размере И Вельбот 45М , и Катран 460, и Финспорт 490 (последние два ,правда,пластик) уже изначально лишают будущего владельца простора для подобного творчества. И это при том , что мол даже материал под лодку прут аж из самой Австралии , ежели конечно не врут.. Короче могли бы заранее покумекать, на мой взгляд. Да , и с рундуками в самом деле швах полный. А так симпатичная, одна форточка на лобовом чего стоит.
Автор: Buster62 (---.nwgsm.ru)
Дата:   20-03-09 04:57
Чайна островная? Барин молодца, всех вычислил ))
Дата:   20-03-09 04:59
Я ссылу дал на "клон" китаско --тайваньский !
Дата:   20-03-09 05:01
А это похоже не клон, а основное пр-во..
Клонировать там нечего ))
Корыто, оно и в Африке корыто.
Дата:   20-03-09 05:08
Ну если это корыто, то побольше бы нам и подешевле таких.А то после этого корыта как казанку с южанкой называть?
Автор: Арбат (213.79.74.---)
Дата:   20-03-09 05:13
Барин
Сайт тайваньский.
Эти кудесники-копировщики из Поднебесной не то что австралийский Quintrex, скоро Sunseeker делать будут.
Нет парни, Воронеж работает с Австралией.
Дата:   20-03-09 05:14
вес 130 кг
30 л.с мах.
фольга 1.6 мм
Дата:   20-03-09 05:15
Барин
Сайт тайваньский.
А я очём? Говорю же КЛОН--фольгированый...
Дата:   20-03-09 05:24
Ну я в смысле патентнозащищености корабля высказывался, нет там ноухау в принципе..
Дата:   20-03-09 05:26
Арбат писал:
> Барин
> Сайт тайваньский.
угу, а Австралия с Китаем островным )))
Дата:   20-03-09 05:34
Странные вы люди.Китайские джипы ни кого не напоминают? А тут лодка.Они и под оригинальный бренд могут сработать.
Дата:   20-03-09 05:40
Скажу больше. Из Австралии в Россию приходят готовые корпуса. Сам смотрел - номера на корпусах набиты и начинаются с AU - страна производитель. У нас ставят только стекло, палубу, кресла, и проводят немного сварочных работ по установке некоторых деталей.
Если меня слышит производитель . Поставьте на днище трёшку, пусть будет чуть тяжелее и чуть дороже, но все эти разговоры о фольге сами собой прекратятся.
А так лодка хорошая, борт нравится высокий 1,07 м, стекло классное, простор в кокпите, Ну и конечно подстаканникии ))))
Не нравится: транец непонятный 48 см, ручки смешные вместо нормальных релингов, незапененные борта.
Автор: Qwerty (---.cbr.vrn.ru)
Дата:   20-03-09 16:05
не
Как воронежец говорю, что в настоящее время тендер на пошив _стояночного_ тента выиграла воронежская фирма "Татьяна". (Я хозяйку немного знаю) Был когда у них в мастерской, увидел сидушку с логотипом Quintrex, че эт такое, спрашиваю, вы ж только машины как бы чехлами окучиваете, а теперь за эти лодки взялись? Она мне рассказала, что приезжали сами австралийцы, долго выбирали материал для тента, выбрали, (темно-синий такой), в рулонах у нее стоит, стоимость тента будет где-то в р-не 7 тыр. Ходовой тент пока не шьют, потому что есть временные непонятки с прозрачными вставками, но в перспективе стоит и их производство. Кусок этого материала у них на улице где-то валяется, как она сказала, для выяснения его поведения в наших метеусловиях во времени.
Дата:   20-03-09 19:16
Пока я довёз лодку из Воронежа до Москвы (500 вёрст) от этого тёмно-синего тента оторвалась половина крепёжных петелек, и сам тент едва не разошёлся по шву.
Отвёз в "Стэм" на доработку - сделали как надо - затяжной ремень по контуру и поперечные ремни пришиты к тенту по всё длине.
Справедливости ради стоит сказать что материал Oxford выбран теоретически пригодный - дело было зимой и внутри лодки не было обнаружено ни капли воды.
Одно дело шить стояночные тенты на авто которые стоят на стоянке, и совсем другое на катера, которые едут под тентом на трейлерах со скоростью 70-90 км/час.
Автор: vlad73 (83.234.78.---)
Дата:   21-03-09 03:01
Присоединяюсь к прозвучавшему вопросу, что за обводы у лодки?
Килеватость на транце маленькая, а мореходность хорошая.
И судя по статье в КиЯ кривая сопротивления более пологая чем у Казанки-5м4.
ОЧЕНЬ такими обвадами интересуюсь!!!
Дата:   21-03-09 03:40
а зачем борта -то запенивать - "уменьшается внутреннее пространство".
Проще ручки на днище приварить, такие же изумительные по дизайну, как на корме - тогда не скользко будет сидеть на днище . есть вдруг чего....
Дата:   24-03-09 00:02
А где на эту лодку посмотреть можно, кроме как на шоссе энтузиастов? поскольку там очень "вменяемые" продавцы не ответили толком ни на один вопрос (включая цену) и даже не дали залезть посидеть в кокпите. а наличие ступеньки по полу возможно имеет какие-то хитрости при пользовании. Например, развернуться на кресле на 180 градусов назад, чтобы посидеть за переносным столиком не представляется возможным - коленки будут выше ушей.
Автор: Prz (93.85.42.---)
Дата:   28-03-09 20:02
Дата:   28-03-09 23:30
Надо понимать, что этои есть "штатный" тент. А это у него боковины отстёгнуты , или так и предусмотрено без оных ? B какова цена вопроса ,если располагаете инфой, пожалуйста.
Дата:   31-03-09 23:34
А кто производитель такого тента? Ценник неизвестен?
Дата:   01-04-09 01:02
Trasher писал:
Вопросы по тенту - в почту
