| Московское время 17:20:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:20:19 |
Автор: bigrubl (83.149.32.---)
Дата: 31-03-09 21:22
Думаю на форуме этот вопрос уже решён - надеюсь получить исчерпывающий ответ.
В литературе (Фишбейн,Хонхордин) описывалась технология ремонта с заменой тиристоров (основная причина неисправности зажигания) на более теплостойкие.
Описываемая процедура предпологает подбор тиристоров по эл. параметрам, что невозможно сделать в магазине.
В рекламе завода идёт информация о выпуске ветерков с зажиганием на импортных элементах, которого в продаже не встречал.Покупать новое зажигание (дешёвым его не назовёшь) не хочется - результат не предсказуем.
Есть желание -найти импортные злементы и перепаять схему.
Вопрс: какие аналоги радиоэлементов возможно использовать?
Требуется ли подбор по эектро параметрам?
Где можно приобрести зажигание с импортными элементами?
Ваш опыт и рекомендации.
Автор: Rex (83.149.19.---)
Дата: 31-03-09 21:24
ну чтож, видимо я первый крикну "в поиск!!!!!!"
Вопрос - в неделю по 2 раза обсасывается
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 31-03-09 22:31
Импортных тиристоров на замену - валом.
Например, BT-151-800. Подбирать не надо. Ставь и наслаждайся.
Автор: bigrubl (90.150.149.---)
Дата: 31-03-09 23:23
Не поясните - почему с нашими так не получается?
Я просто подумал - как завод выпускает или подбором или просто так ставит. Ведь при аыходе с эавода -както работает
Какие ещё можно использовать(вдруг не найду) и надоли ещё в схеме МБЭ 3 чтото менять?
Дата: 31-03-09 23:33
bigrubl писал:
Не получается конкретно с КУ202Н, у которых просто недостаточное рабочее напряжение.
Есть и отечественные подходящие тиристоры, не требующие подбора,
но они более дефицитны и дороги из-за упадка нашей промышленности.
