 Московское время 11:59:48
 Владивостокское время 18:59:48
 Куда смотреть при выборе?
Автор: Геннадий71 (---.sunlink.ru)
Дата:   31-03-09 16:29
Коллективным мышлением выбор лодки решился в пользу Обь-3.
Вот теперь, уважаемые, скажите. КУДА СМОТРЕТЬ и ЧТО ЩУПАТЬ!
при выборе лодки? На что надо обращать внимание когда буду осматривать. Предполагается покупка бюджетного варианта (корпус), остальное будет доделываться после. Вот в какие щелки корпуса заглядывать, что бы понять, хороший он (корпус) или нет.
 Re: Куда смотреть при выборе?
Автор: Banzay (---.56.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   31-03-09 19:41
Обь 3 довольно крепкая лодка если её целенаправленно не убивали. Чем больше мест осмотришь , тем полнее будет общая картина. Смотри транец на предмет трещин, вмятины, да всё короче и повнимательнее. Возьми фотик, если будут моменты "вопросительные" сфоткай и выкладывай, советами завалят.
Автор: Николай Тольятти  (---.fiabank.ru)
Дата:   31-03-09 21:30
Геннадий71 писал:
> нет.
Для начала почитай статью из КиЯ 172 Покупаем подержанную дюральку
И дальше с фотками и вопросами сюда.
Автор: grand 360 (---.gift.volia.net)
Дата:   31-03-09 21:44
Геннадий71
Молодец.Правильное решение.Главное теперь что бы сама лодка не была ушатанной.
Автор: Геннадий71 (---.domolink.tula.net)
Дата:   01-04-09 05:42
Правильное ли решение, покажет время.
Каждый кулик хвалит свое болото.
Дата:   01-04-09 05:46
Banzay писал:
Осмотр будет происходить в другом городе, боюсь не будет возможности сфоткать и показать. Хотя я постараюсь не покупать кота в мешке. и потратиться лишний раз на дорогу.
Дата:   01-04-09 06:09
Геннадий71
Может и хвалит, но лично у меня Днепр ,и я очень хорошо знаю об лодках этого типа. Если честно ,с удовольствием поменял на Обь 3 в таком же состоянии.
Дата:   01-04-09 21:54
На сколько я слышал, Днепр все же отличается от Южанки2.
И на воде ведет себя несколько иначе.
А если выбор все же падет на Южанку, где ее слабые места?
Автор: Обь-3 с Тохой-30 СПб (---.mst-holding.ru)
Дата:   01-04-09 22:52
Геннадий, по моему не совсем удачному опыту покупки б/у кастрюли могу поделиться следующими моими проблемами:
1. Пристально изучи транец снаружи и изнутри - могут быть трещины
2. Посмотри килевую - некоторые умельцы протирают до дыр
3. ОЧЕНЬ внимательно (особая моя проблема) - просмотри все продольные стрингеры (могу ошибаться в названии, продольные уголки-усилители) по всему днищу, не поленись снять сидухи и пайолы, а особое внимание в подмоторной нише под бомболюками - там у меня ваще попадалово оказалось, хоть лодка в ОЧЕНЬ приличном состоянии была.
4. Посмотри чтобы нормально открывались бомболюки - на разговоры о том, что типа мол разработается...... - можно ударить по чайнику. Их плохое закрытие говорит о ударе с деформацией по геометрии.
5. Остальное - визуально все видно.
ИМХО Я солидарен с Banzay.
Удачи в приобретении!!!
Автор:  Николай(Mocква)  (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   01-04-09 23:09
Обь-3 с Тохой-30 СПб писал:
> трещины
Скорее всего они (трещины) и будут- нужно будет переделать силовую обвязку транца.
