 Московское время 15:24:22
 Владивостокское время 22:24:22
 Антей 400 и 30л.с 2т. или 25л.с. 2т?
Автор: SD (---.cable.mart.ru)
Дата:   31-03-09 01:00
Доброго всем времени суток.
Куплена к сезону лодочка Антей 400. Дело за мотором. Допустимый по паспорту 30л.с. Что посоветуете из 2т Ямах? Слышал, что коней много не бывает. С головой дружу.
Использование: рыбалка экипажем два человека, ну изредка покатушки, может быть ватрушка, в компании лыжников не наблюдалось. Знаю, что у этих моторов одинаковий объём, а расход?
Хотелось бы услышать мнение пользователей.
С уважением к ответившим.
 Re: Антей 400 и 30л.с 2т. или 25л.с. 2т?
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата:   31-03-09 01:09
Если "ямаха" , то есть модель 25сил с раздельной смазкой румпельная, она полегче. (имхо) (дело не в объёме)
Автор: samands (---.115.vltele.com)
Дата:   31-03-09 01:34
Если хватит сил таскать мотор, то 30 лыс. Мне на К-400 хватает Т-18 (для двоих хомяков с общим весом тушек 280кг). На глиссе всегда, даже с третьим товарищем (70 кг) и небольшим количеством спиннингов, а также большими ящиками с приманками. :-)))
Дата:   31-03-09 01:38
ЯМ 25 л.с 2т. Объёмом 496см.
Дата:   31-03-09 01:42
Выбор только из этих двух моторов. Моторы новые и могут дать в рассрочку.
Дата:   31-03-09 01:48
Автор: SD -- если выбора нет тогда 30 сил
Дата:   31-03-09 01:51
Автор: SD -- Напиши точно модель
Дата:   31-03-09 04:56
ЯМ30HMHS и ЯМ25BMHS
Автор: DoctorZlo (88.200.231.---)
Дата:   31-03-09 05:49
если допустимо 30 , то и ставить надо 30!!!
вес одинаковый, расход практически то же..
Пусть будут лишние пять сил и не пригодятся, чем пригодятся, а их не будет ! :)
Отправка отредактированного (31-03-09 05:53)
Дата:   31-03-09 05:59
Вес и объём одинаковый - тогда 30ку...
Автор: Гарик К. (80.254.100.---)
Дата:   31-03-09 06:02
SD писал:
Я за 30-ку. Вес, объем, корпус - одинаковый, расход у 30-ки максимум на два литра больше в полный газ. 30-ку легче продать на вторичном рынке.
Дата:   31-03-09 12:45
Значит, говорите 30-ку? Запас .... не тянет? Так понимать?
Автор: СБ (94.51.41.---)
Дата:   31-03-09 13:06
У меня яма 30 и кайман N380s.3-4 чел.,довольно весело.А вот 3-х местный банан с1-м чел.,чегото не хватает.
Бери 30-ку.через месяц-два тебе и ее мало будет.
В прошлом году брал каймана,макс. было 30л.с.А теперь у них по паспорту уже макс.40л.с.
Автор: Dizel-1 (80.234.97.---)
Дата:   31-03-09 16:04
Бери 30,чтоб потом не жалеть.
Дата:   31-03-09 16:54
Всем ответившим, СПОСИБО.
Если никто ничего не добавит, тему можно закрывать.
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   31-03-09 17:04
Добавлю!
Однозначно 30ку!
25ка для 360 хорошо, а на 400 надо 30ку.
Автор: Дмитрий555555 (82.162.151.---)
Дата:   31-03-09 17:14
Надеюсь что лодка будет храниться у воды или будет использоваться телега для транспортировки.В противном случаем нужен пояс штангиста и за пару месяцев до навигации в спортзале надо поделать становую тягу.
Автор: СБ (94.51.44.---)
Дата:   01-04-09 00:14
Поставь сразу колёса на транец,иначе тяжко будет.Двигло+лодка=160кг(примерно).
проверено на собственном горбе.
Дата:   01-04-09 01:11
Спасибо, колеса уже прикуплены посейдоновские , откидные. Годятся?
Дата:   01-04-09 02:36
Самое то!
Дата:   01-04-09 03:35
СБ писал:
> Самое то!
Значит угадал.
Еще готов выслушать советы.
Автор: Selen (89.222.215.---)
Дата:   01-04-09 04:26
Накладки на сиденья мягкие одна с сумкой себе прикупил на Титиан 440. И вещи можно положить что-бы не летали по лодке задницы бережет особенно в плохую погоду при волнении.
Дата:   01-04-09 05:26
ВСЕЕЕЕЕ! Свершилось ЯМ30 на четвертом этаже, (лифта нэт) сидим с ней на кухне , жена рядом , пытается разделить радость... Разделяет.
спрашивает как же я ее смог сам то поднять до квартиры???
так ведь тренирОвки М6, т9.8, м15. ЯМ15... СИЛЬНО ХОЦА на Ладогу , Онего ... на старости лет хочу побывать там, красотищу ЭТУ увидеть.....
