| Московское время 11:58:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:58:23 |
Автор: PKValerich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 31-03-09 04:22
Разобрал перегретый Джонсон 30, разрушения немалые, спеклась в камок помпа, сгорели прокладки на выхлопе, ГБЦ, под крышкой головки, поплавился термостат. Как ни странно кольца вроде в норме, на пршнях прихваты , но не сильные, цилиндры то же походят, пару царапин. Позвонил в Царь по запчастям, выходит: рем. комплект на помпу 3100, прокладка ГБЦ 1100, термостат 1250. Ну и остальные прокладки то же не дёшево, может сам вырублю. Вот вопрос собствено в чём, помпу и прокладку ГБЦ куплю ,жаба душит за термостат столько платить, малюсенький такой. На Тохах их вообще некоторые выкидывают специально. Что скажете ? Как он без термостата , выдюжит или надо раскошелится?
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 31-03-09 04:39
У меня GALE 40 это тоже как Джонсон в нём нет термостата, конструкцией не предусмотренно. и ничего ходит нормально.
Дата: 31-03-09 05:59
Вот стрелкой где стоит термостат, я так понял он перекрывает доступ воды к верхней части головки, а при нагреве пускает воду над камерой сгорания.
Дата: 31-03-09 15:54
По молчанию я понял , что народ не вкурсе насколько термостат нужен, думаю попробывать без него собрать.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 31-03-09 17:03
Подозреваю, что во времена когда был сделан твой Гэйл термостат еще не изобрели :)
На самом деле повально термостаты на ПЛМ начали ставить только в середине 70-х.
Дата: 31-03-09 17:07
Скажем так. Без термостата работать будет. Другой вопрос, что нарушится температурный режим. С третьей стороны - мотор уже совсем не новый и сильно хуже ему не сделается. Так что выкинь и не мучайся.
Дата: 31-03-09 18:17
Термостат поддерживает температурный режим около 95 гр и без термостата температура будет ниже, это снизит мощность но не существенно, юзать вполне можно. Желательно после этого катаклизма мотор снова обкатать на смеси 1:25. Читал на форуме Вихри ходят после "клина" и деже не одного.
Автор: kater (---.arctel.ru)
Дата: 31-03-09 18:22
Я категорически против выкидывания термостата. Можно хоть в принудительно открытом виде, но оставить термостат. Вся работа системы охлаждения расчитана на то, что он создаёт сопротивление потоку. Купи новый термостат.
Дата: 31-03-09 19:54
Сопротивление потоку там будет , после него канал в головке узкий. Сейчас в "Царь" за запчастями поеду, по дороге ещё подумаю.
