 Московское время 16:36:45
 Владивостокское время 23:36:45
 Тросы газ-реверс от Баджера
Автор: Бубка (---.macomnet.net)
Дата:   27-03-09 03:50
Как там с качеством? стоит рассматривать, как возможность отказатся от траты денег на оригинальные ямаховские тросы? Стоят-то они существенно меньше! :)
 Re: Тросы газ-реверс от Баджера
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата:   27-03-09 03:58
так баджер не производит, а торгует... я в 2005 году поставил С2
Автор: Бубка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   27-03-09 05:50
А чего они пишут тогда? -"Тросы управления двигателем "газ-реверс" (2,44-5,4 м) Производитель: Badger"
Автор: karp-off (---.asolspb.ru)
Дата:   27-03-09 16:44
Цена в два раза ниже ультрафлекса, производство Китай, но говорят вполне достойный, сам буду заказывать, но нужной длинны пока нет.
Автор: Казантип, в Москве. (92.243.167.---)
Дата:   28-03-09 08:20
У них троса все нормальные -и газ/реверс, и рулевые... а вот рулевые редуктора хиловатые...
Автор: AlexeyS (80.85.183.---)
Дата:   28-03-09 16:44
Нет! И еще раз нет! Купил в этом году - не подходят по рабочей длине где-то на 30 мм. Покупал на Хонду - С2. После покупки фирменных (Yamaha) все стало на свои места. Кстати, Казантип, рулевой редуктор как раз нормальный. Хотя может это мне так "повезло". Вот так я сэкономил...
Автор: karp-off (81.222.212.---)
Дата:   29-03-09 07:21
Чего там с тросами С2 на Х90? Можно поподробней, не хватает хода? А ультрафлекс как?
Автор: Семен Семеныч (---.198.sinor.ru)
Дата:   29-03-09 15:44
С2 с Баджера. специально перемерил: ход 82мм. Качество соответствует цене. Не учтя рекомендованные радиусы и углы изгиба вырвал наконечник С2. На штоке 1 микроскопическая насечка которая затем обжимается наконечником. Как делается на фирменных не знаю. Вылечил пайкой латунью.
Дата:   30-03-09 20:51
Алекс ответь про троса С2 от Баджера.
Дата:   31-03-09 01:44
Да, именно так. Цифры уже не помню, но что-то вроде баджер - 210 мм, ультрафлекс-250, ямаха-280.(считая от паза до кончика) Т.е. если ставить баджер - проушины (?) навинчивать на 1-2 витка резьбы, что неприемлимо, ямаха закручивается на почти всю резьбу. Фраза "цена соответствует качеству" в данном случае неприменима, т.к., по крайней мере с хондой, использовать нельзя..
Дата:   31-03-09 01:50
может не С2, а другой.... С5? или ещё какой?
Дата:   31-03-09 03:04
С5 вообще другой. Это как самолет с паровозом перепутать
Дата:   31-03-09 03:55
У меня С2 без проблем... Когда сбирал управление удивлялся как всё просто, только небольшая регулировка поместу...
Дата:   31-03-09 21:03
Звонил в Баджер, говорят никогда никаких проблем не было с С2.
Кстати Ямаховские троса на вид не очень сделаны, как мне показалось похуже ультрафлекса и ривьеры. Я не понял на баджере
резьбы мало, наконечник нормально не навинтить?
Дата:   01-04-09 02:36
А бывает так, чтобы позвонил, а тебе сказали: "Да вы что! Гавно! одни проблемы с ними! Не покупайте!"
Ямаховские сделаны на 5+.
Резьбы не мало, длины хода не хватает, не дотягивается. Так понятней?
Сергей, а причем тут Хонда? Баджер торгует Сельвой, может поэтому вопросов нет?
