| Московское время 01:19:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:19:31 |
Автор: ермак (---.telecall.ru)
Дата: 30-03-09 18:03
Коллеги,
хочу переделать Днепр в беспалубный вариант. Соответственно, вырезается носовой багажник и шильда уходит со своего законного места. Приклепать ее в другое место легко, но могут возникнуть вопросы со стороны Гимса - а та ли это лодка? Есть ли корпусе Днепра заводской номер, выбитый еще где-нибудь?
Автор: Vadim1 (---.moskvin1.nid.ru)
Дата: 30-03-09 20:49
Тоже заслуженный Днепр пылится. Продать за копейки жалко, вот и думаю тюнинх сделать. Палубу безусловно надо убирать (снижать ), а внизу носовой рундук. Солидарен полностью. А по табличке надо ГИМС и спросить, можно куда переместить ли. Отпишитесь потом, пожалуйста что как. Может и я следом решусь.
Дата: 30-03-09 22:44
Deniska (Киев),
для слепых, то есть для меня, подскажи, плиз, в каком месте транца выбит этот номер? Смотрел, но не увидел.
Спасибо
Автор: Deniska (Киев) (---.tnk.ua)
Дата: 31-03-09 20:40
Насколько помню, он выбит справа от центра транца (если смотреть сзади) от продольной оси 15-20 см и от верха транца 1-2 см. аккурат на том коробе, который накрывает транец и образует самоотливной рецесс, а именно на его внешней загнутой кромке. Попытаюсь найти фото.
У меня номер обнаружился при смывке краски...
