| Московское время 05:27:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:27:08 |
Автор: Бегемот75 (87.226.242.---)
Дата: 28-03-09 12:18
Где то на форуме читал, что нога от Ветерка имеет ограничение по толщине транца и не на всякий транец может быть установлена. Вопрос если толщина транца составляет 6 см. нога Ветерка может быть установлена или нет.
Автор: Вадим Новосибирск (---.87.103.245.233.snt.ru)
Дата: 28-03-09 12:42
Интересный ворос, ни в одной литературе, в т.ч. инструкции по эксплуатации и на сайте "производителя" этого размера нет, буду в гараже сниму размер.
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 28-03-09 12:55
Бегемот75 писал:
Ноги разные.. От В 9,9 на 6 см пойдет, а от обычного (В8 и В12) нет.
Автор: AIA (Samara) (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата: 28-03-09 21:04
Вероятнее всего нет.
Сколотил подставку под ПЛМ из обрезков досок в гараже. На транец 2х30мм ни Волгарь, ни В-12 (2004 г.в.) не встали, пришлось снять 3..4 мм рубанком - встали внатяг.
Дата: 28-03-09 22:54
вообще это конечно интересно, приобретаешь мотор и выясняешь, что он не подходит к транцу твоей лодки, я почему то раньше считал, что все размеры в этой части стандартные, а сейчас уже задумался, вопрос по волгарю остается не решенным.
а вообще 6 см. это что слишком толстый транец, какие на него моторы подходят или не подходят, кто нибудь может подсказать.
прямо головняк какой то вроде бы определился по лолке, по мотору, а тут такое, помогите пожалуйста с выбором, а то скоро моск лопнет.
Дата: 29-03-09 01:43
Зазор меду чашечкой струбцины и струбциной ветерка 45мм.,
У меня ветерок не вставал на соляр-350 , пришлось снять селуминовую накладку со внутренней стороны транца и заменить её на более тонкий пластик, вариант уменьшить толщину фанерной накладки со внешней стороны транца (заменой на более тонккую, влагостойкую).
Дата: 30-03-09 22:13
Вадим Новосибирск писал:
> влагостойкую).
а у вас какой ветерок 8, 12 или 9,9
Автор: FrostF (88.215.151.---)
Дата: 30-03-09 22:25
Вот у меня теперь сомнения... От какого же ветерка нога у волгаря, и на какой максимальной ширины транец она подходит!?
Автор: Rex (83.149.19.---)
Дата: 30-03-09 22:38
FrostF писал:
Открою страшную тайну! Нога у "Волгаря" от того "Ветерка", который есть у покупателя! Ибо монтаж мотоголовки осуществляет он сам, на собственную ногу.
Дата: 30-03-09 22:45
FrostF писал:
Вроде бы производители писали, что ставят головы на ноги от новых ветерков. Так что если берешь с ногой мотор, то по идее должон он подходить на все транцы.
Дата: 30-03-09 23:16
У меня ветерок 8 и 12 зазор меду чашечкой струбцины и струбциной 45мм.
Где-то на форуме писали что у ветерка 9.9 струбцина бльше, это надо спросить у владельцев данного девайса. Ещё можно спросить у производителя Волгарей на какой ноге они выпускают лодочный мотор Волгарь (в сборе).
Автор: fregat (---.sampo.ru)
Дата: 31-03-09 04:50
Мой Волгарь был скомплектован ногой со старыми струбцинами, под транец толщиной примерно 40 мм.
Ветерок 9.9 комплектуется струбцинами под транец 60 мм, имеющую механизм блокировки откидывания мотора при заводке.
На Вогаря переставил всю подвеску от 9.9
Автор: Бегемот75 (---.amur.ru)
Дата: 31-03-09 12:25
Вопрос к КЭБ ЛМ Волгарь
если осуществляется поставка мотора в комплекте какая нога используется? Лодка у меня будет с транцем 6 см. и получается возможность установить на лодку только ногу от В 9,9
Автор: КЭБ ЛМ "Волгарь" (---.mv.ru)
Дата: 31-03-09 14:59
Бегемот75 писал:
> используется?
У нас сейчас в комплектации только "стандартные" ноги от В8-12. Другие нам просто не продали в своё время :-(
Теоретически можно искать подвеску от В9.9 (шире струбцина, крючёк блокировки от откидывания при запуске), но это будет стоить доп.денег, т.к. напрямую на заводе их купить пока невозможно.
Обычно можно снять алюм. пластину, смотрите по месту.
В заказе обязательно укажите требования по размеру струбцин.
Автор: DEMON@ (---.zavodsvet.ru)
Дата: 31-03-09 15:01
Имею В 9.9, месяц назад обмерял всю ногу, т.к. мотор висит на лодке низковато. Вот что получилось: максимальная толщина транца 60мм (можно еще вывернуть на 2-3мм) и мне кажется тебе этого будет достаточно, между осями струбцин 95мм, а вот высота от торца транца до антикавитационной плиты точно как у 8 и 12 ветра 452мм.
Дата: 31-03-09 15:25
Вот и разобрались! Жаль, конечно, что нога от старого ветерка. А может это и к лучшему...
Дата: 01-04-09 01:09
КЭБ ЛМ "Волгарь" писал:
Если снять пластины на транце толщина станет 4 см., вроде бы подойдет и нога от других ветерков. Нужен совет опытных водномоторников насколько данная операция безопасна для дальнейшего использования лодки. Кто нибудь такое делал и что получилось. Честно говоря как то не лежит душа к таким переделкам на новой лодке. Может тогда поискать ногу от В 9,9. Прошу совета опытных товарищей.
Дата: 01-04-09 01:17
Ещё один вопрос знатокам по этому адресу есть прайс на запчасти
Ссылка., я правильно понимаю, что к понятию нога относятся подгруппа 10 и 11, все ли позиции относятся к ноге? хочу определиться по стоиомсти ноги
Дата: 01-04-09 03:09
как я уже писал выше, при той-же проблеме - у себя снял селуминовую накладку на транец со внутреней стороны и установил пластиковую толщиной около 3мм, она нужна для защиты поверхности транца от нажимных чашечек струбцины мотора. Отверстия винтов герметизируешь обычным бесцветным сантехническим герметиком.
Дата: 03-04-09 10:20
повторю ещё раз свой пост, ответ так и не получил
