| Московское время 02:41:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:41:41 |
Автор: Gelius (---.Soho.net.ua)
Дата: 24-03-09 19:05
Можно ли установить рулевое Ultraflex на лодку Южанка и мотор Нептун-23?
Установил газ-реверс " Ultraflex" на "НЕПТУН-23" сложностей не было, все стало как родное.(марка тросса С2), а вот с рулевым возникли проблемы. При опрокидывании мотора рулевая тяга идет на излом. Насколько я понимаю вся проблема в ширине транца, он слишком узкий. При установке импортного мотора таких проблем нет.
Просьба, может кто то знает как установить или есть фото или ссылки на другие сайты.
История лодки Ссылка.
Автор: D&V (---.150.119.4.permonline.ru)
Дата: 24-03-09 19:13
Там же еще кочерга должна быть. Трос рулевой ниже опустить, а кочергу согнуть по месту.
Автор: Филипп (---.235.133.82.adsl.sta.mcn.ru)
Дата: 24-03-09 19:14
А если крепление троса перенести на другой борт и поставить качергу, только не горизонтально, а вертикально!
Причем, качергу с шарниром....
Дата: 24-03-09 19:38
D&V писал:
Можно и без кочерги трос подключить!!! Другое дело - у него он из "дырки" выходит и при откидывании трос вверх этой дырки уперается...
Дата: 24-03-09 19:46
Я кочергу снял для наглядности. По сути движущиеся часть троса должна стоять посередине транца как можно выше к поворотной части. Если трос опустить ниже, получается малый ход на поворот колонки и опять же нельзя опрокинуть мотор.
Дата: 24-03-09 20:00
Gelius писал:
А у тя качерга проворачивается вокруг своей оси?
Дата: 24-03-09 20:07
Да, поворачивается. На фото внизу(днище) видно пробные варианты кочерги-2шт. получаются очень короткие.
Дата: 24-03-09 20:21
А если попробовать так:
Крепеж троса максимально приблизить к дырке (убрать его внутрь борта), а трос без кочерги прицепить.
Дата: 24-03-09 20:56
Филипп писал:
Получается малый ход на повороте
Трос нужно вывести наружу
Опрокидывание будет только в двух положениях, лево на борт и по цетру с маленьким изломом
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 25-03-09 01:19
Ну так на импортный мотор рулевой трос вводится в ось откидывания. И кочерга крепится не за переднюю ручку. А за коротенький поводок. Сделай кочергу так, чтоб концы у нее смотрели перпендикулярно. Вертикальный конец в трос, горизонтальный в отверстие на ручке. Или убери ручку вообще и сделай короткий поводок. Короче - надо максимально свести ось троса и ось откидки мотора.
Далее - петля на тросе поворачивается. Трос-то скручивается Так что там можно лудить что угодно. Это так. Для информации.
Фиксатор штанги тоже стоит низковато на мой взгляд.
Автор: F25 (77.52.10.---)
Дата: 25-03-09 18:05
Поищи в ПОИСКе, я находил, уменя тоже были вопросы, я решил, в твоем случае рулевая тяга не нужна, если кронштейн ставить между струбцинами, то тяга нужна, но у тебя наверное не поместится. Тебе нужно кронштейн ставить выше, тогда все заработает.
Дата: 25-03-09 18:41
Я так раньше и делал как на твоем фото. Но сейчас между струбцинами поставить не могу, нет места, шток упирается в косынку транца поэтому пришлось сдвигать трос как можно ближе к борту. Сравни свое фото и мое, тогда увидишь разницу. Может вырезать часть косынки и переместить её выше? тогда все станет.
Дата: 25-03-09 20:43
F25, все твои фотографии очень замечательные и познавательные, НО!!!!
Они абсолютно БЕСПОЛЕЗНЫ в данном случае, т.к. ширина транца не позволяет закрепит трос так, что бы можно было откинуть мотор!
Если внимательно посмотреть на фото И почитать, что написано автором - можно понять, что при откидывании мотора - он, местом крепления, уходит вниз. Ладно бы если бы сам, так эта зараза тащит же за собой и трос!!! Трос закреплен "железячкой" ;) как качельки ;)
Таким образом та часть троса, которая находится по ту сторону от крепежа - неумолимо идет вверх! И тут начинается засада!!!! Ширины, а точнее - высоты, дырки, откуда выходит трос - катострофически не хватает... ;) ;) ;)
ЗЫ Кстати, кочерга на отечественных моторах - АБСОЛЮТНО не нужна! Лишние выкинутые деньги...
Дата: 25-03-09 23:16
Вот так примерно : У меня стояла такая рулежка, все прекрасно работало.
Отправка отредактированного (25-03-09 23:20)
Дата: 25-03-09 23:34
F25 писал:
> работало.
Спасибо, это идея, буду пробовать
Дата: 25-03-09 23:56
F25 писал:
> работало.
Хмм.... Интересно, а как чувствовал себя трос при таком изгибе?
Я бы тогда бы борт пробил бы....
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата: 26-03-09 03:27
" Дайте мне точку опоры и я сдвину землю"
На Немане стояла такая схема с шаровой опорой( для Москвы.)
Опора стояла справа, в твоём случае как раз на косынке-усилителе будет, и на моторе тоже через шаровую опору подсоединяется.
Для работы такой схемы нужно пространство, казанка маловата.
Дата: 26-03-09 03:54
Чем эта схема не подходит для Южанки? При правильной установке будет работать на любой лодке.
Автор: faddey (217.78.191.---)
Дата: 26-03-09 04:36
F25 писал:
> Вот, эта схема на моем Немане2.
За такую схему-постановку я бы "убил себя об стену" :)
И это на Немане2?! На Немане1 разместил все, чтобы не торчало и не мешалось, и мотор поворачивал на полный угол и во всех направлениях! За тросы "реверс-газ" не цепляется ничего? В смысле когда рыбачишь? Хотя лодченка-то вроде не для рыбалки, а для покатушек?! Кресла поставили, а тросы по уму провести?
Не! Так нельзя, чтобы тросы из Ж...пы торчали, да еще и так высоко! ИМХО!!!
Ну, не нужно, чтобы торчало штонить из кормы. На фотках Неман1, у него еще меньше отсек моторный, но не торчит же ничего?!
4 Gelius:
Вот типа так можно...
Поставить кронштейн на транцевую стенку, внутри, чтобы трос из отверстия выходил. Угол изгиба троса будет поменьше? Фиг с ним - у меня он составляет меньше 20-ти см, работает ! С такой постановкой будет больше места для поворота мотора и ближе к поворотной оси мотора будет стоять. Чтобы не сильно гнуло трос нужно подбирать расстояние между штырем поворотным и кронштейном на моторе, к торому "клюка" будет прикреплена. Это можно сделать, поигравшись с клюкой. Чтобы кронштей на моторе, при опрокидывании какбы описявал дугу вокруг оси троса!
Дата: 26-03-09 07:07
Да, уж, даже слезы выступили от увиденного. Я бы лучше убил себя об стену, чем такое людям показывать!
Дата: 26-03-09 19:03
F25 писал:
> При чем там трос, я имел ввиду только кронштейн.
Ну так трос же придется как-нить к этому кронштейну подвести...
Либо сделать дырку сверху борта, либо, как показано на твоем рисунке, его надо нереально выгибать....
Дата: 26-03-09 19:20
F25 писал:
А я бы как раз Фадею предпочтение отдал бы...
Дата: 26-03-09 23:48
Сегодня был в гараже и прикинул все варианты, что рассматривались выше.
№1 я думаю самый оптимальный вариант:
+ жесткое соединение с двигателем (без кочерги)
+ поворот румпеля до упора в обе стороны с запасом
+ опрокидывание двигателя в любых направлениях
+ двигатель легко снять и поставить(открутить только один болт на тяге)
-- выглядывает трос наружу (эстетика)
ps: на выходные попробую собрать все до кучи
Дата: 26-03-09 23:54
№2 как вариант более тяжелый
-- тяжело закрепить
-- надо изготавливать кочергу ( заводская не подходит)
-- тяжело снять и поставить двигатель на транец (мешает привод троса)
-- наверное придется снимать ручку (для переноски мотора)
+ можно попробовать спрятать трос под обшивку
ps: вместо кочерги поставил электрод для наглядности
Дата: 27-03-09 00:12
Да убери ты в транду этот поводок с ручки мотора. Не нужен он. Напрямую к ручке ставь.
Автор: F25 (77.52.200.---)
Дата: 27-03-09 01:10
Филипп писал:
> F25 писал:
А ты сам, что человеку можешь предложить? Или ты только можешь оценивать ответы людей, которые действительно хотят помочь товарищу.
Учись лучше молча!
Дата: 27-03-09 01:51
Kira писал:
На прямую не выходит нет полного разворота румпеля и кочерга идет на излом.
Если только снять ручку полностью тогда.........
Отправка отредактированного (27-03-09 01:54)
Дата: 27-03-09 04:38
Конечно на импорте легшет намного, но вот клюка для того и придумана, чтобы ею и еще кронштейном крепежа к мотру можно было поиграЦа! Вочем на Отечестве как не ставь, всеодно получится некое расстояние меж осями опрокидывания мотора (на импорте эти оси совпадают) и осью привода. Именно на такое расстояние и должен отклоняться шток привода при опрокидывании мотора. Для этого и сделан шаровый крнштейн (ежели есть таковой) крепежа привода. Вот когда люфт в шаровм кронштейне больше, чем отклонение при опрокидывании, то и происходит излом троса, штока. Вот тут и нужно играЦа с клюкой и длиной кронштейна на моторе.
Еще раз повторюсь, что нужно добиться того, чтобы дуга описываемая кронштейном крепежа троса к мотору имела тот же центр поворота, что и ось привода. Т.е поворот осуществлялся вокруг оси привода. Разность между центрами какраз и нужно выбирать "играясь" с клюкой и длиною кронштейна на моторе.
"ИграЦа" с клюкой можно так:
Покупаешь клюку с переменной длиой и шарниром на конце ее. Далее, вывертываешь и прячешь часть клюки ту, что к тросу крепиЦа. Идешь на строит. базар и покупаешь резьбовую шпильку (длиная и вся в резьбе). Диаметр резьбы подобрать под ту часть клюки, что к мотору прикреплена (она будет внутреняя, а у шпильки наружняя. У меня нпример М10). Сгибаем часть шпильки под любым углом, который нам будет подходить и ввертываем ее в клюку. Изменяя угол загиба (подбираем методом математичесского тыка) тем самым пытаемся компенсировать расстояние меж осями опрокидывания мотора и остью привода. Также и играем с длиной и высотой кронштейна, который к мотору будет прикреплен.
Вопчем вот так я играл с клюкой и кронштейном. Два варианта делал.
Дата: 27-03-09 20:06
F25 писал:
> товарищу.
> Учись лучше молча!
А ты почитай мои посты! ;) ;) ;) ;) (в этой ветке)
Дата: 27-03-09 20:11
Gelius писал:
Тут уж ничего не поделаешь.... Слишком узкий транец...
У меня на ОКЕ-4 все влезло... (без кочерги)
Дата: 27-03-09 20:15
Gelius писал:
А за что будет тянуть электрод, т.е. я хотел сказать - КОЧЕРГА? :))
Полагаю - мотор так ваще не откинется!
Дата: 27-03-09 20:18
А что если от "№1" крепление сдвинуть сильно левее, скажем туда, где уже есть дырки, или чуть выше, поставить кочергу, НО!!!! Но трос не убирать в дырку косынки!
Дата: 27-03-09 20:26
Фадей, у него есть этот кронштейн! И "люфта" его хватает! Проблема у него в том, что когда кронштейн "люфтит" - трос упирается в дырку (на 1-м фото видно) из которой выходит.
А все эти центры с осями тут НЕ ПРИЧЕМ!!! Крепеж позволяет тросу двигаться и подстраиваться под все оси с радиусами. Причем тут - нет места для движения троса!!!!!!
Дата: 28-03-09 00:26
гафса писал:
> Gelius, а сделай фото как закрепил рулевой редуктор.
На выходных попробую сфоткать
Дата: 28-03-09 07:12
Филипп писал:
Да при том и есть! У меня еще уже транец и не в дырку привод упирался с родной клюкой, а ваще в стену!!! По всем принципам нужно было дара делать и стакан вклеивать, а у него есть уже дырка!!! Да и без нее все встает как нужно! Я разместил все и поворот мотор осуществляет на полный радиус и без всяких дырок!!!
Я говорю, что клюка - ФОРЕВА!!! Только воображение включить нужно.
Конечно я тоже неделю бился, как и что разместить,, но и транец уже у меня!
А, чел сразу сказал, что при опрокидывании на излом идет трос!
Отправка отредактированного (28-03-09 07:16)
Дата: 28-03-09 07:14
faddey
На первой фотографии в начале темы такая установка троса, но она не подходит. Шток упирается в косынку.
При 1 варианте помех нет вообще, кроме торчащего троса за приделы борта. Лодка с булями и я думаю трос закрепить к ним.
Пока буду искать другой вариант, идеальный. Время пока терпит.
Дата: 28-03-09 07:20
Gelius писал:
> faddey
Вот ведь! Обычные, тросы от СовеЦкАгА ДУ именно от туда, откуда я тебе нарисовал и выходят (сколь я их переставил...) И ролики какраз располагаюЦа там, где я тебе советую разместить кронштейн троса!!! Просто не гибкие тросы будут от туда выходить, а шток троса будет от туда трчать!
Отправка отредактированного (28-03-09 07:27)
Дата: 30-03-09 19:52
faddey писал:
> Филипп писал:
> дырок!!!
> нужно.
> уже у меня!
Хе-хе :) Мы говорим немного о разных вещах :)
1. Я не задавал вопрос - я утверждал (про место)
2. У тя транец может и уже, да только у тя есть куда тросу деться, в отличае от него.
3. про "движения" троса - я имел ввиду вертикальное движение.
4. Клюка форева - только в случае када мало места на перемещение троса в ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ плоскости! Кстати, в твоем случае других вариантов не было почти. Но у него случай другой!!! ;)
Автор: faddey (---.lantech.ru)
Дата: 30-03-09 22:09
Вот какраз и говорю про это! Опустить ниже привод и под левую косынку, и все на месте будет! А до кронштейна на моторе высотой клюки добираться!
И трос на перегиб, при опрокидывании не пойдет, и места будет много для поворота мотора. Переменную часть клюки можно согнуть как угодно, даже так, что под касынку влезать будет.
Отправка отредактированного (30-03-09 22:18)
Дата: 30-03-09 22:41
Что мне не нравится!
Низко опустить трос - там уже струбцыны идут! Как быть?
