| Московское время 14:59:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:59:21 |
Автор: Рыбачёк (---.dynamic.netbynet.ru)
Дата: 29-03-09 06:47
народ мне кажится что баржа моя роет носом. тахометра нет ( жаль но поставлю обязательно) пока такие выводы. лодка "Нептун-2" мотор тоха-40 (2т) , максималка 40 км\ч, больше ни как ( мотор новый) в лодке 2 чела и бак на 25 литров ( с зади) . нос пустой. сори за фото, но другого нет. и еще на какие дырки не ставил, все пофиг. скажите так должно быть, на фото это максималка
Автор: grand 360 (---.gift.volia.net)
Дата: 29-03-09 07:00
По идее 40лс должны оторвать передок от поверхности при отжатой до прохвата ноге.Может не хватает угла и требуется клин.Либо нос загружен.
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата: 29-03-09 08:02
Энди Крым В-30 Моск писал:
> Правь днище около транца. Даже сантиметровая вогнутость сильно
> прижмёт нос.
Энди, не ожидал от тебя, ведь напиСато было "Нептун-2", а сие есть - пластик, и "править" его, сам понимаешь. Вот то, что сама лодка "НЕ фонтан", это вопрос другой, тут без показаний тахометра, я советов давать не буду.
Дата: 29-03-09 08:22
народ лодка точно нептун 2, не 3 а 2! винт штатный стоит, тот что в комплекте идет с мотором. нос пустой! может я мотор высоко поставил? транец усиливал, вроде все по уму сделал. а вот с устанавкой мотора я не уверен. до этого мотора стоял нептун-23 (но транца почти не было, сгнил) такого не было, нос к небу и пошел.
Дата: 29-03-09 08:28
Ещё раз пишу.По идее 40лс должны оторвать передок от поверхности при отжатой до прохвата ноге.Может не хватает угла и требуется клин.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 29-03-09 08:37
Если мотор двухцилиндровый, то его штатный винт слишком легкий.
Попытки выжимать с ним скорость убьют мотор.
Купи винт с шагом 13, а лучше - тахометр и подбери винт.
Дата: 29-03-09 08:42
asn писал:
> сильно
> > прижмёт нос.
Едрёны пасатижи! А я прочитал Неман. Надо учиться читать :-)) И на фото хрень какая то. Думал что пиво не свежее :-))
Дата: 29-03-09 08:50
что значит хрень? я совета спросил, а не высказывания по поводу лодки, выражение надо выбирать, и пить по меньше.
Ну и чё :-)) Ща вроде сосредоточился и прочитал :-))
1. Тоха 40 это враньё. в лучшем случае 35 сил.
2. Иван уже написал про тахометр и подбор винта.
3. Чудес не бывает. Если корпус нормальный и с нормальной загрузкой, а винт подобран и мотор не дурит, значит забыл поднять якорь.
Дата: 29-03-09 09:16
Рыбачёк, не наезжай на Энди, он не со зла. Мне кажется требуется клин под мотор на транце (о параметрах не спрашивай - это индивидуально) был такой корпус, но с Вихрем, потому не обсуждается. Еще раз скажу, самый главный прибор в лодке - ТАХОМЕТР, без него от советов воздержусь.
Дата: 29-03-09 09:24
я про тахометр понимаю, а как вы думаете оптимально плита на сколько ниже должна быть на этой лодке ( вы вроде сказали что был такой корпус). на моторе 4 крепления, и не возможно двигать в верх-низ, то что предется один раз "отрезать" ( не хотся транец в дырках делать)
Дата: 29-03-09 09:47
Рыбачёк писал:
( не хотся
Правильно понимаешь. На моторе (обычно) 4 отверстия (а не дырки) в подвеске. Повесь мотор прямо на транец в упор, а отв разметь и просверли второе сверху. На всех иномоторах отв. в подвеске расположны через 1", т.е. 24.5 мм. В любом случае, после испытаний, можешь поднять мотор на дюйм или опустить (подтезав транец, но это вряд ли). Удачи.
Дата: 29-03-09 10:01
чего то не понял. на моторе 4 отверстия (2 верх-2 низ). повесил, просверлил, а если что куда подымать? там растояние между верхом и низом не 1" это точно. я хотел узнать оптимально для лодки ниже на сколько (плита на моторе и днище лодки ) везде написанно от 3см до 5см. этож сколько дыр в транце мне надо наделать.
Дата: 29-03-09 10:26
Не надо делать лишних дыр. На подвеске мотора 4 отв., так? Вешаешь мотор и размечаешь и сверлишь 2 (два) отв. в транце по второй сверху дырке в подвеске. Если нужно поднять мотор, поднимаешь на 24,5 мм, т.е. на одно отверстие, катаешься, делаешь выводы, либо поднять еще, либо - опустить. Оптимально подобрать высоту установки мотора, можно только при натурных испытаниях, не пить водку при этом и иметь достаточный запас времени. Что можно ещё посоветовать? Сделать аборт по телефону, я не смогу.Удачи.
Автор: EvgenN (---.opera-mini.net)
Дата: 29-03-09 10:41
Какой клин, господа? Чтоб лодку совсем зарыть?... Не тот случай с клином. Иван прав - тахометр и подбор винта!
Дата: 29-03-09 10:50
все это я баклан, сории. нашел фото мотора и все увидел. был уверен что растояние больше, значит опускаю на максимум (5см), а если совсем грустно становится подымаю на дюйм. просто завтра хотел этим занятся. еще раз сори что мозг с дырками выносил. про тахометры, для авто есть дополнительные тахометры, я спросил у продовца подойдет на 2 такник. он поковырялся где то и вынес мне гаджет за 1600руб (правда маленький). вот вопрос ни кто не экперементировал?
Дата: 29-03-09 10:55
сории еще, я тут спрошу.
когда лодка на прицепе мотор выпирает больше чем положенно от фонарей прицепа (мне гаец на посту мозг сильно выносил, пост за волгоградом) хотел задержать до устранения этого всего. цыфр точных не помню, но денег он точно хотел. так прав он, или это развод, выпирал больше положенного 20 см вроде.
Дата: 29-03-09 10:56
А кто был против? Все вопросы ,касаемые установки мотора по высоте и т.п. , винты на конкретную лодку, при конкреткной загрузке - ВСЕ вопросы к ТАХОМЕТРУ. Не буду вас учить им пользоваться, замечу лишь, стоимость тахометра, несоизмерима с затратами на ремонт мотора.
Автор: SR (---.146.95.124.92.sable.dsl.krasnet.ru)
Дата: 29-03-09 15:21
Энди Крым В-30 Моск ,
<1. Тоха 40 это враньё. в лучшем случае 35 сил.>
Вы обвиняете японцев в том, что они весь мир нае.....ли, а мы все такие ....... на этот развод купились.
Так получается?
Не понятное заявление.....
На эту тему столько уже суммарного трафика затрачено (представить страшно)
Про более тонкий подбор винта для этого мотора тоже столько информации, не перечитать.
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата: 29-03-09 15:29
Рыбачёк писал:
Уважаемый ,как понял вы из Волгограда , в следующие выхи состоится натурализация Нижневолжской группировки(читайте в "разное""Волгоградци давайте натурализуемся" так приезжайте сообща все посмотрим и посоветуем че нить, а по габаритам сзади не более 1м, если более знак "не габарит".
Дата: 29-03-09 16:23
упс я из москвы. но в птницу в астрахань. а что за знак "не габарит" куда повесить?
Дата: 29-03-09 16:46
В светлое время суток знак "крупногабаритный груз", размеры и как выглядит в ПДД, в темное - красный фонарь или красный катофот.
Автор: ермак (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 29-03-09 17:58
И мои пять копеек. Негабарит по длине - это если груз выступает больше 1 м от крайней точки ПРИЦЕПА, а не от его фонарей. От фонарей меряют ширину. Знак - это прямоугольник 40х40 см с наклонными бело-красными полосками.
И еще у гайца должна быть специально обученная рулетка, т.е поверенная, со свидельством о поверке. Ни разу не шучу.
Дата: 29-03-09 18:21
Все так и есть, про "обученную " рулетку не знал ,забавно. У меня часто меряют ,визуально кажется что больше,а по факту 96 см,приятно смотреть после замеров на окисление лиц гайцев.
Дата: 29-03-09 18:26
именно рулетка была. значит вешать знак на "пропелер", или лобуду какую нибудь прикрутить на прицеп.
Дата: 29-03-09 18:30
SR писал:
> Так получается?
Коленопреклонённо бью челом перед японцами и каюсь, каюсь, каюсь перед не прогрешимыми.... А сколько там сил, пусть будет на их совести.
И всё же она вертится!
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата: 29-03-09 18:35
ИМХО такое - роет когда один в лодке. Рыбачек, попробуй прокатиться не на дисте, а за румпелем. ИМХО, дело в развесовке по длине лодки.
Вообще, ИМХО, рулевая консоль расположенная в передней части лодки не есть правильно - кроме того, что нос топитсо, еще прибавляется дискомфорт при плясках по волне при свежей погоде :))).
Отправка отредактированного (29-03-09 18:40)
Дата: 29-03-09 18:42
константин объясните пожалуйста по разборчиеве, я ничего не понял. в лодке что один , что в двоем поведение одно и тоже, нос пустой. все "брахло" с зади. не пойму почему "развесовка". я сижу ровно посередине лодки (она так устроина)
Дата: 29-03-09 19:18
Если уверены, что нос не перегружен, то мое ИМХО ошибочное. Тогда остаются, как выше говорили, винты/тахомер/
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 29-03-09 20:49
Не вижу, что здесь "роет носом". ИМХО совершенно нормальный ход. И брызги почти из-под задницы начинаются. Я бы не парился.
Дата: 29-03-09 21:01
А как же 40км/ч , да на легке и под 40 кобылами? У меня Днепр под Мерк 25 4т быстрей идёт.Так что где то собака таки порылась.
Автор: Слава Н-ск (---.92.127.199.135.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 29-03-09 23:20
Про какой клин народ говорит?!! Он же наоборот ставится для большего занутрения мотора и ухода от дельфина. У тебя как раз обратный случай. Попробуй для начала поиграть с углом отведения мотора от транца (отверстия в струбцине через которые проходит опорный штырь на который нога мотора и ложится) , поймай дельфина и потом поймешь куда дальше идти. Режим положения мотора близкий к дельфинированию (но еще не дельфинирование) как раз соответствует максимальной скорости.
Дата: 29-03-09 23:30
Слава Н-ск
А вы представьте что клин можно и наоборот установить, чтоб мотор дальше откинуть.
Дата: 29-03-09 23:35
Есть вопрос о чистоте днища.А то у нос на РОПЕ чел. на Мерк 40 2т жаловался(не тянет ) на Прогрессе.А там места свободного от ракушек не было. И такое бывает.
Дата: 30-03-09 04:58
вот сегодня сделал несколько фоток, выложу все, может поможет вылечить. померил высоту транца 395, клин мне точно не нужен, а то получится подводная лодка.
Дата: 30-03-09 05:19
Первые две фотки говорят о том что сильно прижат к транцу. Плоскость дна нужно воспринимать в контексте всей длины до миделя.
Хватило бы 1 фотки с боку ,что бы виден был и мотор и нос.
Автор: Kunya (---.tts.nov.ru)
Дата: 30-03-09 06:02
Поиск рулит- много статей по правильной установке мотора и нигде не читал про 3-5 см, а 0-25мм видел, и описано как угол поставить.
На этом сайте в разделе "скачать полезное" там есть.
Техническая литература
Книга "300 советов по катерам, лодкам и моторам" (10.7Мб)
Книга "Катера, лодки и моторы в вопросах и ответах" (13.4Мб)
Дата: 30-03-09 06:38
Рыбачёк, откинь мотор чтобы с линией киля плоскость антикавитационной плиты составляла 5-7 град. Если коряво написал, попробую повторить. Линия киля имеет угол атаки 5-7 град к воде, а антикавитационная плита должна быть воде паралельна. Что касается заглубления, то я бы не спешил поднимать, вроде не сильно опушена, опять же все покажет практика.
Дата: 30-03-09 07:19
Приложи к днищу рейку (ровную доску и т.п.), посмотри как располагается плита мотора относительно её. по идее должно быть с ОТрицательным направлением 3-5 градусов, поскольку, при работе мотора, амортизаторы, расположенные в подвеске, компенсируют этот угол и получается, что плита мотора параллельна воде, но это в теории. На твоей лодке я бы начал с поднятия мотора на одну "дырку", 1", низковато висит, судя по фото.
Автор: BOBKA (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 30-03-09 10:06
Я б тоже, на месте рыбачка, на пару сантиметров приподнял, низковато висит. С помощью ТАХОМЕТРА подобрать винт... и будет счастье.
Автор: SerP (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата: 30-03-09 17:54
На третьем фото явно просматривается прогиб линии киля перед транцем (попробуйте приложить линейку к экрану, если сомневаетесь). Такая лодка будет рыть носом при любой установке мотора. (яркий пример - лодка МКМ)
Надо внимательно изучить конструкцию корпуса, чтобы разобраться в причине, и наметить способ устранения этого дефекта. Если хотите обойтись малой кровью - поробуйте установить транцевые плиты, и поиграть углом их установки.
Отправка отредактированного (30-03-09 17:57)
Дата: 30-03-09 18:01
SerP
Отгиб днища у транца как раз и создаёт эффект транцевых нерегулируемых плит.Лодке МКМ помог поперечный редан.
Дата: 30-03-09 18:18
Ну вот, теперь видно, почему может рыть. Этот угол должен быть меньше, обычно в пределах +-2градуса. Нужно поиграться углом установки мотора по тахометру. Если всё же оптимальный угол останется таким, то нужно серьёзно менять центровку лодки - больше грузить корму.
Главное - помнить, что центровка первична, а трим вторичен. Т.е. не нужно пытаться тягой мотора исправлять ошибки центровки.
Дата: 30-03-09 18:31
arkie писал:
+10
Отожми мотор от транца и будет тебе счастье...
Дата: 30-03-09 19:09
Народ спасибо всем за ответы. мотор прижат к транцу это я фотки так делал , ходил на 2 дырке. на 3 захватывал воздух.
ARKIE вы нарисовали линии, я когда делал фотки последние, то прикладывал "уровень" к днищу и к "плите на моторе". чтоб выстовить мотор в ровень нужно поднять на 3 или 4 "дырку", но тогда я ловлю воздух. я в том году эксперементировал с ними, вот теперь померил транец, может мне его всетаки подпилить до 380 мм, сейчас 395мм. у меня это получилось после замены транцевой доски и наложении стеклоткани. когда стоял мотор "нептун-23" транц был старый и имел размер 380мм , ходил нормально, носом не зарывался.
Дата: 30-03-09 19:38
Теоретически антикавитационная плита должна быть на одном уровне с килем. Увы так не случается и приходится опускать движок, увеличивая сопротивление, на глубину определяемую опытным путём. По статистике 1-2,5 см
Дата: 30-03-09 19:44
Если воздух ловится, значит стоит высоковато. Хотя, по картинке этого не скажешь.
Дата: 30-03-09 19:52
если по картинке, то у меня мотор точно не так стоит, наклон точно не такой а в обратную сторону. как-будто огромный клин стоит
Дата: 30-03-09 21:55
Картинка правильная только цифры 40-80мм надо поменять на 0-25,это неоднократно обсуждалось.
Дата: 30-03-09 21:56
сейчас идти пилить транец. а тут такое. как я писал у меня сейчас 395, если сделаю 380, хуже не будет? и как сделаю транец , повешу мотор и могу сделать еще фотки. может так лучше поступить, еще мне показалось что после моей замены " транцевой доски" угол наклона её стал больше, ведь с нептуном такого не было. конечно лучше 7 раз отмерить а потом 1 отрезать, но видимо это не комне. еще я могу поднять мотор если буде низко (на 1")
Дата: 30-03-09 21:59
Kunya писал:
Это все мелочи, на рытье носом и глобальный недобор скорости такая разница в погружениях не влияет.
Неоптимальный винт и неоптимальный наклон - это весомые факторы.
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата: 30-03-09 22:02
40-80 многовато, но сама картинка правильная учитывает угол атаки корпуса.
У Tohatsu M40C растояние от струбцины до АКП 435мм. Наши родные 381 транцы надо поднимать на 2-3см чтобы получить требуемое растояние 25-35мм от плоскости днища до нижней плоскости АКП.
Дата: 30-03-09 22:16
перечитав опять все вывод сделал
1. скорость- это винт ( я это понимал, но было сомнение что виноват еще и нос который роет)
2. наклон мотора- резать транец до 380 и тогда могу наклон выставить чтоб воздух не хватал.
все правильно?
Дата: 30-03-09 22:20
Рыбачёк писал:
Это еще зачем?
Ровно 380 - это обычно мало для большинства моторов.
Добиваться правильного наклона мотора БЕЗ резни транца по высоте.
Дата: 30-03-09 22:27
А то и значит, что при такой высоте транца погружение АКП более 80 мм,
брызгоотбойная же плита идет по поверхности воды, поднимая фонтаны брызг.
Дата: 30-03-09 22:34
Kunya писал:
каким боком она правильная-то?
размер b - 9-15 мм - ДА ХЕРНЯ ЭТО ПОЛНАЯ, хоть меняй на 0-25, хоть нет. Мотор загнут под днище? Херня!
Дата: 30-03-09 22:37
Да хватит уже мусолить этот ПРАВИЛЬНЫЙ рисунок!
В скобках между цифрами подразумевается ТИРЕ, а НЕ минус.
Дата: 30-03-09 22:39
Рыбачёк писал:
Не надо пока ничего пилить - сначала отожми мотор от транца и посмотри на результат. То что прохватывает воздух - на это пока не смотри, главное посмотри нос тогда роет или нет. Он же ведь на поворотах только хватает - или постоянно? И корму пригрузи. Если дифферент и скорость устраивают - тогда и будешь думать, опускать мотор или нет.
Но вообще Иван скорее всего тоже прав - сначала ТАХОМЕТР, и обороты, и шаг винта, а потом мозги парить :-)
Дата: 30-03-09 23:26
Размер "b" больше, чем размер "а" на от 9 до 15мм.
АКП должна дать дополнительную атаку днищу под углом 0,5-1 градус.
Блин.....
Отправка отредактированного (30-03-09 23:31)
Автор: Морис Крым+Тох 40 (89.208.9.---)
Дата: 31-03-09 03:31
Рыбачек, у меня была такая же фигня на Крыме и Тох30. Я не мог установить правильный угол мотора, хватал воздух. Опытным путем подрезал транец сначала на 1,5 см, потом на 3 см. Подхват прекратился даже на довольно крутых поворотах, двигатель смог встать параллельно воде и сразу нос отлип и скорость возросла.
Правда теперь заглубление мотора больше рекомендуемого. Видимо, условия обтекания каждого корпуса индивидуальные и не всегда подходят стандартные рекомендации. Кстати, эксперименты доказали, что разница в заглублении мотора до 3 см не дает разницы в скорости, регистрируемой в пределах точности измерений!
Дата: 31-03-09 06:30
морис спасибо! завтра повешу мотор, наделаю разных фоток и наверное тогда можно дальше обсудить.
