| Московское время 00:18:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:18:26 |
Автор: ярослав (78.107.43.---)
Дата: 30-03-09 04:48
а если совсем не лезет то перфоратором можна.хош сфоткаю процесс.но в двух словах :на обломок бура привариваем кусок трубы подходящего диаметра с отверстием под шпонку фиксируем редуктор и в режиме боя вынимаем все что хош.
Автор: Rex (213.178.54.---)
Дата: 30-03-09 05:12
Не, со сваркой если мутиться - то проще есть конструкция, без перфоратора. Два уголка и между ними приварен пол-дюймовый сгон, так, чтоб уперев уголки в перо и обтекатель редуктора, конец сгона был на уровне отверстия под штифт. Накручиваем муфту, вставляем в вал дюбель и скручиваем муфту со сгона.
Автор: Юрий82 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 30-03-09 06:17
Вал держит только стакан сальника(и резиновое кольцо). Их выбить несложно.Зубилом сверху-наискосок по нижней шестерне.
А вот дальний упорный подшипник достать - это задача посложнее.
Какой-нибудь специальный съемник бы там совсем не помешал.
Дата: 30-03-09 07:15
меня както достали с ветерками древними вот и пришлось мудрить чтоб ускорить процесс
Автор: Rex (83.149.19.---)
Дата: 30-03-09 14:58
Юрий82 писал:
Варварские методы ремонта моторов - это на другой форум. ГВ может ещё держать заусенец по кромке редуктора, набитый как намотанными девайсами, правильными и не очень, так и чудаками, вынимавшими вал посредством ударов кувалдой по редуктору.
Нагреть редуктор и стукнуть об деревяшку. Он сам выскочит.
