 Московское время 12:20:27
 Владивостокское время 19:20:27
 Преобразователь ржавчины
Автор: Дед21 (---.jhv.estpak.ee)
Дата:   28-03-09 17:39
Здравствуйте уважаемые коллеги. Прошу помочь по следующему вопросу. Имеется концентрированная ортофосфорная кислота как из ее сделать работающий преобразователь ржавчины
- в каком соотношении развести водой
- как долго держать нанесенный раствор на детали и сколько раз обрабатывать /надо ли в процессе операции смачивать водой нанесенный раствор/- для металла
- тоже для дюраля
Заранее спасибо. Успехов Вам.
 Re: Преобразователь ржавчины
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   28-03-09 19:32
Для черных металлов - концентрация 30%.
Т. е., на одну часть кислоты две части воды.
Пластовую ржавчину убрать механически, нанести раствор кистью на полчаса,
смыть водой, высушить и тут же красить. Для дюраля не пробовал.
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   29-03-09 11:12
Для дюраля - не рекомендую. Имею положительный опыт использования ТОЛЬКО с черными металлами. Процесс простой, наносится любым доступным способом (окунание, намазывание, покрытие кистью), высушивается (ВАЖНО), наносится краска. После обработки раствором, мех. обработка поверхности - не допустима!
Автор: Capitan (212.57.143.---)
Дата:   29-03-09 14:38
Дюраль очищается от окислов (белый налёт) щелочью. Можно попробовать каустической содой. Д16Т после щелочи покрывается тёмным налётом - травить азотной кислотой. Становится белым как снег.
Автор: Serjic Samara (---.km33316.keymachine.de)
Дата:   30-03-09 00:45
Иван пишет что смывать надо, asn что только высушить.
Где правда?
Кстати на таре тоже непонятно написано по этому поводу.
Дата:   30-03-09 01:54
Правда, как всегда, где-то рядом, я имел ввиду высушить, потом красить.
Автор: HUNTER-1 (---.tts.debryansk.ru)
Дата:   30-03-09 01:57
После обработки ортофосфорной кислотой, остаётся защитная оксидная плёнка, по которой можно красить. При попытке смыть её водой, оголяется чистый металл, который на глазах покрывается еле заметным бурым налётом - ржавчиной! Это на собственном опыте! Смывать не нужно!
Если уж и надо где то смыть неровный слой ( очень редко бывает нужно) - только не водой, любым растворителем и бегом красить, иначе процесс окисления опережает!
Автор: Санька(С-Пб,Купчино) (89.113.78.---)
Дата:   30-03-09 01:58
высушить после мытья водой БЕЗ ВСЯКИХ АБРАЗИВОВ!!!!
Дата:   31-03-09 04:26
Ответы через один противоположные.
Вопрос открыт.
Склоняюсь к тому что смывать надо только там где очень жирно получилось.
Автор: Jinn07 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   31-03-09 04:40
Вот здесь рецепты: ВВВ.klevyi.ru/library/%CC%E5%F2%E0%EB%EB/ВВВ.anytech.narod.ru/Selector.htm
ВВВ - заменить 2 раза!
Автор: olbob005 (---.80.32.95.c10008-a77.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   31-03-09 04:53
Из опыта работы с железяками - ржа удаляется бормашинкой до чистого металла и тогда он уже грунтуется, красится и т.д. Остальное все колдовство. Себе вроде как глаза замазал, а ч/з неск.месяцев опять все повылезло.
