 Московское время 06:20:42
 Владивостокское время 13:20:42
 лодка Флагман-380 как правильно колёса прикрутить?
Автор: ARIES (94.25.5.---)
Дата:   28-03-09 04:55
Купил Ф-380 и колёса на транец. Колёса с радиусной дугой , как их на транец прикрепить? Есть какой-нибудь трафарет по установке ?
И чем дырки на трансе замазать , что бы не сгнил ? Можно обыкновенным селиконовым герметиком , или что-то специальное надо ? И вот ещё вопрос по давлению в шинах колёс . Колёса продавливаются рукой до упора (прислали из Питера) . Какое давление качать ? Есть автомобильный компрессор электрический.
Скоро открытая вода , хочется подготовиться заранее.
 Re: лодка Флагман-380 как правильно колёса прикрутить?
Автор: VitaRUS (94.26.134.---)
Дата:   28-03-09 05:11
Давление см.на шинах, "дугой вперёд", герметик любой, трафарет по креплению, главное не закоси 90 градусов(не спиртовых:-)). Ачто за колёса, случайно не такие?
Автор: Кочегар (---.mynewsat.com.au)
Дата:   28-03-09 10:30
Немного физики. Про плечо надо думать. На песке при хорошей нагрузке можно выломать крепёж на откидных. Правильнее будут такие.
Автор: Ваш кошмар (---.voiceip.ru)
Дата:   28-03-09 16:24
ARIES писал:
Слушай, - тебе платят на Флагмане что-ли за такие вопросы?
Чё там сложного-то? Или дрели в руках никогда не держал? Подставил колёса к транцу, дырки наметил просверлил и поставил колёса....
Дата:   28-03-09 17:32
ТО Vi.RUS
Колёса такие , как на фотке , спасибо.
Дата:   28-03-09 17:52
ARIES- у меня тоже такие, нихрена хорошего в них нет. Диаметр колёс маловат-взял другие, запорный механизм хитро-глупый и слабый, не выдержал и сезона, всё пришлось переделывать, крепление надо дополнительно проваривать. Если есть возможность отдай его взад, за меньшие деньги можно купить лучше.
Отправка отредактированного (28-03-09 17:53)
Дата:   28-03-09 17:56
Ну вот ! Огорчил меня сильно! :(
Дата:   28-03-09 18:02
Такова действительность, когда колёса раз"ехались в разные стороны я тоже огорчился.
Автор: almai (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   28-03-09 18:09
Я взял Посейдоновские удлиненные на 140 мм шасси, пользую 2 сезона - вполне нормально.
Дата:   28-03-09 18:10
Да уж ! Попадалово ! Может есть ещё пользователи таких колёс , отзовитесь по эксплуатации ! Пока ещё транец не дырявил .
Дата:   29-03-09 07:18
ТО Ваш кошмар
ЦИТАТА: "" Или дрели в руках никогда не держал? Подставил колёса к транцу, дырки наметил просверлил и поставил колёса....""
Дрель в руках держал , но вопрос в том , в какое место колёса к трансу подставить ? По Вашему посту , подставил колёса в любое место и просверлил . Я хотел уточнить , где это конкретное место !
Автор: grand 360 (---.gift.volia.net)
Дата:   29-03-09 07:30
А что, глядя на фотки нельзя сделать аналогично?
Автор: brit (---.sampo.ru)
Дата:   29-03-09 09:00
Автор: bubl.s (---.149.9.99.misp.ru)
Дата:   29-03-09 10:18
Вопрос к  Кочегару и  Vi.RUS где вы приобретали
колеса, как служат?
Те, что у Ariesa это какие? Которые ставЯтся на мневские лодки?
Дата:   29-03-09 11:04
Колёса не мои, это по-моему от корпорации " Dyadya Vasya". Представителя оной не надо представлять. Он всегда тут.
По установке подробная инструкция Ссылка.
и тут что-то Ссылка.
Дата:   29-03-09 14:39
ARIES писал:
-Я хотел уточнить , где это конкретное место !
Ооо..да ты буйный! Фото же есть, люди уже прислали, блин. Смотри да делай., чё тут непонятного, или просто разные способности видать у людей, извини если обидел.
А что с колёсами не полагается инструкция или рекомендации по установке?
З.Ы. На будущее: Если это скрытая реклама, то в своих следующих постах пиши слово Ф.... (и вообще весь заголовок) текстом как-можно крупнее, тогда больше народу поведётся на это "Дайте совет и т.д.... "
Дата:   29-03-09 18:57
ТО Кочегар
Спасибо ! Вопросов по установке нет. Остался один вопрос к пользователям этого девайса (колёса с радиусной дугой от Флагмана) .Реально всё так плохо , как пишет Vi.RUS ? Колёса уже куплены (брал ещё за 5500 руб) , повёлся на то , что они родные от Флагмана и купил вместе с лодкой , а теперь не знаю , дырявить под них транец или другие покупать.
Автор: usa11 (80.234.38.---)
Дата:   29-03-09 19:18
<Остался один вопрос к пользователям этого девайса (колёса с <радиусной дугой от Флагмана) .Реально всё так плохо , как пишет
Ну Vi.RUS уж больно краски сгустил.
Ставь неробей,откроешь сезон,вспоминать будешь с хор. стороны!
Дата:   29-03-09 20:54
Года 2 назад была фотка от ДВ на форуме.Там на транце эти откидные колёсья у него в ремонте были. Сам кронштейн крепления стойки был выгнут, и шурупы повылазили.
Автор: каспер (87.245.175.---)
Дата:   29-03-09 21:46
Всем привет!
а если сквозные отверстия и на болты, вместо саморезов, с внутренней стороны шайбы по больше или пластину. В отверстия герметик или под болты с двух сторон резиновые прокладки...
Дата:   29-03-09 21:58
каспер
У меня так и сделано, только болты - бронзовые. Очень надежно получается.
Дата:   29-03-09 22:54
Так и сделано в заводской комплектации , тока без пластины с внутренней стороны транса. На саморезы крепить это не спортивно !
Дата:   30-03-09 03:40
Может всё-таки кто-то ещё пользовал колёса с радиусной дугой от Флагмана ? А то есть тока один отзыв от Vi.RUS (негатив). Хотел на следующей недели прикрутить , а тут такой отзыв ! Не хочется зря транец уродовать , если эти колёса полное Г..........! А на вид такие симпатичные !
Дата:   30-03-09 04:19
Какой неугамонный ,повторюсь :
Стоят такие_же как у тебя,до воды с двиглом без проблем,ну не кирпичи же возить будешь, лодка-50кГ +двиг-30кГ + ЕЩЁ чего нибудь кГ так 30 - одному метров 20-50 свободно.
Дата:   30-03-09 04:48
Vi.RUS вам не врал, проблемы с колёсами были серьёзные. Винт закрученый в поворотную часть, никак не зафиксирован. А так как у изготовителя заложен "развал" они стремятся раз"ехаться по сторонам, ломая(выгибая) кронштейн. Фото начала проблем....
Дата:   30-03-09 05:16
Сегодня закончил переделку на защелку, кажется как у мнева. Фоток нет, тк нечем сзязать новый телефон с компом. ARIES-sorri
Дата:   30-03-09 05:18
ТО Vi.RUS
Вы писАли : Винт закрученый в поворотную часть, никак не зафиксирован. А так как у изготовителя заложен "развал" они стремятся раз"ехаться по сторонам
На фотке видно , что левое колесо отклонилось от оси конкретно , но что Вы имеете ввиду : ""Винт закрученый в поворотную часть, никак не зафиксирован ""? У них , судя по фоткам , раньше шла шпилька с флажком , теперь болт с гайкой самоконтрящейся.И по развалу , заложенному от производителя тоже не ясно ! Я так понимаю , что развал это отклонение от 90 град в разные стороны. А зачем это надо , тем более мне не выдали никаких инструкций по установки.
Дата:   30-03-09 05:21
ТО Vi.RUS
Может позже фотки можно будет посмотреть ? Очень интересно ! И Ваши рекомендации по укреплению нового комплекта , ну там что проварить дополнительно.
Дата:   30-03-09 05:55
2Блин, нет переходника ЮСБ на микро. Дети про..ли Спецом седня фотал. Я свои шасси брал год назад, а отзывов так мало, может Я-1, ВЫ-2 покупатель?....
Отправка отредактированного (30-03-09 05:58)
Дата:   30-03-09 06:00
ТО Vi.RUS
Ну похоже мы тока вдвоём лоханулись , больше отзывов нет !
