 Московское время 14:13:17
 Владивостокское время 21:13:17
 Вопрос по рулевой
Дата:   27-03-09 22:20
Всвязи с тюнихом старая рулевая стала короткой. При эксплуатации был люфт, что не много меня напрягало(иногда).Подскажите что у меня зарулевая и накакую ее менять и менять ли?
 Re: Вопрос по рулевой
Дата:   27-03-09 22:22
маркировка
Автор: НИКО (77.52.227.---)
Дата:   28-03-09 02:53
Рулевая Т-67,трос М58.Че не понятно?Расчитаны на мотор до 50-ти коней(так пишут).При правильном уходе (время от времени смазку обновлять) ходят не один сезон.
Дата:   28-03-09 05:39
Ну там типа не написано какая модель. Блин наш АК БАРС выиграл..... оОтвлекся. Вот думаю какую другую рулевую поставить, гидравлику имеет смысл или другой редуктор? Посаветуйте плиз.
Дата:   29-03-09 01:49
Что, никто посоветовать не может по редуктору.
Автор: D&V (94.51.215.---)
Дата:   29-03-09 01:59
Можно поменять на Т-71, а лучше на Т-73. Только трос тоже придется поменять на М66. Гидравлика на 60 л/с наверное перебор.
Автор: motoalex (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   29-03-09 03:25
Земляк, бери Т85 редуктор - у него усилие почти в 3 раза больше 340 кг против твоих 120 кг. Да к тому же корпус редуктора и передача намного прочнее и надежнее, чем твой сейчас. Данный редуктор стоит немного дешевле, чем названный Т71 и Т73. Почти серворуль получится (даже без гидравлики) и трос рулевой М66 нужной длины.
Успехов!
Отправка отредактированного (29-03-09 03:25)
Автор: Андрей Зарубин (---.starnet.ru)
Дата:   29-03-09 03:53
Могу просто добавить что это т-67 и он - Г.
71-73-85 эти гораздо дельнее.
Дата:   29-03-09 04:01
Парни пот здесь посмотрел т71 с тросом стоит 3500 рупий. Так дешево что ли они стоят? Ссылка.
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   29-03-09 04:09
татарин писал:
Дёшево-потому что производитель не тот......
Правильные девайсы стоят СТОЛЬКО и ТАК.
Отправка отредактированного (29-03-09 04:11)
Автор: sotnic (90.151.80.---)
Дата:   29-03-09 04:14
У моего Казана стоял Т-71 под Мерком-60, отличный редуктор, плавное и ив меру упругое усилие при рулежке.
Дата:   29-03-09 04:24
Получается еще чуть чуть и Sea-Star можно взять за 700 уев.Не лучше ли будет?
Дата:   29-03-09 04:34
Слышал про такой редуктор NFB Safe-T II . Что скажете за него и где продается?
Дата:   29-03-09 04:40
http://www.moreman.ru/eshop/tovar.php?cid=176&pid=18&tid=1975
Автор: D&V (94.50.171.---)
Дата:   29-03-09 05:53
Чем NFB Safe-T II отличается от Т-73?
Дата:   29-03-09 06:01
Автор: МАст (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-03-09 06:04
У NFB Safe-T II нет обратной связи, т.е. повернуть руль приложив усилие к мотору нельзя. Себе взял такой.
P.S. Виноват, ошибся, у Т-73 тоже нет.
Отправка отредактированного (29-03-09 06:06)
Дата:   29-03-09 06:11
Ну да ваще то цена у NFB Safe-T II приятнее. Я брал Т-73 у бч5 в январе, они тогда еще с ценами не грубили. Щас там жопа. Расходомер топлива 22 т.р. ???!!!
Дата:   29-03-09 06:42
D&V писал:
Можно и дешевле найти.....
Дата:   29-03-09 06:50
Парни а Sea Star кто юзает? Действительно разница как на автомобиле с гидроусилителем или без него?
Дата:   29-03-09 06:52
Я уже нашел. Еще дешевле. С доставкой обошелся в $173.
Да я собственно не об этом. Просто в бч5 покупать что либо расхотелось. А у них с винтами соласовскими нормально.
Дата:   30-03-09 20:00
Отписал знакомому в эмираты по поводу редуктора NFB Safe-T II. 80 долларов он там стоит, при том что продавец с этого еще имеет. Цены у нас просто пипец.
Автор: may (---.szkti.ru)
Дата:   30-03-09 20:15
Мужики, если трос получится длиннее, чем нужно, укорачивать его проблемно?
Автор: Svan (62.33.151.---)
Дата:   30-03-09 20:17
D&V писал:
добого времени суток
а что за расходомер ? Как то стало интересно?
