| Московское время 04:22:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:22:18 |
Автор: GarriR (80.254.100.---)
Дата: 28-03-09 15:27
Подключил к эхолоту Хамимбёрт 717 через специальный кабель (фирменный) ЖПС навигатор Гармин - 60 СХ. Эхолот не видит навигатора, хотя питание на навигатор, через кабель поступает. Кто может сталкивался, что это может быть и почему? Подскажите, плиз!
Автор: SergeiS (---.rpl.estpak.ee)
Дата: 28-03-09 17:52
саша ст писал:
> Включите NMEA.
Дополню - включить режим NMEA в ГПС-е, по умолчанию стоит формат Гармин
Автор: Capitan (212.57.143.---)
Дата: 28-03-09 17:59
Сколько раз на это наталкивался! Обмен данными с компом через Гармин, а с эхом через NMEA. На рыбалке включишь - где-то что-то барахлит! Провозишься, потом вспомнишь и плюёшься на себя.
Автор: Denis_Samara (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата: 28-03-09 19:25
У меня такой же эхолот и жпс, но использую их отдельно друг от друга :-) А что получится если их соединить?
Автор: petr_nn (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 28-03-09 19:49
У меня дружище занимается ремонтом эхолотов и навигаторов, он женил свои приборы. Как, написал здесь вэвэвэ.naspin.ru/exolot-navigator/
если надо, могу аську его дать.
Дата: 28-03-09 22:19
Denis_Samara
Получите новые возможности (и не только большой экран). Полистайте инструкцию на эхолот.
У меня 717 + eTrex. Работают отлично, очень удобно.
Автор: brit (---.sampo.ru)
Дата: 29-03-09 00:03
Denis_Samara писал:
в каждой точке трека и пользовательских точках добавиться глубина.
Дата: 29-03-09 00:19
После покупки эхолота в прошлом году я прочитал инструкцию и увидел возможность подключения жпс к эхолоту, я отправился в магазин за кабелем, но мне продавец сказал что для того чтобы на эхолоте показывало карту её сначала надо туда загрузить, а на хаммибирды нет карт, только гармин, а они не подходят, если я подключю то на экране будет видно только пройденый путь, и отправили меня пользоваться всем этим раздельно.
Если это не так, то пожалуйста подскажите как сделать и что получиться? У меня хаммибирд 717 и гармин 60сх
Дата: 29-03-09 03:03
Denis_Samara писал:
карты на этой машинке не получить тока то что по протоколлу NMEA,
в инструкшен все есть, я конектил - Ссылка. таким вот кабелем с докупкой разборной фишки для 60ки., некоторые знакомые обходились (в целях экономии) куском провода и контактов из разобранных фишек подходячих по диаметру.
Автор: Slexa (---.sub134.net78.udm.net)
Дата: 29-03-09 18:30
Capitan писал:
Каким кабелем подсоединяли? Как используете на рыбалке комплект?
Дата: 29-03-09 22:22
Кабель самодельный - за фирменный отдавать такие деньги жаба душит. Если могу сам - зачем платить. На фото самодельные разъёмы по питанию и обмену данными.
Комплект выручает засекать перспективные места на больших водоёмах, где рядом нет характерных зацепок. Можно потом будет (в том числе и зимой) прийти на эти места. Треки и точки пишутся с глубиной. Можно (как уверяют) потом построить изобаты (линии одинаковых глубин) для малознакомого водоёма, т.е. составить карту профиля глубин.
Навигатор у меня был до покупки эхолота. Узнав о возможности его подключения, я сразу этим воспользовался. Специально приобретать навигатор только для подключения к эхолоту, может, и не обязательно, но навигатор сам по себе отличная вещь, стоит иметь. А если он есть - стоит потратить время на подключения его к эху.
Карты в eTrex не грузятся, но отлично обхожусь и без них. Зато прибор заметно дешевле.
Автор: Ерёма (---.satgate.net)
Дата: 29-03-09 22:44
Вопрос к Capitan.
На форуме была как то схема подключения.
Там подключение через 4 провода- "вход", "выход", "плюс" и "земля".
На вашем фото 3 провода. Я так понимаю "плюса" нет?
Дата: 30-03-09 01:37
Для Ерёма.
Да.
Я понял так, что это выход 12В для дополнительного оборудования, но у меня навигатор запитан отдельным стабилизатором прямо от АКБ эха, так что этот провод мне не нужен.
Дата: 30-03-09 01:48
Capitan писал:
> Для Ерёма.
> Да.
> нужен.
Спасибо за ответ.
Автор: Svan (62.33.151.---)
Дата: 30-03-09 16:27
GarriR писал:
> плиз!
Привет
рад что нашел кабель :))
присоеденяюся протоколы выставь и на навигаторе и на эхолоте NMEA. и все должно заробртать
на эхолоте появляются новые менюшки когда находит ЖПС
Отправка отредактированного (30-03-09 16:28)
Автор: b58 (---.249.253.101.pppoe.eltel.net)
Дата: 30-03-09 17:07
Маленькое дбавление, эхолот не увидит навигатор до тех пор пока последний не увдит спутники....
Дата: 30-03-09 17:12
b58 писал:
+1
Дата: 30-03-09 17:40
Capitan писал:
Вопрос: А как происходит размыкание подставки эхолота и эхолота
или вы его не снимаете
просто во многих случаях приходится снимать голову эхолота оставляя подставку в лодке а выши разьемы наерно там не закрепить под зажимную пластину
Вобщем Автору топика писалл. но я еще раз повторюся не в обиду :))
разъем для эхолота делал так
взял удленнитель для usb со шнурка нам понадобится наружний кожух и сам провод
нужны штарьки их я взял разломав любой Сом или lpt шнурок
штырьки запаял к проводкам
в домашних условиях я включил эхолот и навигатор взяв питание 12в с блока питания в компе в компьтере
проверил на работа способность
потом взял клеевой пистолет залил внутрь кожуха расплевную массу и натянул на штырьки которые были вставлены в гнезда в эхолоте
когда все остыло штырьки остались на нужных растояниях получилось что то в виде вилки
потом один угол на кожухе я подрезал чтобы все грамотно входило в колодку на основании эхолота
на втрой конец провода был припаен разьем для эхолота
Два сезона нареканий небыло заботает как фирменный
лодка на воде эхолот забираю домой
таким же макаром сделал проводок для перепрошивки эхолота
Автор: b58 (---.tecom.ru)
Дата: 30-03-09 19:39
Denis_Samara писал:
> А когда навигатор подключаешь к эхолоту, на навигаторе также
> показывает карту и все остальное?
к сожалению - нет.
Дата: 30-03-09 20:45
b58 писал:
> Denis_Samara писал:
> к сожалению - нет.
Лично для себя тогда не вижу смысла скрещивания этих приборов, потому что единственный, как я понял, плюс это запись треков с глубиной. Скорость и так на навигаторе показывает. А если надо запомнить место где глубина нужная или не нужная, то я обычно метки ставлю на навигаторе. ИМХО :)
Дата: 30-03-09 21:10
Denis_Samara
Просто на большом экране это делать намного удобнее...
Дата: 30-03-09 22:12
Для Svan
Весь комплект в ящике и поэтому не предназначался для частого размыкания. В принципе, снять и поставить проблем нет.
Для Denis_Samara
Удобно смотреть на один экран. Как правило, это эхолот. И пользоваться одним прибором. "Скрестить" их проблем не составила, а польза есть.
К хорошему привыкаешь быстро, особенно, когда попробуешь. Я (!)жену три года уговаривал купить стиралку-автомат. Теперь любимая вещь в доме.
Автор: Denis_Samara (212.32.220.---)
Дата: 31-03-09 00:57
Сегодня заехал в магазин посмотреть что сколько стоит, так просто, от нечего делать. Шнур для подключения навигатора к эху - 3000 р., жпс приемник к эху (родной) - 6000 р.
Получается что эхо+приемник выгодней и проще, чем эхо+навигатор+шнур.
Дата: 31-03-09 02:18
Мне самодельный шнур обошелся даром (есть небольшие запасы старого эл-нного барахла), а вот сможешь ли пользоваться родным навигатором без эхолота?
Мой eTrex просто умещается в кармане и от эхолота никак не зависит!
Стоимость фирменных аксессуаров для эхолотов и навигаторов меня просто умиляет.
Дата: 31-03-09 02:21
Самодельное крепление навигатора на присоске для лобового стекла авто. Фирменное стоит 1650р (цены Екатеринбурга на 01.10.08).
Китайское зеркало на присоске (стоило 24р) + обрезки кабель-канала.
Дата: 31-03-09 13:25
я в принцепе тоже не поддерживаю стоимость шнура в 3000 рублей при сибестоимости в 100р поэтому втрой вопрос к продавцу был а разьемы отдельно бывают ;)
у меня тоже etrex старенький без карти сильных наворотов
странно у меня при подключении навигатор работает как работал и информация также выводится на эхолот
