 Московское время 23:16:41
 Владивостокское время 06:16:41
 ТТХ SUZUKI DT 8
Автор: Тимоха)) (94.25.226.---)
Дата:   28-03-09 07:05
Вторую неделю пытаюсь найти литературу (руководство пользователя) к мотору SUZUKI DT 8 . Он чистый Японец, примерно
1994 г.вып. На крышке таблица с маркировками, например: 325833.
Подскажите где найти пожалуйста.
 Re: ТТХ SUZUKI DT 8
Автор: VL (77.35.200.---)
Дата:   28-03-09 09:52
* 2-тактный.
* Количество цилиндров - 2.
* Рабочий объем 165 куб. см.
* Диаметр цилиндра 50 мм. Ход поршня 42 мм.
* Продувка с циркуляцией потока.
* Зажигание электронное.
* Передаточное отношение редуктора 12:23 (0,52).
* Передачи: передний ход - нейтраль - задний ход.
* Вес мотора - 27 кг.
Руководство пользователя вам много не даст, скачайте любую инструкцию для двухтактника из действующей линейки.
Если с мотором собираетесь дружить серьезно, очень полезной будет вот такая книженция. От нее будет реальный толк в случае ремонта мотора своими руками.
В прошлом году ходил под этим мотором, остались хорошие впечатления..., но возите с собой запасные шпонки!
