 Московское время 14:42:43
 Владивостокское время 21:42:43
 как переделать передне приводную КПП на водоизмещенку
Автор: Мечтатель (---.san.ru)
Дата:   26-03-09 19:40
не найду информацию как переделать передне приводную КПП ,так что бы работал один привод с переходом через ШРУС на вал винта. Прошу поделиться инфой
 Re: как переделать передне приводную КПП на водоизмещенку
Дата:   26-03-09 19:54
Писалось же уже.Надо заблокировать дифференциал, чтобы не вращался.
Автор: baltiec (---.nevskie-berega.spb.ru)
Дата:   26-03-09 19:56
выкинуть из коробки все ненужные шестеренки и оставить только одну(подходящую по пер.отношению) переднюю, и заднюю(но всегда как правило мало эфективна, пер. не то)
Дата:   26-03-09 20:08
может сноска есть?
Дата:   26-03-09 20:09
в каком смысле мало эффективно
Дата:   26-03-09 20:41
Для привода винта востребованной окажется 2 или 3 передача, как правило.При этом на задней передаточное отношение будет слишком велико, винт даже при полном газе будет вращаться медленно и не даст нужного упора.
Более-менее подробно и понятно, если мне не изменяет память, про применение автомобильных коробок в качестве реверс-редуктора есть только в книге Романенко и Щербакова "Моторная лодка".Ищи поиском.
Отправка отредактированного (26-03-09 20:44)
Дата:   26-03-09 22:29
есть ещё в книге Синильщикова "Автомобильный двигатель на катере"
Дата:   27-03-09 02:31
только где эти книги найти, я о них знаю ,вот только не найду
Дата:   27-03-09 04:45
А нет мысли забахать колёсник? - там и передачи пригодятся, и дифф задействуется (для поворотов) , да и почти " первопроходцем" будешь ( "почти" - потому что есть целый класс буксиров/ паромов на этом принципе. правда там в качестве моторного агрегата - почти комплектный либо "Беларусь", либо "дизель"- ДТ-75)
Дата:   28-03-09 04:51
Я не знаю размеров вашей лодки, но я считаю что вам ещё нужена будет раздаточная коробка от "Нивы", чтобы поменять угол вращения вала в сответствии с конфигурацией лодки.В коробке прямая передача, мост имеет передаточное отношение 4, если применить винт большого диаметра и с меньшеми оборотами, который обладает большим КПД, то получиться.
