| Московское время 09:56:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:56:54 |
Автор: Poman,Cherkassy (78.137.4.---)
Дата: 27-03-09 18:47
Извините,может где-то эта тема и поднималась-но я не нашел.
Интересует следущее...Подходит ли стартер ЗАЗа для Вихрья30.
По каталогу запчастей посмотрел,сравнил-все едентично и в ту же сторону вроде вращается.Разница только в диаметре самого стартера,он на 10мм больше.Но лучше сначала спросить у людей,которые имеют больше опыта,вот я и спрашиваю...
Может у кого-то был такой опыт..
Спасибо...
Автор: Григорий (---.elan-ua.net)
Дата: 27-03-09 18:55
в Страшкевиче была статья по поводу как примостырить зазеровский стартёр на Вихрь, на перевернуть бендикс в другую сторону. Там есть все размеры и как делать. И кста есть такая вечь как поиск. Вот там тож много есть:)
Автор: Пётр. (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 27-03-09 19:42
Насколько я помню он именно крутится в другую сторону. Самое сложное в переделке шлицы на валу.
Дата: 27-03-09 21:06
Из стартёров подходит от "12" модели жигулей. Вращение и кол-во зубов нужное, вот только стоимость. А так...
Дата: 27-03-09 21:47
Григорий писал:
Григорий почти прав. У стартера Магнетон (в поиск) немного другой модуль зуба. но на сезон хватит.
Также поиском Кира выкладывал модели стартеров идущих на Вихрь. Так на вскидку, от пускача и инвалидки. ЗАЗовский чтоб переделать нуден станочный парк.
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата: 27-03-09 21:53
Магнетоновский модуль зуба не совсем подходит в 10му семейству!
Для эксперимента я ставил себе на 2111 Магнетоновский стартер. Неправильно он там работает. Вернулись к стандартному варианту (КЗАТЭ).
ЗЫ: Только в субботу выкинул штук 5 10чных стартеров - у кого неисправен бендикс, у кого редуктор, у кого втягивающее, у кого щетки. Хотя один можно было собрать :)
Дата: 27-03-09 22:38
У меня стоял на Вихре Магнетон.Впрочем, как и на 10-ке.Конец обоих был быстр и печален :-)).Фото найду - выложу.Сейчас ищу родной Вихрёвский.Если есть возможность на разборке пошукать - надо искать от 10-ки Бошевский.
Автор: JOHN ZAITSEV (---.san.ru)
Дата: 28-03-09 03:17
Стартер ЗАЗ-40 - зеркальное отражение Вихрёвского . Чтобы его заставить корректно работать на Вихре , надо произвести слишком большой объём работ , золотым станет . Проблему можно решить в лоб - заставить стартер крутиться в другую сторону - это не вопрос , а бендикс заварить намертво .
Имхо , есть лучшее решение проблемы . Стартер ТАЗ 10 имеет вращение такое же , как и у Вихрёвского . Берём шестерню от запоровского бендикса с необходимым количеством зубьев , перетачиваем заходы на зубьях , и вживляем её в бендикс стартера 10-ки . Возможно , придётся поиграться роликами . Отличные ролики получаются из иголок форсунок дизелей , КАМАЗовские имеют диаметр 6 мм . Можно также использовать ролики от роликовых подшипников . На одном заводе у нас любые ролики шлифуют из концевых фрез . Свёрла слишком мягкие для этих целей .
В своё время прорабатывал этот вопрос по просьбе дружана . Он хотел стартер на Небздун , но у него не было даже венца . Хотя на тот момент магазинная цена 10-го стартера была в два раза меньше вихрёвского , можно было собрать ему абсолютно на халяву . Вопрос так и остался вопросом , т.к. дружан так и не соизволил решить проблему с венцом .
Ещё один плюс 10-го стартера - в наличии запчастей , чего не скажешь о Вихрёвском , а то что 10-ый стартер имеет ограниченный ресурс из-за щёток , то этот вопрос решается удалением пары витков щёточных пружин .
А крепление делается по месту на раз , ничего сложного нет , главное , чтобы вершина зуба бендикса не касалась дна впадины между зубьями на венце . Важно также , чтобы число зубьев Запоровской шестерни равнялось числу зубьев Вихрёвской (вроде 9 ) , иначе звук при пуске будет жёстким .
Автор: JOHN ZAITSEV (95.84.42.---)
Дата: 28-03-09 04:10
Энди Крым В-30 Моск писал:
> Одно различие. На полусдохшем АКБ 10 стартер уже не крутит, а
> Вихрёвскому пофиг.
А мне показалось наоборот , редукторный стартер требует меньшего тока при пуске , иначе теряется смысл редукции при одинаковом вращающем моменте . А ещё вспомните про условия работы Вихрёвского и 10-го стартеров , кто какие движки крутит .
ИМХО , 10-й рулит .
Автор: zev (---.cn.ru)
Дата: 28-03-09 04:53
> Вихрёвскому пофиг.
Это вы наверное про первое семейство 10-х стартеров.
Сейчас они идут (года с01-02 го) с постоянными
магнитами ( экономичнее) и с планетарным редуктором. По идее наеборот должно быть.
Автор: toz-34er cz 75b (87.110.91.---)
Дата: 28-03-09 04:57
я поставил на нептун стартер от пускача венец сделал из маховика пускача и прикрутил к маховику нептуна маховик получился тяжелее и мотор перестал глохнуть на холостых стал стабильно работать мотор использовался на прогресе 2 , заводили часто очень потомушто учились кататся на лыжах за 2 года ниразу неподвёл
Дата: 28-03-09 05:11
JOHN ZAITSEV писал:
На самом деле 10-й стартер имеет нормальный ресурс.
Просто у 10-к года до 03-го подклинивал замок зажигания в режиме запуска(сам так попался и ведь звука стартера реально не было слышно из-под капота при езде)
Дата: 28-03-09 06:22
zev писал:
Да не вы один попались , вернее было бы сказать - только один не попался :-) , т.к. примерно до этого года устанавливались другие замки зажигания , 99% сгоревших в те годы стартеров - на их совести . Даже "За рулём" тогда не врубались , в чём дело , спалили 4 стартера , но только один признали сгоревшим из-за замка . Но я подозреваю , все 4 сгорели одинаково . Не слышно его и всё .
А насчёт ресурса даже в сервисной книжке тогда писали ( как сейчас , не знаю ) - каждые 45000 км сделать ТО генератору и стартеру , но не говорили конкретно , хотя и знали , что на старых генах подшипники были слабые и на стартерах щётки быстро кончались . Даже при переносе функции пуска с замка на кнопку всё равно щётки умирали быстро по причине того , что длина щёток уменьшилась в 2 раза , а частота вращения якоря увеличилась в 6 раз по сравнению со старыми ТАЗовскими, при этом материал щёток остался старый , а классические щётки очень мягкие .
Дата: 28-03-09 06:28
На лодке всеравно за 10-15 лет не так часто стартером шмурыгать прийдется, как на авто за пару лет при эксплуатации в городе.
Дата: 28-03-09 06:29
Ну неужто ни от какой " Япономамы" не канает? Их даже " у Европах" нынче - как грязи на разборках .
( Лично я именно Вихрь электростартерный оччень не люблю. Но это чиста личные счёты . ( эта падла мне ногу чуть не отрезала раз))
Дата: 28-03-09 06:39
toz-34er cz 75b писал:
> ниразу неподвёл
Маховик от какого пускача ?
Такой вариант сейчас в разработке . Летом в деревне , увидев валяющийся цельнометаллический маховик от пускача вместе с венцом диаметром поменьше нептуновского , попросил брата подыскать что-нибудь побольше . Т.к. это надо не мне , а дружан особо не телится ( видать нравится верёвку дёргать ) , то и процесс вялотекущий . Брату позваниваю периодически , но сейчас всё под снегом . Свою проблему я решил ( покупкой катера со стационаром ) , а дружан пусть мышцы качает , я и так его мотору немало времени посвятил , не столько ездили , сколько е.......сь !
Дата: 28-03-09 06:48
> раз))
Наверное , ТБ не соблюдали :-)))
Общался я с людьми , юзавшими Вихри -Небздуны и пересевшие на стационары по причине того , что наблюдали вдруг левее-правее ( не помню ) дырку в лобовом стекле от маховика .
А что , от япономатери дешевле будет ?
Дата: 28-03-09 07:03
JOHN ZAITSEV писал:
Может и дороже,но потом сам процес юза будет намного приятнее.
Да и звук иностартера при запуске дает больше впечатлений))))
Дата: 28-03-09 07:07
Батин Борис писал:
> Есть новый стартер на "Вихрь", "Нептун" (он одинаковый), цена
> 2000 руб.
> Тел. 922-723-5973
Я бы взял,но вот только пересылка будет наверное дороже чем сам стартер...
Дата: 28-03-09 07:30
poman1304 писал:
Да уж , щепетильности нам не занимать . ИМХО , саунд запустившегося Вихря даст ваще бурю эмоций .
А про обслугу не забыли , или вы думаете , что инозапчасти вечные . Кстати , они и стоят , как внешний долг России , а в свете последних изменений станут ещё больше .
Нормальный 10-ый стартер звук издаёт на уровне забугорных . т.к. содран с них и только с них .
Автор: JOHN ZAITSEV (95.84.43.---)
Дата: 28-03-09 20:59
Я тут подумал - можно вообще не заморачиваться с переделкой 10-го стартера , а изготовить под него венец с соответствующим модулем зуба , но это , если есть заводик с нормальныи станками .
Автор: VPavel (---.static.corbina.ru)
Дата: 29-03-09 03:40
10-й стартер и так забугорный.
Сделано в Чехии.
Хотя я видел и наши "стартёры от 10-ки", но ничего общего с продукцией Магнетона они не представляют - больше напоминают Вихрезазовский.
проблему модуля решил, отодвинув немного стартер. Теперь он цепляется за края зубьев, но не точит их. если бы была возможность приобрести как раз переделанный "бендикс" - купил бы не раздумывая.
Дата: 29-03-09 07:46
VPavel писал:
> бы не раздумывая.
Цепляется за родной венец ? Тут toz-34er cz 75b напечтал про венец от пускача и пропал .
Переделка бендикса не очень сложная работа , если руки растут как положено . Могу на неделе дать информацию по-подробнее , скажите только , сколько зубьев на вихре-непздуновском бендиксе .
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата: 29-03-09 10:37
9 , Не хочу, даже, влезать в эту тему, уж столько написано и опубликовано в тех же "КиЯ" и пр. изданиях. Хочется возвопить: "А вы пробовали поиск по сайту?"
Отправка отредактированного (29-03-09 10:47)
Дата: 29-03-09 11:08
asn писал:
asn , не нервничайте , я не собираюсь по этой теме бить поиском , т.к. не мне это нужно ( см. выше ) , просто люди спросили - я ответил , я спросил -люди молчат . И так рубль ушёл в этом месяце на интернет , т.к. некоторым хлеба не надо - дай посмотреть на хлам и при этом печатают : смотреть всем !
Автор: pine73 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 29-03-09 18:17
Стартёр на пускач есть на перовском рынке, он же магазин Лорд. Цена до 2500 (точную запамятовал) Запчасти к нему вроде как от Таврии (по словам продавцов)
Дата: 29-03-09 19:46
JOHN ZAITSEV писал:
> VPavel писал:
> > бы не раздумывая.
Да, родной. Правда у меня "Бийск", но здесь разницы практически нет.
В магнетоне не совсем бендикс. Ссылка., правая фотка.
Автор: JOHN ZAITSEV (95.84.40.---)
Дата: 29-03-09 22:36
VPavel писал:
Так у вас такой стартер , я то имел ввиду Самарского производства. Шестерни меняются намного легче , чем у стандартного бендикса , вопрос только , где их взять . Я видел на 10-ке BOSCHевские стартера стандартной конструкции , но чтоб такой - ни разу . Кстати , конструкция содрана с TOYOTAвского стартера .
Дата: 29-03-09 22:41
Посмотрел ещё раз на фото - нет , не легче , т.к. конструкция бендикса немного изменена по сравнению с оригиналом - шестерня с валом сделана неразъёмной .
Дата: 30-03-09 01:10
был в сегодня в гараже сфоткал нептун немогу вылажить фото из-за размера сам разобратся немогу давайте я комунинибудь пошлю в личку а вы выложите
Автор: STORM (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 30-03-09 01:35
Мне засылай. Мыло в профиле..............
Автор: JOHN ZAITSEV (95.84.23.---)
Дата: 30-03-09 03:14
М-да , кучеряво . Это значит , что стартер от пускача имеет одно направление вращения с Запоровским . Навряд-ли дружан захочет иметь такую надстройку , но всё равно , если неважно , как это выглядит , а главное результат , то он есть , и , главное , эффективно работает . Гут .
Дата: 30-03-09 03:44
Стартёр от ПД-10 с дизелей СМД, ЮМЗ, минских и алтайских - самый распостранённый - идентичен с запорским от МеМЗ-965/966, т.е. "тридцатки".А вот стартёр от ПД-8 с дизеля Д-37 и от ПД-19 с дизеля КДМ-100 имеет нужное направление вращения.Только, сцуко, крайне редок :-((.И ещё мне как-то раз встретился на пускаче стартёр с ручным включением и прямыми шлицами на валу.
Дата: 31-03-09 05:04
Вот шестерни от бендиксов стартеров , слева направо :
1. ОКА
2.ТАЗ 2110
3.М2141 , ЗМЗ 402 малый , ПАЗ нового образца
4.ЗАЗ 40 л.с.
Дата: 31-03-09 05:17
Поправка - ЗАЗ 30 л.с. На снимке видно , что бендиксы Оки и 10-ки имеют одинаковый диаметр шестерни , число и модуль зуба , поэтому Магнетоновский стартер от 10-ки поставили на Оку . На Запоровскую шестерню - сиречь Вихрёвскую - очень похожа шестерня М , ГАЗ , ПАЗ .
Дата: 31-03-09 05:30
Забыл сказать , что речь идёт про стартер от 10-ки Самарского производства , а вот его распотрошёный бендикс , у которого на стаканчике , удерживающем стопорные пластины шестерни , сделаны косые пропилы , позволяющие легко развальцевать и завальцевать стаканчик без его повреждения .
Дата: 31-03-09 05:46
Запоровская шестерня имеет с 10-ной одинаковый внутренний диаметр втулки , которой она скользит по валу (12мм), но сама шестерня короче 10-ой и под неё надо подложить шайбу толщиной 3 мм. Ролики нужно увеличить с 5,5мм до 7мм. Также на станке переправить заходные скосы .
Дата: 31-03-09 05:59
Скосы править на наждаке .
Лучшим вариантом , ИМХО , является установка шестерни от М , ГАЗ , ПАЗ ( малых стартеров ) , т.к. она практически одной высоты с 10-ой , имеет 9 зубьев , нужный диаметр , модуль зуба похож на Запоровский и не требует замены роликов . Только необходимо заменить внутреннюю втулку , например на такие , от стиральных машин и переточить скосы . Если нет разёрток , втулки после запрессовки можно аккуратно рассверлить сверлом .
Дата: 01-04-09 01:07
Григорий писал:
А что такое есть Страшкевич .
Дата: 01-04-09 07:07
У кого есть опыт встраивания на Вихрь-Непздун венца от другого девайса ? На имеющемся у друга Непздуне маховик гладкий .
Дата: 02-04-09 05:09
> Могу скинуть скан статьи "Электростартёр на Н23".
Если не затруднит , please . Ссылка Kirы не открывается .
Автор: Андрей Н2 (217.175.140.---)
Дата: 02-04-09 17:01
Да не мучайтесь. Просто возьмите стартер от снегохода Рысь , а это Магнетон с модулем ведущей шестерну 2.5, как у вихрёвского венца. В Сокольниках в подвале лежит за 6200руб. Не дешево - да ! Но красота! Можно дешевле - простой Магнетон на ВАЗ переделать : шестерню сточить и на её место напрессовать газовскую. Про это тут:
Дата: 04-04-09 10:11
Вопрос в общем-то простой , но ответ я не увидел ни в оной из ссылок - откуда можно вырезать на нептун подходящий венец . Просьба сильно не пинать , просто у чела нет денех .
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 04-04-09 16:34
JOHN ZAITSEV писал:
Ситуацию в магазинах на данный момент я не знаю,но по первой же моей ссылке,в начале,цитата:
>> В первую очередь я стал собирать информацию. Какой применить венец вопрос даже не возник, конечно "вихрёвский", купить его в магазине было вполне реально.
Думаю,совсем без денег в этом вопросе не обойтись...... :-(
Отправка отредактированного (04-04-09 16:37)
Дата: 04-04-09 19:51
Я не знаю точно , но друг сказал , что отдельно венцы не продаются , а комплект со стартером стОит в районе 5 тыр .
Дата: 05-04-09 00:53
Андрей Н2 писал:
Я так понял можно поставить бендикс от Рысевского стартера. Его каталожный номер - Ссылка.
Единственный вопрос - в стоимости и доступности этой детали.
Дата: 06-04-09 06:29
JOHN ZAITSEV писал:
У нас на Украине венец на Вихрь стоит в р-не 120-150гривен
Дата: 06-04-09 06:34
>> р-не 120-150гривен
Нам бы в рублях интереснее.......... :-)
Дата: 06-04-09 06:52
Что-то я не понял , в тырнете нашёл официальный курс гривны - 41,5 . По другим источникам плучается 1гр. - 5р.
Дата: 06-04-09 07:23
JOHN ZAITSEV писал:
Это курс за 10 гривен. За одну-4р. с копейками.....
Автор: JOHN ZAITSEV (95.84.39.---)
Дата: 07-04-09 03:00
Так писать надо , что за столько-то рублей столько гривен , за евро то за одно пишут , а тут поди догадайся , если ты не меняла .
Ну да хрен с ними , с деньгами , только похоже дружан опять верёвку всё лето дёргать собирается . Чует моё сердце , в этом году мне таскать его на верёвке .
