| Московское время 20:24:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:24:10 |
Автор: Влад1 (89.113.75.---)
Дата: 27-03-09 22:44
Уважаемые водоматорники!!! Ктонебуть слышал чтонебуть о пластиковой лодке юг-2500? Поиском прошол,нечего про нее ненашол. Просто интересны отзывы о ней. Если кто-то про нее что-небуть слышал,оставте свой отзыв.
Дата: 27-03-09 23:50
А матор какой мощности на нее можно вешать и как она себя под ним видет??? Например вихрь 20 выведит ее на глисс или она вообще для глессирования неприспособлена?? Сколько народу вмещает ??? Как в волну она себя ведет???
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата: 28-03-09 00:43
длина 3.69 . ширина 1.44 . высота на миделе 0.51 . вес без снабжения 109кг . вместимость 3чел . мотор до 20лс . удаление от берега 1000 и высота волны до 0.5м . грузоподъемность 300кг . имею такую 1971г выпуска уже 3 года . год отходил на Н23 . сейчас Т18 . брал для рыбалки . покатушки редкость . хожу один но иногда двоем . лодка для тихой воды и неболшой волны 0.25м . скорость на Т18 по жопсу в одного 38--40км . двоем на пару км меньше . но лодка короткая поэтому трясунчик на такой скорости при волне . вобще-то искал НЕМАН но не нашел (хотелось небольшую с рулем и рецесом) .
Дата: 28-03-09 03:38
Baha писал:
А на нептуне 23 какая скорость была если вдвоем??? Транец пластиковый неотравает?? Если использовать без дистанки,то румпель матора нормально лежит или корпус лодки ему мешает??? И еще маленький вопрос. Сам мотор не очень низко висит над водой?? При волне его незаливает???
Дата: 28-03-09 04:51
на Н23 скорость не мерял но нормальный Н23 попрет быстрее . у меня с двух сторон пластика по всей площади транца толстая фанера скрученная болтами . румпелем не рулил . думаю будет неудобно . мотор не заливает . любит точную развесовку груза . в заде мотор 43кг+бак 20л+акум . я+жена=140кг легкий дельфин . поставил в нос еще 1 бак . дельфин пропал . задний бак для тролинга а передний на покатушки .
