 Московское время 22:26:53
 Владивостокское время 05:26:53
 Какие подшибники у Ветерка 8 на к валу
Автор: Zeder (212.12.5.---)
Дата:   27-03-09 17:06
не подскажите номер ?
 Re: Какие подшибники у Ветерка 8 на к валу
Автор: Ромка (---.193.97.192.usernat.ip.net.ua)
Дата:   27-03-09 17:48
Два 204 и один подшипник с роликами (средний)
Автор: Rex (83.149.19.---)
Дата:   27-03-09 17:50
Ромка писал:
А в крышке картера нет подшипника с "роликами" в количестве 28 иголок?
Автор: Вадим Новосибирск (195.189.218.---)
Дата:   27-03-09 17:58
здесь очень подробно какие подшибники, и как, и чего, и чем...
Дата:   27-03-09 18:01
точно, 204, спасибо.
всегда выручаете:)
Дата:   27-03-09 18:04
правильно(извени забыл)если смотреть с верху в низ то:сначала идет игольчатий(кришка 28шт) потом 204 потом игольчатий стедней опори и послед 204
Дата:   27-03-09 18:05
брать импорт, или наши тоже ничего?
Дата:   27-03-09 18:28
3 года назад менял в В-12, мотор испол.часов 150 пока нареканий на редуктор нет
Дата:   27-03-09 18:30
Подш. наши
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.pppoe.komi.dslavangard.ru)
Дата:   27-03-09 20:04
Zeder писал:
Если ставить импорт , то и масло надо импортное , иначе наверное нет смысла.
Дата:   27-03-09 20:55
блин, звоню в контору, говорю нужен такойто, 204й, а у них с разными буквали . как полность точно звучит название.?
Автор: Вадим Новосибирск (---.87.103.245.233.snt.ru)
Дата:   28-03-09 02:12
Cуществует тоько один подшипник типа 204а , не вкоем случае 6-204а если будут предлагать (повышенный класс точности в данное место не ставится, из-за температурного расширения его будет подклинивать соответственно ресурс значительно меньше)
см. каталог ЕПК (ГПЗ-1)
