 Московское время 19:53:00
 Владивостокское время 02:53:00
 Неизвестная запчасть
Автор: Mafic (89.222.215.---)
Дата:   27-03-09 16:17
Разобрал свою машинку, почистить, помазать, вывалились из неё куски какой то шайбы(пластины) при дальнейшем разборе обнаружилось что они из центрального овала по которому ходит латунный ролик (извините не знаю точной терминологии) подскажите пожалуйста уважаемые бывалые что это? как точно называется? и где это можно приобрести (или иэ чего изготовить)? Без него как я понимаю будет изнашиваться ролик. Заранее спасибо за ответы!!!
 Re: Неизвестная запчасть
Дата:   27-03-09 16:18
ещё фотки это получилось когда сложил кусочки
Дата:   27-03-09 16:19
Ещё
1
Автор: КРОК (---.san.ru)
Дата:   28-03-09 02:33
окантовка ввода тросов.проводов
Дата:   28-03-09 02:41
можно заменить кембриком
Автор: JOHN ZAITSEV (---.san.ru)
Дата:   28-03-09 08:30
КРОК писал:
Если по этой штуке происхоит скольжение , кембрик нужен специальный износостойкий , применяется , в частности , в некоторых импортных стеклоподъёмниках . Вообще , в таких случаях рулит капролактан . ИМХО , далеко переплюнет эту пластмаску по износостойкости , но требует либо правильных ручек , либо денег за изготовление .
Автор: НИКО (77.52.221.---)
Дата:   29-03-09 01:43
Насколько я понял ето:
24854-ZV5-000 COLLAR, SLIDING PLATE
