| Московское время 16:29:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:29:50 |
Автор: BrVV1 (---.ru)
Дата: 27-03-09 14:19
имею сарепту и ямаху 60 хочу поставить насадку . посоветуйте как будет ходить и вообще есть ли смысл заморачиваться. походы по рекам красноярского края
Автор: ПВВ (---.255.157.179.ranetka.ru)
Дата: 27-03-09 15:51
На Я-60 устанавливается насадка, которая идет и на Я-75, те для
этого мотора она гидродинамически тяжелая, а тк мах обороты
будут примерно 4800 вместо 5500, то скорость и нагрузка будут в этом случае не высокими.
Автор: komu (---.tvk6.ru)
Дата: 27-03-09 19:58
как ваша серепта с сороковкой поедет ? вот примерно так и поедет но чуток даже похуже ... IMHO
Автор: SR (---.146.95.124.92.sable.dsl.krasnet.ru)
Дата: 27-03-09 21:10
ПВВ,
а как поедет Т40 с насадкой от Т25?
Или Т25 с насадкой от Т40?
от кого эта насадка похоже только за океаном знают ........
Отправка отредактированного (27-03-09 21:12)
Дата: 28-03-09 03:23
все, что тяжелее 70 кг это уже стационар, поэтому смысла заморчиваться на улитку в Вашем случае нет (70 кг вдвоем нормально одному туго, даже очень туго), а уж если стационар пусть он им и будет ....Какая разница все равно на прицепе катается.
Все написаное выше ИМХО
Автор: Барин (92.243.166.---)
Дата: 28-03-09 04:49
Не забивай себе голову Улиткой , ставь нормальный осевик и авто-мотор и горя знать не будешь вообще! И тяга будет и груз возьмёшь и скорость будет хорошая, а главное дешевле в обслуге и экономичнее.Грамотно только инсталлировать всё надо. Сарепта лучшая кастрюля для Горных рек Сибири из кастом-катеров, проверял не раз её. Разница в 10 км/ч по сравнением с Обушкой - 3 (с одинаковыми моторами и насосами) Она на 2 месте стоит по скорости.
Автор: Владимир А.,, (---.251.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата: 28-03-09 12:51
у товарища стоит на сарепте старая с70 с насадкой. используется в режиме винт/насадка.
коплектом доволен, запас хода с насадкой (3 чел + бензин) - 400 км, правда без чудес по скорости .
литровой 60-ки в этом случае будет мало, помоему.
Автор: ПВВ (62.33.151.---)
Дата: 29-03-09 13:18
для SR
Не только за океаном знают :
1. Тох 25-30 насадка - АЕ
2. Тох 40 2т 2ц - АЕ40
3. Тох 40 2т 3ц - АНR
Лучше использовать проверенные варианты мотор-насадка.
Для BrVV1 - у варианта стационара и осевого водомета тоже есть
свои плюсы-минусы, надо просто определиться что для вас важнее.
Дата: 29-03-09 20:55
ПВВ,
кроме названия у этих насадок еще отличаются запчасти под номерами 35 и 5 ну вроде и все .......
так для какого эта насадка двигателя рассчитывалась?
Для Т25 или Т40?
Дата: 30-03-09 04:35
Все мануалы , на все известные на сегодня улитки к моторам есть у главного производителя улиток вот здесь : Ссылка.
