| Московское время 17:36:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:36:23 |
Автор: anr (195.46.111.---)
Дата: 26-03-09 17:31
Нужет совет. Новая Ямаха 25 ВМНS, еще не обкатанная, заказал лодку ПВХ 420. Винт на моторе вроде как с 14 шагом. Посмотрел поиском, получается что это самый скоростной винт для этого мотора. Лодка явно не скоростная, кроме веса самой лодки под 100 кг., веса мотора, в лодку будет загружаться еще 300 кг. (люди, вещи, бензин). Какой винт взять в качестве запасного, или лучше сразу менять винт на другой? Мотор планируется еще ставить на Прогресс 4. Определяться с винтом при помощи тахометра в начале навигации не получиться, т.к. пока тахометра нет и обкатка мотора будет сразу совмещена с рыбалкой на несколько дней.
Автор: олег борисович (213.187.252.---)
Дата: 26-03-09 18:26
самый универсальный 13-й, если грузить до талого - нужен 12-й. У меня П2 и Я25 на 12-м винте 4 чела плюс шмурдюк на 3 дня на глиссер легко.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 26-03-09 19:03
Купи пару "Раскалов" с шагами 11 и 13 у "Баджера".
14-й не макай в воду, чтобы не терял товарный вид и продай владельцу "тридцатки".
Тебе он не нужен.
Автор: ballistic (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 26-03-09 21:26
на пвх штатный будет развивать самую быструю скорость до 3 человек в лодке а на прогресс раскал 13 самое оно
Автор: Ваван, Астрахань (83.142.8.---)
Дата: 26-03-09 21:37
могу подешевке продать оригинальный винт, была яма 25, потом продал а грузовой винт остался, отдам за полцены, если надо на выходных фото сделаю скину - винт на воде был 1- 2 раза в качестве пробы.
Автор: anr (81.18.126.---)
Дата: 26-03-09 22:30
Я с Иркутской обл., поэтому покупки из Астрахани исключены. Звонил на Баджер и вроде как объяснили, что на ПВХ 420 нужно Раскал 13, а на Прогресс 11, хотя других шагов у них в продаже нет.
Автор: Бубка (---.macomnet.net)
Дата: 26-03-09 23:33
"могу подешевке продать оригинальный винт, была яма 25, потом продал а грузовой винт остался, отдам за полцены, если надо на выходных фото сделаю скину - винт на воде был 1- 2 раза в качестве пробы."
А какие параметры вашего винта?
