| Московское время 05:07:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:07:28 |
Автор: Major (217.12.195.---)
Дата: 13-05-02 01:28
Здравствуйте, привет всем из Харькова.
Проблема: положил Ветерок-12 винтом вниз (рукояткой для переноски -вверх) в гараже. Когда зашел туда через неделю, то под патрубком накапала лужица тринсмиссионного масла. (ТАД-17). Рядом, в аналогичной позе, лежит Ветерок-8 и с ним ничего подобного не происходит (в редукторе - нигрол).
Чтобы это значило?
Автор: Djon (---.aaanet.biz)
Дата: 13-05-02 01:34
Либо течет сальник вертикального вала либо уплотнение муфты х.х. Разбираешь смотришь и меняешь. Благо детали копеечные.
Дата: 13-05-02 02:18
Насколько это серьёзно для эксплуатации? В Хаькове запчасти - бо-ольшая проблема. Да и возиться, честно говоря не хочется, только перебрал мотор. Можно ли ездить с такой течью? По идее, вверх масло особо выдавливать не должно.
Дата: 14-05-02 21:32
Меняй почаще и ездий 99,9% нихера не будет . По опыту Вихрей которые сосут все время. Главное перед длительным хранением масло меняй
Дата: 15-05-02 06:23
Djonu.
Спасибо, успокоил. :-)). В выходные поезжу, посмотрю, что в редукторе будет.
