 Московское время 11:36:33
 Владивостокское время 18:36:33
 Смазка yamaha A
Автор: F25 (77.52.10.---)
Дата:   26-03-09 02:54
Уважаемые, знатоки! При замене крыльчатки Ямахи рекомендуют смазать ее (крыльчатку) смазкой yamaha A. Не испортится ли крыльчатка? Чем можно заменить эту смазку?
 Re: Смазка yamaha A
Автор: Бубка (---.macomnet.net)
Дата:   26-03-09 03:00
Как правило, смазки для такого рода резинок - на основе силикона (по опыту автомобильной темы) Так что я бы купил именно такую - консистентную, в тюбике. Ликвим оли например делает.
 Re: Смазка yamaha A
Автор: Den Чб (79.133.139.---)
Дата:   26-03-09 04:20
это все равно что на автомобиле у нового масляного фильтра уплотнительное кольцо маслом смазать,лучше не будет да и хуже тоже-на вихри крыльчатки без смазок ставили и ничего...
 Re: Смазка yamaha A
Автор: Viktor (188.17.91.---)
Дата:   26-03-09 04:25
Мыло-без проблем.
 Re: Смазка yamaha A
Автор: grand 360 (---.gift.volia.net)
Дата:   26-03-09 04:30
F25
Может имелось в виду смазать посадочное место(вал и втулку крыльчатки) чтоб не корродировало.
 Re: Смазка yamaha A
Автор: DDD (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   26-03-09 05:26
Крыльчатку обычно смазывают для лучшего вставляния в корпус помпы, только сильно мазать не нужно, а то может забиться развоздушивающее отверстие и помпа качать не будет.
 Re: Смазка yamaha A
Автор: FISHER (79.120.64.---)
Дата:   26-03-09 05:28
Не крыльчатку на до мазать , а зеркало и причем любой смазкой солидол - литол итд . при установке вал крутить строго по часовой стрелке. Смазка ямаха это чернила для седьмого класса литол с парафином с многообещающей надписью марин, любишь свой мотор в авто маге купи покачественнее это для мотора в целом а для крыльчатки см выше.
Отправка отредактированного (26-03-09 05:33)
 Re: Смазка yamaha A
Автор: Бубка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   26-03-09 05:39
"Не крыльчатку на до мазать , а зеркало и причем любой смазкой солидол - литол итд"
Не думаю что там маслостойкая резина - я бы побоялся. Если и использовать подручные средства, то мыло в сто раз безопасней.
 Re: Смазка yamaha A
Дата:   26-03-09 06:00
Бубка писал:
Маслостойкая не переживай , только от этого масла при пуске через 10 сек следа не останиться , это все нужно только для установки крыльчатки ,чтоб ее не повредить.
 Re: Смазка yamaha A
Дата:   26-03-09 06:02
В стране советов была смазка ЦИАТИМ (цифр не помню) для подобных целей и к резине нейтральная.
 Re: Смазка yamaha A
Дата:   26-03-09 06:09
Смажу наверное мылом от греха подальше.
Отправка отредактированного (26-03-09 06:19)
 Re: Смазка yamaha A
Дата:   26-03-09 06:17
F25 писал:
> Ну, а вообще, кто-нибудь менял крыльчатку на иномоторах?
> Смазывали или нет?
Меняли , смазывали , если боитесь желаний своих можно и слюнями или олейной ,чтоб вошла .
 Re: Смазка yamaha A
Дата:   26-03-09 06:21
Все понял, аж легче стало!
Всем спасибо за советы!
Отправка отредактированного (26-03-09 06:22)
