 Московское время 17:59:57
 Владивостокское время 00:59:57
 Датчик температуры на сузуку
Автор: Алексей Л. (195.161.7.---)
Дата:   25-03-09 20:43
купил сузу 40 2т. на цилиндрах и под карбюратором(где нижний подшипник колевала) место под даччик температуры. есть уазовский датчик и прибор., но датчик в гнезде болтается, зазор 2-3 мм, чем заполнить этот зазор или можно с зазором поставить ?
 Re: Датчик температуры на сузуку
Автор: Бубка (---.macomnet.net)
Дата:   25-03-09 20:51
датчики t° вроде ставят на берхний горшок. Он если что, перегревается быстрей.
Дата:   25-03-09 21:19
что на верхний то понятно. как его уплотнить ?
Автор: HUNTER-1 (---.tts.debryansk.ru)
Дата:   25-03-09 21:54
Зазор полюбому надо убирать, иначе не успеет датчик сработать, поскольку не нагреется. А заполнять нужно чем-нибудь теплопроводным, чем - ХЗ ?
Автор: bober (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата:   25-03-09 22:23
Датчик это просто фишка, от перегрева спасти не успеет. А заполнить любым теплопроводным, хоть оловом залей.
Дата:   25-03-09 22:31
Нужно датчик давления в рубашке, с зумером в кокпите? Делал кто, какое оно там рабочее вообще?
Автор: Qwerty (---.cbr.vrn.ru)
Дата:   25-03-09 23:15
Кстати, про родной датчик т-ры поднимал уже вопрос в ветке https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=568447&t=566540#reply_568447. Насколько я понял, он нормально разомкнутый, и замыкается при повышении температуры. Решил проверить, опускаю в стакан с кипятком - нифига не замыкается! Думал кипяток холодный, засунул в чайник, чайник кипит, датчик не замыкается! Я к продавцу - типа, датчик не исправен! Они берут тепловой пистолет, включают его, направляют на датчик, датчик замыкается! Так какая же его т-ра срабатывания, если при 100 гр. он не замыкается? И насколько должен разогреться БЦ мотора, что б этот датчик сработал?
Дата:   25-03-09 23:51
Не допускаете, что температура срабатывания выше 100 град.? Ведь датчик в гнездо ставится, а там температура будет повыше, чем снаружи блока. Если прозевать перегрев, то и снаружи блока будет много больше 100 градусов.
Дата:   26-03-09 00:00
а как присоединить датчик давления, сверлить чтоль придется ?
Автор: charlic (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата:   26-03-09 00:24
Алексей Л. пис зазор
Можно обмотать медным проводом и заполнить полость теплопроводной пастой(КПТ-8)
Qwerty -датчик перегрева т.ж. необходимо ставить на теплопроводную пасту.Темп.срабатывания датчика можно измерить нагревая его в ёмкости с маслом.100гр.настораживает,хотя на разных моторах встречается от80 до 125.
Автор: Игорь Красноярск (62.213.45.---)
Дата:   26-03-09 01:04
У компьютерщиков есть паста которой между процессором и радиатором
мажут для лучшей передачи тепла.
Дата:   26-03-09 01:13
вот начал пасту искать, наткнулся на магазин, вроде почтой даже шлют:
Дата:   26-03-09 01:30
Если зазор 2-3мм, то паста - это дело второе. Нужно из МЕДНОЙ ленты толщиной 1-1,5 мм свернуть кольцо и вставить в гнездо, чтобы датчик сел плотно. Вот тогда всё это мажется пастой и запрессовывается окончательно.
Дата:   26-03-09 01:35
arkie: Возможно тут правда и зарыта, что датчик стоит внутри БЦ, где температура может быть и выше 100 гр. Но хочется спокойствия и знаний, что когда сработает зуммер, значит БЦ нагрелся выше стольких градусов! :)
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   26-03-09 05:22
С зуммером такого спокойствия никогда не будет. Потому что контактный датчик не может показать ТЕНДЕНЦИЮ. Только стрелка может показать тенденцию.
Дата:   26-03-09 17:03
Ну, неужели этот зуммер нужен только что б зафиксировать что мотору капец пришел! :) Типа сигнализация, что мотору кирдык, готовьте деньги! :)
Дата:   26-03-09 17:58
Дык, возможно что датчик настроен правильно. Дилеры с их тепловым пистолетом, наверное, знают, что делают. Не Вы же первый у них такой.
Дата:   26-03-09 18:38
Qwerty писал:
> готовьте деньги! :)
Чтобы такого избежать необходимо темп.срабатывания подбирать градусов на10-15 больше нормальной рабочей.Пример-Тоха 50 по спецификации датчик перегрева на 100гр.У меня стоит на 80г. и отлично справляется с поставленной задачей.
Автор: Андрей Н2 (217.175.140.---)
Дата:   26-03-09 18:58
Испытатели!
Родной термодатчик у Сузуки30-40 это не пороговый контактный биметалл , а полупроводниковый и он изменяет своё сопротивление по определённому закону. Работает как составная часть пищалки , которая установлена в пульте ДУ. Родная система начинает пищеть при нагреве 63град у меня, ну может + - пара град в других случаях.
Кулибины!
Термопаста снижает тепловое сопротивление в переходах от детели к детали , возникающее в результате шероховатости поверхности этих деталей. Слой дб минимальный!
На проц не более обьема спичечной головки!
Автор: Qwerty (---.vrn.ru)
Дата:   26-03-09 21:52
Андрей Н2 писал:
> Испытатели!
> случаях.
О, дорогой! Пасиб тебе большое, что разъяснил! Только для пущей ясности, ты эти данные про полупроводник и т-ру срабатывания откуда взял? Придави авторитетом каким-нть! :)
Дата:   27-03-09 00:00
Опыт - сын ошибок...
У меня в хозяйстве есть сам датчик ( партнамбер можно не укажу), цифровые приборы - термометр и тестер, каструлёк с водой, плита газовая, и сам командер газ-реверс А в нем Черный Ящик из которого исходит ПИИИИСК! При достижении температуры 63 град.
Как ? у меня получилось? Ты говори быстрей, а то если получилось придавить - не хотелось бы травм, а если не придавлю - вдруг взлетишь - опять проблемы...
Дата:   27-03-09 00:31
Такой продвинутый стенд для испытаний я не догадался собрать! :)
Фото моего датчика я уже кидал сюда (ссылка на несколько сообщений выше, по ней - в начале поста). Я его тупо топил на работе в чайнике и мерял тестером коротыш. Придавить получилось - благодарю, при этом никто не пострадал! :)
