 Московское время 17:28:29
 Владивостокское время 00:28:29
 Проводка фаркопа
Автор: Arkkras (213.171.61.---)
Дата:   25-03-09 16:13
Помогите найти (недавно тема была - не могу найти) или подскажите распайку розетки фаркопа, куда какой провод прикрутить.
 Re: Проводка фаркопа
Автор: Сергей МО (89.169.153.---)
Дата:   25-03-09 16:16
В любом поисковике по слову "фаркоп". Почти на любом сайте у продавцов фаркопов эта схема есть
Дата:   25-03-09 16:21
Спасибо за подсказку, нашел.
Автор: VA (78.107.30.---)
Дата:   25-03-09 16:24
Схемы бывает что отличаются. Я ставил осенью новый фаркоп и схема, которая прилагалась к нему отличалась от схемы прицепа расположением одного провода, продавцы фаркопов тоже предупреждали, что не совпадает часто, поэтому надо брать схему прицепа и делать по ней
Автор: Пётр. (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   25-03-09 17:00
Бывает разное подключение габаритов. Есть когда оба на одном проводе, есть когда на отдельных.
Автор: Митта116 (---.opera-mini.net)
Дата:   25-03-09 17:18
Перед установкой розетки на фаркоп, смажь(обильно) контактную группу с внутри графитовой смазкой.
Дата:   25-03-09 17:42
Митта116 писал:
Понял, спасибо.
Автор: F25 (77.52.10.---)
Дата:   25-03-09 17:49
Вот, если еще нужно.
Автор: Серега Медведково (94.159.17.---)
Дата:   25-03-09 18:01
..."Перед установкой розетки на фаркоп, смажь(обильно) контактную группу с внутри графитовой смазкой.."
Это что бы все нах замкнуло?????
Графитовая смазка токопроводящая....
Дата:   25-03-09 18:41
Серега Медведково писал:
Ты Сам-то проверял?
З.Ы. 1год как поставил НИКАКИХ проблем незамечено! ВСЕ предохранители целы.
Про "смазать" вычитал в мануале по установке ТСУ
(если не ошиб. Ступинского пр-ва).
Дата:   25-03-09 18:52
Зачем графитной? Циатим, он водостойкий. Можно солидол или литол.
Автор: bubl.s (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   25-03-09 19:20
Тогда уж нужна литиевая смазка - она для электрики хороша.
А по большому счету все выше перечисленные подойдут, а там смотри, что в хозяйстве есть.
Дата:   25-03-09 19:26
Буду пользовть вот эту. Оч хорошо себя зарекомендовала, правда дорогущая зараза...:))
Дата:   25-03-09 19:27
F25 писал:
Спасибо, именно эту и нашел.
Автор:  Фанат (---.elsv-v.ru)
Дата:   25-03-09 19:41
Какой прицеп, тема наверное моя была (прицеп отцепил а розетку нет и поехал), по цветам проводов могу сказать, если прицеп Дельфин 5 Ступинский.
Дата:   25-03-09 19:48
На левую сторону идет пучок из 5 проводов (зеленый, голубой, белый, черный, коричневый), на правую сторону идет 4 провода (зеленый, голубой белый, коричневый)
Черный - стопы
коричневый - масса
белый - противотуманка
зеленый с желтой полосой - повороты
голубой - габариты и освещение номера
Здесь схема розетки совпадающая один в один со Ступинским Дельфином.
Присоединенное изображение
Дата:   25-03-09 19:56
Фанат писал:
Прицепа пока нет, только в планах. Просто на днях фаркоп закончил, вот думаю и розетку надо подключить (розетка давно в гараже лежит, а инструкция потеряна).
Автор: Митта116 (195.85.238.---)
Дата:   25-03-09 19:57
вот Ступинская
Дата:   25-03-09 20:04
Автор: ермак (---.telecall.ru)
Дата:   25-03-09 20:10
Не бывает разводки ступинской, МЗСАшной и прочих. Есть разводка по Госту.
Разные производители, не говоря уже об установщиках фаркопов, делают по-своему, за это им руки оторвать надо.
Та схема, что привел F25, не совсем точна. На центральный конкакт - освещение одного борта, на 5 - освещение другого борта.
На какой контакт какой борт сейчас не помню, это не важно.
Именно так сделана разводка на всех фаркопах, устанавливаемых на заводах.
Надо делать именно так, и исчезнут все проблемы, которые мы сейчас имеем, когда нужно перецепить прицеп.
