| Московское время 11:00:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:00:07 |
Автор: 23..02 (---.125.72-165.xdsl.ab.ru)
Дата: 22-03-09 23:05
Доброго всем времени суток. Вот и сбылась мечта идиота.
Сегодня купил 15 Мековских кобыл. Новый.Прошлый сезон эксплуатировал М5 .Разница конечно не сравнить особенно под капотом.Все прилагаемые инструкции на разных непонятных языках .Нашел на форуме пару ссылок про инстр. да все не то. Если кто может помоч буду очень благодарен.
Автор: alex477 (---.sinor.ru)
Дата: 23-03-09 01:29
Это точно. Читать в мануале на М15 особо нечего. Одни банальности вперемежку с пошлостями. Сам движок очень нравится - отъездил прошлый сезон и не нарадуюсь. Но схемы электрической принципиальной так и нигде не нашел.
По опыту работы с другими пиндосскими устройствами - мануалы они пишут в расчете на обезьян, типа все нормальные люди и так все понимают, либо сервис в радиусе двух километров имеется...
Автор: Брат с Севера (193.254.249.---)
Дата: 23-03-09 14:31
alex477 писал:
Есть схема электрическая принципиальная на Mercury F15M.
Автор: татарин (85.233.93.---)
Дата: 23-03-09 16:38
Что тебя интересует по 15шке? Там в мануале реально читать нечего. У самого такой был, очень доволен.
Автор: 23..02 (---.125.77-199.xdsl.ab.ru)
Дата: 25-03-09 19:05
K_Konstantin писал:
> Поздравляю! :) И много радостей Вам на воде!!!
> Лодка какая?
Сильверадо 33S
Дата: 25-03-09 19:11
Брат с Севера писал:
> alex477 писал:
А чем F15-M отличается от15М. а за схемку был бы очень признателен.Энергия она не помешает.
Дата: 25-03-09 19:20
татарин писал:
По 15шке интересно все без исключения. Но на данный момент 2 вопроса на повестке дня :Обкатка и электричество(иметь выход 12в)
Автор: юрий юрьевич (---.gomel.by)
Дата: 25-03-09 20:06
имел два м15(м) ни в одном не было генераторной катухи. стояла одна для искрообразования. придется если надо лектричество, ставить самому. места там навалом. штатную поставить не проблема. а от любого мота может не подойти по двум причинам: внутренний радиус маховика и торцы магнитопровода катухи могут иметь разные радиусы. хотя можно концы- торцы магнитопроводов обточить под радиус маховика ( надо чтобы торцы магнитопровода - стержня катухи- были максимально близко всей своей площадью к внутренней поверхности маховика). второе: совпадение полюсов магнитов маховика и торцов магнитопровода. можно подогнать уменьшая размеры (длину) магнитопровода, если есть запас. можно поставить только подогнав торцы по радиусу, электричество будет но менее мощное чем при совпадении и по полюсам. по идее если знать, ск магнитов в маховике мерка и взять катуху с мотора (хоть и совка) с таким же числом магнитов в маховике, то поскольку радиусы маховиков хоть и отличаются, но не в такрой степени, чтобы торцы катухи (после подгонки их по радиусу) были совсем не на полюсах. и в конце концов можно катуху сделать самому, имея трансформаторное железо. сперва набрать стержень подогнать его по полюсам и радиусу а потом намотать проволоку. ( но это уже для самоделкиных)
Дата: 25-03-09 20:43
23..02 писал:
Первый 4-тактный мотор, второй 2-тактный. Совершенно разные моторы.
Может кому и пригодятся схемы.
Схема электрическая принципиальная для Mercury F15 с электрозапуском:
Схема электрическая принципиальная для Mercury F15М с ручным запуском:
Автор: alex477 (---.87.103.242.240.snt.ru)
Дата: 25-03-09 21:34
Брат с Севера
если не секрет, а где взяли схему на F15M? Может там и на 15M тоже есть? Максимум, что я нашел - это каталог на mercruiserparts.com. Там есть раздел по электрике на 15М, но принципиалки нет, а ее иметь бы совсем не помешало...
Дата: 25-03-09 21:43
alex477 писал:
> Брат с Севера
Шла в комплекте документации для установки ДУ (покупали отдельно и устанавливали сами вместо румпеля) под названием дословно: "856553А2. Remote Control Attaching Kit 9.9/15 (4-stroke)".
Спросите у Юрия Юрьевича ;)
Либо в магазине, где ДУ на такие моторы продают, можно просто откопировать.
Отправка отредактированного (25-03-09 21:49)
Дата: 25-03-09 22:00
Брат с Севера
Понятно. Фокус не удался, а я то думал, может где-то в Инете сайт какой-нибудь потаенный есть или кто-то документацией сервисной торгует (на другие моторы считается в порядке вещей).
Вы правы, что теоретически, схемка может идти вместе с таким же набором ДУ для 15М. Кто-нибудь, интересно, покупал такой КИТ к двухтактнику. Люди, А-А-У-У-У-У, отзовитесь!!!
В магазинах у нас такие наборы на прилавках не лежат - возют их только под заказ, так что посмотреть скорее всего не на что.
Юрий Юрьевич! Что скажете по поводу принципиальной схемы на М15М?
Автор: 23..02 (---.125.99-64.xdsl.ab.ru)
Дата: 26-03-09 01:00
> проблема
Юрий Юрьевич если вас не затруднит ,можно про штатную подробней и как самому сделать с размерами и картинками, если таковые имеются.Сам я в этом не волоку но товарищ у меня в электронике профи ему только исходники дать ,он черта лысого состряпает.Заранее спосибо!
Автор: юрий юрьевич (---.telecom.gomel.by)
Дата: 26-03-09 04:17
я штатную катуху не ставил, мне без надобности. спенрва думал постаить чтоб заряжать акку и электромотор пользовать, но к этому кщк нужен стабилизатор напряжения, короче идею оствил. можно поставить в случае трудности с приобретением штатной на м15 с электростарером -там генераторная катуха есть- катуху от искрообразования (знакомец ставмл, она популярнее, легче найти, фара горела ) . под маховиком на плате поворотной, где стоит катушка зажига место есть даже с дырками крепежа для катухи генераторгной - картинки не нужны, тиам все понятно. дайте спецу прчесть мрй пост по установке доугой катухи он все поймет
Автор: 23..02 (---.125.94-51.xdsl.ab.ru)
Дата: 26-03-09 11:06
юрий юрьевич писал:
Спасибо
Автор: Брат с Севера (213.87.76.---)
Дата: 26-03-09 11:27
Если схема нужна только для зарядки слаботочной нагрузки (сотовый, навигатор, GPS...), то не проще ли сделать "облегченную" бортовую сеть на аккумуляторе от ОПС? Есть небольшие компактные батареи на 7, 12, 19 А/час и др. С такой емкостью батареи может хватить на 1-2 недели (если без фанатизма ей пользоваться ;). Я, кстати, в процессе модернизации своей лодки сначала по этому пути пошел, а потом уже обнаружил у себя и регулятор напряжения, и схему... сюрприз вышел :)))))
