| Московское время 04:42:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:42:11 |
Автор: Самсон (---.ertelecom.ru)
Дата: 25-03-09 05:58
День добрый!
Просьба подсказать по следующей проблеме:
заказал ПВХ NissaMaran из Москвы. Сам живу в Татарстане.
Пришла - при осмотре выяснилось что в одном из 4-х клапанах отсутствует липесток, блокирующий поток воздуха. Пришла в упаковке. Осмотр клапана натолкнул на мысль что возможна замена липестка при наличии запасного и спец. ключа. Какой вариант предпочтителен - требование высылки рем комплекта или тяжба через через представительство по защите прав потребителей.
Ближайший сервисный цент расположен достаточно далеко.
Автор: alex323 (195.85.238.---)
Дата: 25-03-09 15:15
Точно . Глядишь , еще и ключ для клапанов в подарок получишь :). Вещь-то нужная .
Автор: Самсон (217.173.24.---)
Дата: 25-03-09 15:17
Тогда пожалуйста владельцы NissaMaran - подтвердите правильность догадки - леписток нипеля действительно меняется.
Достаточно вывернуть сам клапан из корпуса лодки?
Автор: samands (---.115.vltele.com)
Дата: 25-03-09 15:28
P.Ch писал:
> Весь клапан меняй, не мелочись!
Пётр шутит?
Наружную часть клапана заменить и забыть про проблему.
Дата: 25-03-09 15:30
Тогда пожалуйста владельцы NissaMaran подтвердите предположение - клапан с нипелем действительно выкручивается из корпуса лодки. А то отсутсвтие липестка повергло меня в 5 минутное отчаяние и в10 мин. поток ругательств
Дата: 25-03-09 15:39
Действительно выкручивается из корпуса лодки спецключом (можно заказать у грамотного токаря металлический)
Автор: Dizel-1 (88.200.220.---)
Дата: 25-03-09 15:45
Не актуальное обращение,потому-что такие клапана использует не только компания NissaMaran,а целый ряд других производителей.Другим языком звучит так:"Владельцы Жигулей,нипель на колёсах травит,что предпринять?"
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 25-03-09 16:12
grand 360 писал:
> Я в шоке от качества сборки лодок из ПВХ в России.
Nissanmaran - корейская или китайская лодка.
Автор: grand 360 (---.gift.volia.net)
Дата: 25-03-09 16:16
> grand 360 писал:
Дело не в корейская или китайская лодка, а качестве. То есть весь непотреб вам сбагривают. И местные производители в том числе.
Автор: b58 (---.112.28.130.pppoe.eltel.net)
Дата: 25-03-09 16:30
grand 360
А причем здесь шок? Лодка действительно китайской сборки, пришла клиенту в штатной коробке... так может в шоке стоит быть от китайской сборки? Кстати сказать скорее всего все на месте, клапан иногда саморазбрается, брачек опресовки... так что лепесток где то в баллоне лежит... С такой неприятностью можно столкнуться на любой лодке - все пользуются корейскими и итальянскими клапанами...
Автор: Александр /Владивосток/ (---.vntc.ru)
Дата: 25-03-09 22:20
samands писал:
> P.Ch писал:
> Пётр шутит?
Пётр не шутит. Я бы выкрутил внешнюю часть клапана и заменил новой, оставив внутреннюю.
Дата: 25-03-09 23:16
Александр /Владивосток/ писал:
> samands писал:
> > P.Ch писал:
> > Пётр шутит?
Александр из Владивостока читать и понимать смысл сообщений умеет?
Автор: Алексей Александрович (212.45.3.---)
Дата: 25-03-09 23:23
grand 360 писал:
> Иван писал:
> > grand 360 писал:
> числе.
Фильм смотрел "...все мужики сво....". Как старая бабка в кучу всё не вали. И всех под одну гребёнку не обка...
Дата: 26-03-09 01:10
> Умеет, извини, был невнимателен.
Ну и дай Бог скорее на жидкую воду! :-)))
Дата: 26-03-09 03:37
Алексей Александрович , Ну и зачем этот текст. Просто за последний месяц это не первая проблема с ПВХ лодками. Давиче Солар зажигал к примеру и клапана у кого то травили. Так что проблемы с качеством таки есть.
Дата: 26-03-09 04:29
grand 360 писал:
Проблемы с качеством исчезнут, когда производители прекратят покупать людишек, кричащих в почти всех темах, что лодки "Классной фирмы" самые лучшие в мире, самые мореходные и удобные, лёгкие - несмотря на самый крепкий материал, и т.д и т.п.
Иван Георгиевич, ведь эти люди давно известны, причём они ещё и клонов создают, может пора их немножко прищучить?
Автор: Mikkull68 (---.pppoe.vtelecom.ru)
Дата: 28-03-09 18:31
Про качество вопрос злободневный. С производителем Солара вопрос так (кроме совета) так и не решился .
Автор: Зарбазан Н-ск (---.hnet.ru)
Дата: 29-03-09 04:59
Таке осчучение,что человек живёт в тайге,где нет магазинов по продаже рыболовных и других товаров,в которых всегда можно купить клапан.У же на интернет стоимость клапана точно ушла :)))
