| Московское время 18:44:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:44:03 |
Автор: Кабан (---.generalnet.net)
Дата: 24-03-09 23:16
Возник вопрос: нужно подобрать троса газ-реверс.
С одного конца он должен быть такой
Дата: 24-03-09 23:17
Не угадал Уважаемый Филипп )))
а с другого соответственно
Отправка отредактированного (24-03-09 23:22)
Дата: 24-03-09 23:20
Бывают ли такие в природе? Если есть, то как называются?
если нет, то какие нужны переходники?
Автор: Филипп (---.235.133.82.adsl.sta.mcn.ru)
Дата: 24-03-09 23:21
Либо - либо!
Не бывает таких тросов, чтоб с одной стороны резьба, а с другой ушко.
Но бывают переходники с С2 на че-нить другое
Дата: 24-03-09 23:31
Кабан писал:
> А на че другое?
> Какая маркировка второго троса - мож кто знает?
На любой другой мотор.
2-й трос - С5
Дата: 24-03-09 23:45
Получается со стороны машинки С5, а со сторроны мотора С2
Блин, во пападос((
Дата: 24-03-09 23:53
Кабан писал:
> Презентовали машинку.
> Вот сижу и чешу репу)))
Машинка - это хорошо!
Но это только пол беды! ;))))))
Вторая половина - что?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Этта... Таких не бывает. Разве что С16 Ультрафлекс. Но там на резьбовом конце дюймовая резьба. Теперь колись, что за коробка, что за мотор. Ща разберемся. С какой стороны петелька, с какой стороны резьба.
Автор: Forint (---.polikom.ru)
Дата: 25-03-09 00:37
Кабан писал:
Наверняка машинка от какой-нибудь спец техники типа трактора или комбайна или еще чего.
Дата: 25-03-09 00:47
Вот тут калькулятор индекса тросов Orscheln. Там точно можно выбрать разные наконечники
Здесь
тоже производят тросы с разными наконечниками (см. внизу страницы)
Отправка отредактированного (25-03-09 00:54)
Автор: Andrey (---.mv.ru)
Дата: 25-03-09 02:15
Посмотри:
x.т.т.п eastmarine.ru/forum/read.php?f=1&i=9703&t=9689#reply_9703
Может оно?
Дата: 25-03-09 05:10
Andrey писал:
> Посмотри:
> Может оно?
Как будто про меня))
Дата: 25-03-09 06:29
Батькович писал:
> А вот это....?
Батькович, ты про это??
Сломал всю голову, как это коммутируется и как работает??
Прости за тупость
Дата: 25-03-09 17:01
Фирменные коробки могут быть сильно заточены под конкретные моторы. Ты для начала коробку разбери и внимательно посмотри. Чтоб направления ходов были нужные. То есть чтоб то что на моторе надо тянуть - тянулось, а что надо толкать - толкалось. Иначе все телодвижения будут впустую. И коробку будет проще продать или подарить. Троса к коробке как я понял есть. Но с мерковской законцовкой со стороны мотора.
Автор: Кабан (91.195.114.---)
Дата: 25-03-09 19:41
Оказывается такие троса есть!!! На непокаренных 47 ,но цена не гуманная((((
Колхозить не хочу (обленился), буду покупать по 2500
Жаба душит, да и х.... с ней
