 Московское время 12:23:20
 Владивостокское время 19:23:20
 Крен на Стрелке
Автор: Бракоша (---.gletcher.com)
Дата:   20-03-09 16:37
На Стрелке стоит 90 Мерк.
Убил редуктор, после замены появился крен в лево, тримером полностью не выравнивается.
Че делать?
 Re: Крен на Стрелке
Автор: Сергей-Я (---.net137-20.omkc.ru)
Дата:   20-03-09 16:44
Тримом крен и не выровнять. А ход ? быстрее или медленнее идет лодка. Крен то есть у всех лодок - просто он скомпенсирован. В вашем случае может изменилось передаточное число, соответственно и крен возник.
Для компенсации этого ставь транцевые плиты.
 Re: Крен на Стрелке
Дата:   20-03-09 16:56
У меня довольно глубокий крен появился.
До замены гидравликой то выравнивал, и руль бросить мог, шел прямо, как вкопанный, а сейчас только двумя руками.
 Re: Крен на Стрелке
Дата:   20-03-09 17:04
а - так может все просто - на моторе есть специальное перо (руль, лопатка - название вылетело из головы) оно служит для компенсации вращения винта. Может она отсутствует или повернуто неправильно и, из-за этого, такой крен появился. Тем более говорите, что стало катер тянуть в сторону. Это точно в этом причина.
 Re: Крен на Стрелке
Дата:   20-03-09 17:11
А как бы понять что за лопатка?
 Re: Крен на Стрелке
Дата:   20-03-09 17:50
Вот - обвел красным. она находится на транцевой плите мотора - чуть дальше винта. Сейчас попробую найти более наглядную фотографию.
 Re: Крен на Стрелке
Дата:   20-03-09 17:55
Вот - более наглядной нет фотки. может кто выложит еще.
 Re: Крен на Стрелке
Автор: Svan (---.ru)
Дата:   20-03-09 18:00
То что между АКП и винтом
 Re: Крен на Стрелке
Дата:   20-03-09 18:03
Понял.Благодарю.
Посмотрю на днях.
 Re: Крен на Стрелке
Дата:   20-03-09 18:04
Там винтик м6 его откручиваешь и поворачиваешь килек в туже сторону куда идет увод корпуса с углом эксперементируй
 Re: Крен на Стрелке
Автор: Ар (89.113.208.---)
Дата:   21-03-09 03:34
Не хило для Стрелки - 90 л.с.
 Re: Крен на Стрелке
Автор: FISHER (79.120.36.---)
Дата:   21-03-09 06:37
та лопатка называеться триммер . Мудрить там ничего не надо там есть градация ставишь на ноль или по центру и все.
 Re: Крен на Стрелке
Автор: Виталий П. (---.Moscow.access.comstar.ru)
Дата:   22-03-09 01:51
Что то на новых моторах она по центру не стоит...
 Re: Крен на Стрелке
Автор: Николаич (---.cn.ru)
Дата:   22-03-09 03:14
Ар писал:
У самого Стрелка, у неё по паспорту максимум 70! На самом деле "не хило"
Я зажигать люблю больше по земле, а на Стрелку сороковку поставил-пока хватит. НО 90-это перебор.
 Re: Крен на Стрелке
Автор: maxx_Самара (---.samtel.ru)
Дата:   22-03-09 17:56
Наверное летает!!!! У меня 50 на стрелке и нормально. Крен тоже есть, правда небольшой, по крайней мере лодку не уводит, но разве триммер для устранение крена???? Я почему то думал что он нужен для того что бы лодка курс держала и была управляемая. У меня знакомый купил новый мотор поставил на казанку, триммер на нуле был, ну и никак не мог в паук заехать и выехать, лодка была неуправляемая, пришли мастера крутанули чуть в сторону триммер и все! Рукля теперь слушается.
 Re: Крен на Стрелке
Автор: D&V (90.151.43.---)
Дата:   22-03-09 18:44
Svan писал:
Svan, это Ваш мотор? Это я к тому, как это гидрокрыло и Тох 50 уживаются?
 Re: Крен на Стрелке
Автор: sea man (80.234.55.---)
Дата:   22-03-09 19:24
по моему крен только транц.плитами убирается. или по простому-правильным распределением груза , т.е. больше груза на борт, противоположн. крену.
а этим кильком-пером только уведение лодки в сторону убирается...
 Re: Крен на Стрелке
Дата:   22-03-09 19:34
У меня тоже крен был, на правую сторону. Переставил двигатель на дырку выше крен пропал.
 Re: Крен на Стрелке
Дата:   24-03-09 21:40
Жалею, маловато будет.
В дельте видел под 130.Вот это ураган
 Re: Крен на Стрелке
Дата:   24-03-09 21:42
В дельте видел под 130. Вот это ураган
