 Московское время 19:06:12
 Владивостокское время 02:06:12
 Вопрос по подкраске лодки перед сезоном!
Автор: Стас Пермь (---.ertelecom.ru)
Дата:   23-03-09 05:31
Скажите, кто разбирается в красках
Имеется К5м (дюраль) в том году была полностью очищена от краски смывкой Боди, обезжирена и из пульвера покрыта ВЛ-02, затем Эпоксидным грунтом Боди и затем автомобильной краской вот такой (она трех компонентная):
Но в процессе покраски днища произошла неприятность, Эпоксидный грунт Боди лег с шагренью из-за большой вязкости, (это потом при покраске бортов и палубы я докупил для него специальный растворитель боди и он ложился нормально)
Вообщем на днище образовалась шагрень, в том году уже не было времени исправлять, сезон откатался с ширшавым днищем.
Сейчас отмыл днище, сошкурил шагрень, днище получилось гладкое но в крапинку, точками просвечивает серая грунтовка и точками белая краска.
Вопрос:
1. Сейчас что делать , хочу все днище покрыть еще эпоксидным грунтом боди, а затем краской такой же как была, но вот не знаю будет грунт держаться на тех местах где краска осталась, краска-то трех компонентная, а грунт двух???
2. Каким лаком можно по верх краски пройтись???
Заранее спасибо!
 Re: Вопрос по подкраске лодки перед сезоном!
Дата:   23-03-09 21:46
Что никто не подскажет???
Автор: motofisher (194.29.65.---)
Дата:   23-03-09 22:58
Грунт на зашкуренной краске будет держаться хорошо, главное после зашкуривания поверхность хорошо вымыть, высушить и обезжирить. Краска, как я понял, акриловая эмаль и покрывать ее лаком не нужно, разве что при покраске в камуфляж чтобы скрыть переходы.
Автор: Лакировка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   24-03-09 07:03
+1
Все сочетается.
Лак нафиг не нужен
В следующий раз бери белый эпоксидный грунт. А вместо краски на днище - белую необрастайку, если хочется, твердую, самополирующуюся, с тефлоном, для алюминия, которая не меняет цвет в воде она или нет.
Удачи с пупырышками, сам ненавижу.
Андрей
Дата:   24-03-09 07:11
А если на это все хозяйство эпоксидный грунт Боди (серый) и белую необрастайку???
Если можно то какую и где ее купить или заказать???
Автор: Лакировка (144.95.32.---)
Дата:   24-03-09 17:45
www.yachtpaint.com
Выбираем Россию....там указаны три компании, можно через Маритим...
Необрастайка вот эта Ссылка.
В разделе подготовка будет фраза
"АЛЛЮМИНИЙ/СПЛАВЫ: Interprotect или Etch Primer в сочетании с Primocon. "
Твой эпоксидный Боди выступит в качестве Interprotect (тоже эпоксидный, но в отличии от Боди, он для воды)
Боди ЗАШЛИФОВАТЬ шкуркой 240-320!!!!!!!!!!!Поэтомы, клади больше слоев Боди.
Если бы вся схема была International, то шкурить не надо было бы, соблюдая минимальный и максимальные интервалы перекрытий, когда они слипаются между собой.
Если лодка всю навигацию будет стоять в воде, то Trilux хватит на два-три сезона.
Потом, она перестанет отпугивать мелких водных бестий, но сохранит свой приглядный вид.
Цвет не меняется в воде корпус или нет, "не умирает" если находится вне воды.
После сезона почистишь ее скотч брайтом....Будет чистая и гладкая.
Я себе днище и даже под привальником закатал. Борт то кранцы берегут, а вот скулой частетнько, с разгона, о низкий причал швартуюсь :) Это я не к тому, что ей надо и сверху лодку красить!
Просто я так решил.
Подмазал и хер то сней.
Удачи
Встретимся на воде
Андрей
Автор: Чехов (---.permonline.ru)
Дата:   26-03-09 02:30
Стас, агде в наших краях найти ВЛ-02. Я как-то в магазинах невидал. Живу в Березниках.
