| Московское время 00:39:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:39:29 |
Автор: Falcon (---.purpe.ru)
Дата: 24-03-09 05:58
Подскажите технологю нанесения надписей на приборке из крашеного гетинакса. Все разместил, под выключателями хочется нанести их назначение, а бог искуством рисования не наделил. Трафарет не катит, буквы должны быть по 4мм высотой. Поиск отсылает на майки, пакеты и метал...
Автор: maxx_Самара (---.samtel.ru)
Дата: 24-03-09 06:28
а я себе значки около выключателей наклеил. К сожалению лучшей нет.
Отправка отредактированного (24-03-09 06:30)
Дата: 24-03-09 06:32
они двухслойные, синий оракал подложка и на него из белого оракала наклеиваются вырезанные значки, в итоге получилось очень оригинально.
Дата: 24-03-09 07:34
Да я сам делал. На компьютере, обрисовал значки их найти полно можно в инет магазинах где торгуют тумблерами морскими "крутыми", распечатал на оракале с обратной стороны (картинка в зеркальном отражении), хотя для значка роли особой не играет. Потом вырезал аккуратно и наклеил на подложку. Можно конечно и в рекламной фирме заказать если некогда заниматься. Полагаю работа копеечная, хмммм могут и не взяться :-)
Автор: Влад (Тольятти) Крым В25 (80.85.191.---)
Дата: 24-03-09 15:38
Для меня тоже открытый вопрос. Только мне такие нужно штук по 100-200 в день по работе. Сейчас печатаем на оракале на лазерном притере и заклеиваем скотчем, чтоб чернила не стирались. Если есть еще варианты, подскажите.
Автор: сергей из Уфы (---.30.198.137.static.ufanet.ru)
Дата: 24-03-09 18:55
Влад(Тольятти) если нужны наклейки по 100-200шт в день закажи в любой типографии где печатают на флекс машинах. Сделают штампик по контуру твоей наклейки и напечатают на самоклейке. Получишь в рулоне, останется только снять с подложки и приклеить.
Я сам работаю в типографии но у нас только офсетная печать. Флексы в городе есть, если интересно и не найдешь в тольятти или Самаре, пиши на мыло дам контакты.
Автор: Alex_baraka (217.66.69.---)
Дата: 24-03-09 19:17
Согласен с сергеем из Уфы. Но есть ньюансы. Возможно у Влада разнообразные изображения, а не однотипные. Тогда флекс не катит. К Владу есть вопросы. Я с Самары. Если интересно и есть возможность обсудить по оборудованию, перезвони. Возможно чем помогу или подскажу. 89272092700. Сам продаю оборудование. ))))
