| Московское время 02:14:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:14:58 |
Автор: Kunya (---.tts.nov.ru)
Дата: 24-03-09 02:47
В теме "какой мотор лучше" затронули тему расхода горючки.
Предлогаю поделиться своими наблюдениями, не пребегая к сайтам производителя и мы узнаем правду.
У меня Я30 2т после (10часов) обкатки ела 12-13л/ч,а вот после 30часов почемуто стала есть 9-10л/ч (обороты вобоих случаях одинаковы и скорость тоже)
Автор: sedoi-onego (---.sampo.ru)
Дата: 24-03-09 02:59
Привет всам, у меня Т30 2-х на Баджере 430 два хомяка и загрузка по полной не по штилю около 11 л. против ветра больше 10м/с и нормальной волне около 13 л.
Автор: Фанат (---.elsv-v.ru)
Дата: 24-03-09 03:41
Ого, больше 10 м/с не взлетел?
Дата: 24-03-09 03:57
Фанат
Попадал на Оби1 встречный 10м/с пломбы жалко,а так полёт нормальный (обычно на третьей взлетаешь).
Дата: 24-03-09 04:14
Фанат, было не приятно, до этого дуло на порывах до 15м/с так сидели сутки в губе ждали прослабления, конечно боло не постоянно 10м/с но один хрен не кайф это для сёрфинга-супер.
Автор: ВеТоС (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата: 24-03-09 05:32
Yamaha 30HWCS -11-12 литров на полной топке!!!Лодка Казанка 5м3
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 24-03-09 08:11
Дык, правда именно на сайтах производителей (не путать с сайтами недобросовестных дилеров).
Пользователям свойственно занижать расход.
Кто по незнанию, кто с известной долей злого умысла...
Автор: VA Piter (195.189.80.---)
Дата: 24-03-09 20:09
А все ли обсужданты готовы клятвенно подтвердить, что их моторы /карбюраторы, электроника/ настроены оптимально. Не подвергались никаким переделкам, используют рекомендованное /гарантированно-качественное/ масло в смеси и в редукторе /картере.
Иначе, подобный сбор информации относится к разряду - в огороде -бузина ... и далее по известному тексту...
Дата: 24-03-09 20:26
Добавлю, что без указания винта, лодки, водоизмещения, положения ручки, всё это имеет мало смысла. С одного и того же мотора можно снимать разную мощность и расход при этом будет также разным.
Автор: Санька(С-Пб,Купчино) (89.163.59.---)
Дата: 24-03-09 21:00
Как вы расчитываете расход? у меня мерк 30 ефи и лодка титан 440, так мне 25 литров хватает на два дня рыбалки - утром (с 7ми до 8ми обычно) переход на 12 км от спуска (три человека в лодке). далее тролинг до 17-18 и обратный переход. Вот как тут посчитать?
Специально час шпарить, что-бы определить расход, как то в голову не приходит.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 24-03-09 22:23
Как-как. Переходы по 30-40-50 км. Разумеется не ради измерения расхода. А измерения это из-за котовой болезни :)
Автор: Trasher (---.bankmib.ru)
Дата: 24-03-09 22:43
Казанка-5М3+Yamaha-30HWCS - примерно 12 литров в час на полной.
нептун-450+yamaha-60FETOL - около 23 литров в час на полной.
Дата: 24-03-09 23:57
Автор: Сергей N-sk (---.hnet.ru)
К2М + Ям70+груз 400= 15 л/ч. Постоянно с ватрушкой или лыжником около 20 л/ч. рычак в пол.:)
А теперь ребята кто из вас говорит правду?
Что-то мне кажется, что Я70 какая-то не такая!
Дата: 25-03-09 04:37
Иван
Дак, и движки мы получаем от дилеров.
На моём нечаянно, зажигание было с опережением 0 и карб. откручен на 6 оборотов.
Пока обкатывал относил всё на смесь,а потом проверил и пришлось
искать манул- от производителя.
Автор: Лакировка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 25-03-09 05:16
У меня совпадает с заявленным
70 литров в час :)
Джонсон 150 Офшор.
Катер Янмар 7.8 метра, общий вес 1000 кг
Скорость 55 кмэ
Ямаха 6
13-14 литров в час
Катер тот же, скорость 12 кмэ
Встретимся на воде
Андрей
Отправка отредактированного (25-03-09 05:25)
Автор: abacuseg (---.dynamic.netbynet.ru)
Дата: 25-03-09 05:36
А вот, знатоки, ответьте на такой вопрос
- Как меняется расход на одной и той же лодке, В одних условиях, с моторами одного типа, но разной мощности, в пересчете на л/км?
Собственно ведь именно это является целью экономических подсчетов, а не г/кВт*ч. На автомобиле сплошь и рядом более мощный двигатель в итоге более экономичен, чем слабый.
Автор: Шеинский (80.73.65.---)
Дата: 25-03-09 13:50
Крым + Ямаха 40 бетс
полный газ 12-15 л. в зависимости от нагрузки
обороты 5400
на 4400 кушает уже 10 л.
Дата: 25-03-09 16:12
обороты 5400
Че то много, почти как 2 такта хавает, на 4,400 она должна хавать литров 8, а на 5500 не боле 12.
Дата: 25-03-09 16:35
Шеинский писал:
> а я думал это очень приемлемый показатель ((
Ты привел правдивые данные.
Нет смысла расстраиваться, прочитав чьи-то фантазии.
Дата: 25-03-09 17:04
На автомобиле есть коробка передач. На лодке нет. Поэтому расход на лодке растет всегда линейно.
Автор: abacuseg (212.5.102.---)
Дата: 26-03-09 03:26
Kira писал:
Линейно от скорости имелось в виду?
Наверное не совсем линейно, но видимо близко к тому. На автомобильные двигатели дают всегда 2 характеристики, мощность и крутящий момент, они имеют максимум при разных оборотах. Когда любители УАЗов и тракторов говорят "низкооборотистый двигатель" имеют в виду не мощность, а крутящий момент в первую очередь. Про лодочные моторы я такой характеристики вообще не увидел, не услышал.
Я собственно к чему. а чего тут все привязались к удельному расходу топлива, на единицу мощности (он, кстати, тем больше, чем больше объем цилиндра и чем меньше степень сжатия). Товарищи, хоть кто-нибудь может сравнить именно расход на пробег, при сравнивании разных моторов? А то получается "вчера рыбу ловил-ловил, мало бензина сжег, а сегодня и не ловил совсем, а сжег много". Ясно что есть некий оптимальный двигатель, но его мощность везде неким диапазоном указана. Скажем тот же П2 - кто-то не Нептуне-23 на глиссер выходит, и доволен, кто то 40 ставит. Ну вот, и какова же разница в расходе на 100 км?
ибо пока выходит, что на одинаковой скорости мощный двигатель ест больше. Странно, тогда выходит на него надо навешивать бОльший винт, чтобы он тоже усилие давал, что и слабый двигатель, но на половине оборотов.
Автор: zeka (---.20.97.31.permonline.ru)
Дата: 26-03-09 04:31
тоха 30 2т румпельная обь3 9 л/ч, хонда 20 4т обь1 5-6л/ч
Автор: рубин новый (---.kahovka.net)
Дата: 26-03-09 04:44
Днепр + 40ЯXWS, после вых на глисс об.не больше 4500 улаживался в 12л/ч
Дата: 26-03-09 04:49
zeka писал:
Очень хорошо, а средняя скорость при этом одинаковая?
Автор: zeka (90.150.64.---)
Дата: 26-03-09 14:07
abacuseg писал:
> zeka писал:
нет. на тохе скорость км на 10 больше.
Дата: 26-03-09 16:59
От оборотов. Скажем так - более кубатурный двигатель жрет больше. Физику хрен наипешь. Но есть такое понятие - путевой расход. Так вот сам убедился, что двигатель позволяющий получить высокую крейсерскую скорость является более экономичным. Для сравнения - от Саратова (Полиграфкомбинат) до Чардыма (Университетская база) не срезая, тупо по фарватеру я ехал на П2+В30 в грузу 2 часа 15 минут и жег ровно бак. На П4+2хП22 я ехал туда с той-же нагрузкой 1 час 10 минут. И жег примерно 13-14 литров. На сороковке я ехал туда 55 минут. Жег 14-15.
Автор: Dizel-1 (88.200.230.---)
Дата: 26-03-09 17:35
Если отталкиваться от путевого расхода,то на своём комплекте Баджер370+Т18(загрузка 2ч+рыб.шмурдяк=200кг) на 40км/8л.Т.е. 1л на 5км или 20л на 100км.Примерно так расчитываю и каждый раз ощущение,что сожжено меньше.Мензурками не мерял,но картина выглядит именно так,как описал.
Автор: Лакировка (144.95.32.---)
Дата: 26-03-09 19:53
+1
Еще килеватость очччень много добавляет.
Автор: Андрей04 (---.interbiz.com.ua)
Дата: 26-03-09 22:36
У меня Москва-2 ямаха-70 2т на крейсерской скорости порядка 43 км/ч расход порядка 18л/ч,бывает чуть меньше бывает больше всё зависит от загруженности,ветра,волны особенно от кросовков я на ней не прыгаю сбрасываю газ потом опять набор выход на глис соответственно увеличение расхода.
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата: 26-03-09 22:43
Это получается примерно на 1/2 от полной мощьности?
Тоесть 33лс прут москву со скор 43км/ч? ИМХО, Неплохо. А полную тапку значит ~60 км/ч попрет? ;о)
Отправка отредактированного (26-03-09 22:47)
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 26-03-09 22:48
K_Konstantin писал:
Ну ты же понимаешь, как к этой информации следует относиться.
Дата: 26-03-09 22:51
Не 1/2 а 3/4 а 70 эта прёт Москву в полную тапку 52 км/ч по тихой воде а при 43 км/ч обороты 4900-5000.
Автор: Minic (---.bigtelecom.ru)
Дата: 27-03-09 04:26
Амур + Тоха 90 примерно 28-30 литров скорость 59 по жпс, но
винт был убитый, весной попробую с новым винтом
Дата: 27-03-09 05:28
А-а, совсем можг вжорвался. Кто-нибудь может подытожить, относительно путевого расхода? Как он будет меняться на одной лодке на моторе разной мощности, и на одном моторе на разных оборотах?
И несколько офтопик, на мою К-2 согласно статье по подбору мощности ПЛМ выходит по водоизмещению - на пустую лодку с 1 седоком хватит и 20 л.с, на полностью груженую - 45-50. Ага, "Мотор такой мощности обеспечит экономичную эксплуатацию судна с полной нагрузкой в начальной стадии глиссирования". Что интересно, мотор в 50 л.с согласно имеющемуся там же графику (и наверное паспорту на лодку) является предельно допустимым по безопасности. Это что, выходит почти без запаса по мощности? Или я что то важное упустил?
Автор: sennoi (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата: 28-03-09 00:39
Амур с ямахой 60 эндуро, полный газ полный бак (штатный 24 л.)-ровно час (штатный винт)
