| Московское время 06:02:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:02:20 |
Автор: Саныч 55 (195.189.80.---)
Дата: 22-03-09 16:24
Совершенно бесполезное занятие для этой мощности для этого корпуса . Просто убитое время и выброшенные деньги. За 15 лет общения с этими корпусами , ты уже наверно тридцатый или сороковой, который пытается наступить на одни и те же грабли.
Лодка быстрее 56-58 все равно не разгонится вне зависимости от винта/в одном случае будет недокрут, в другом- пере.../
Автор: Doct (---.astranet.ru)
Дата: 22-03-09 16:46
56-58 это уже неплохо,алюмишки быстро стираются,по два за сезон,хотелось сталь попробовать.
Дата: 23-03-09 01:33
Doct, это для супероптимальных условий с небольшой волной и оптимальным подбором цетровки и ходового дифферента /короче- попытка доказать недоказуемое или впихнуть невпихуемое/
Обычно, после 52-53 км/час лодку уже не удержать от дельфинирования и какие-то дополнительные усилия уже выходят за рамки разумных цен.
К этим рамкам я отношу и цены на хорошие нервинты для этих лодок- блажь все это.
Дата: 23-03-09 01:38
Забыл, Соласовская нержа для этих лодок позволяет решить два вопроса
- чуть сэкономить на горючке
- и в случае встречи с препятствием - возможность рихтовки почти до первозданного вида. При условии, что не снесешь редуктор и чего-нибудь еще.
Заморачиваться на хорошие пиндоские винты - это попытка ставить пороховые ускорители на Запор....
Дата: 23-03-09 03:50
Каза казе рознь, у 5м4 нету носовой килеватости как у других 5 -рок,она на полном не рыскает,56-57 с алюмишкой по течению ходит.
Автор: vinnolodochnick (213.147.198.---)
Дата: 23-03-09 05:16
Александр555 писал:
> Проблема с подбором проппелера кто пробовал подскажите!
Хрен его знает, я купил на Тоху-50 мичигановский Vortex, но пока не пробовал. На вид - ниче так. Какчество литься на высоте.
Дружбан там же на истмарине купил их же Аполло стальной.
Будем испытывать летом - отпишусь. Будет возможность испытать на двух корытах (к5м3 и Ока-4 обе с Т-50) в сравнении с новым родным винтом. Ждитя :-)
Пока впечатление положительное. Опять же разборная ступица имеет свой кайф.
Цена винта Vortex - была около 4200, со ступицей. Сам лопух стоит около 3000 руб, если у тебя условия эксплуатации тяжкие и планируется винты ломать и менять - то экономия приличная.
И не слушай балбесов, которые говорят, что винт подбирать не надо. Это все фигня. Может скорости ты и не добавишь сильно, но мотор должен работать в оптимальном режиме.
Кстати, к5м4 на полном не рыскает, в отличие от к5м3, на которой в на полном газу страшновато.
А скорости на к5м4 мы добивались 67 км/ч - с 90-лошадным эвинрудом е-тек.
Автор: D&V (94.50.184.---)
Дата: 23-03-09 05:21
vinnolodochnick, как долго от истмаринов ждать? Сейчас купил Солас Нью Сатурн, но про мичиган тоже думаю. Не знаю только какой шаг взять. Транец переделываю сейчас, но испытания только в мае как лед сойдет. Хотел после испытаний чего то по шагу решить.
Автор: D&V (94.51.201.---)
Дата: 23-03-09 15:31
Всего на 3-5км/ч? И это только за счет винта? Начинаю волноваться. Вот только очень не хочется с шагом пролететь. А ближе к сезону эти винты, наверное ждать долго, если заказывать.
Дата: 23-03-09 17:01
D&V писал:
по опыту, из Владика в Саратов идет где-то полторы-три недели.
в любом случае, если винт у них в наличии есть, то они сразу высылают, если нет - тогда надо узнавать, сколько ждать...
мичиган не особо у нас раскручен насколько я понимаю, так что может и в сезон они будут в наличии.
Отправка отредактированного (23-03-09 17:06)
Дата: 23-03-09 18:17
В Москве есть человек кто ими занимается, послезавтра придет аполло шаг 14 буду пробовать
Автор: Nightvoland (88.200.147.---)
Дата: 23-03-09 19:35
Я на своей Яме 60fetol ниче не добился заменой родного люминя на Аполо 13 х 15. Он оказался идентичен практически во всём Ямовскому 13 х 17 из алюминия. Лодка Нептун 500Р.
Сейчас продаю его.
