 Московское время 12:43:35
 Владивостокское время 19:43:35
 Ямаха 40XWS старт
Автор: рубин новый (---.0.247.90.kahovka.net)
Дата:   21-03-09 03:59
При наборе оборотов двигатель какбы подтраивает, но набрав около 3 т выходит на нормальный режим работы. Что смотреть карб или свечи ?
 Re: Ямаха 40XWS старт
Автор: vov4ik (---.kj.up.ee)
Дата:   21-03-09 04:08
Ну конечно свечи легче посмотреть для начала.Поменять-опробовать и дальше уже как поведёт себя моторчег!
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   21-03-09 04:24
Непрогретый моторчик может вести себя именно так...........
Автор: Viktor (94.50.5.---)
Дата:   21-03-09 06:17
Этот мотор именно так себя и ведёт.У тебя должны быть запасные свечи(если мотор новый),поставь и попробуй,ничего не изменится.Со временем этот эффект (к сожалению)усиливается и сильно напрягает,но потихоньку привыкнешь.В общем не парься,кроме этого мотор только радует.
Автор: вячеслав 78 (---.wm-spb.net)
Дата:   21-03-09 06:20
Да у меня так-же ведёт себя мотор, я привык и не обращаю на это внимание.
Автор: рубин новый (---.0.247.83.kahovka.net)
Дата:   21-03-09 18:14
Че спросил, мотор проходил обкатку и думал что это последствия обагащения бенза маслом, в этом году выехал наводу с новыми свечами и обкатаным мотором, такаяже фигня, есть еще другой мотор Я40Q(два карба) так этот стартует аж лодку с воды вырывает, без выдергивания. Может стоит карб покрутить или топливную смесь маслом уменьшить ну 1:70 хотябы ? Кто что делал отпишитесь.
Автор: vados.73 (---.vosnet.ru)
Дата:   21-03-09 19:04
У меня такаяже фигня, забил на это и катаюсь дальше.
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата:   21-03-09 19:06
тожа самое на яме 30, даже уже не замечаю это
Автор: ПУХ (90.150.120.---)
Дата:   21-03-09 23:17
попробуй покрутить винт КАЧЕСТВА на карбе вроде как богатит .У меня откручен на 1.5 об.пробовал по разному у меня это наилуть ший вариант мотор канечно дрищет но до 2500.
Автор: Николаич (---.cn.ru)
Дата:   22-03-09 03:19
рубин новый писал:
> или свечи ?
Да это характерная работа двигателя - на холостых поколбасивает.НО чуток прибавишь-нормально всё. Если с завода карбюратор не трогали, то и не трогай. Лучше купить балллон для чистки карбюраторов, да и на самом деле может свечи посмотреть.
Автор: рубин новый (---.0.247.78.kahovka.net)
Дата:   23-03-09 03:59
Разобрался, причина в том что было использованно масло Кастролл полусинтетика, как только смесь была поменена на Кастрол минералку все бока ищезли(по маслу сомнения были дым выхлопа не обычный синий, а какой то серокоричневый), мотор запел. Кто с таким сталкивался ?
Автор: Йа рыбак (94.198.234.---)
Дата:   23-03-09 04:07
у меня мотор работал однажды фигово из за того, что заправился на левой заправке. Такая же сороковка. Не любит она бензин типа Уфимского.
Автор: Simonsez (---.mgsm.ru)
Дата:   23-03-09 14:17
У меня на 40-ке тоже так было и ща на 115 тоже самое!
Действительно так они работают не парься!
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   23-03-09 17:14
Это нормально. Меньше на холостом тарахтеть надо :).
Убрать эффект можно и подбором свечей и регулировкой карба. Но при этом начинаются проблемы с полным ходом. Или свечки перегреваются или смесь беднится.
