 Московское время 05:38:48
 Владивостокское время 12:38:48
 про схему №3?
Автор: ярослав (78.107.43.---)
Дата:   21-03-09 20:45
Федот подскжи пожалуйста там в схеме после тиристора стабилитрон или диод стоит? ато на катоде какая то точка нарисована-непонятно
 Re: про схему №3?
Дата:   21-03-09 21:06
который с точкой
 Re: про схему №3?
Дата:   22-03-09 01:13
Ярослав!. Ну научись читать внимательно посты в темах, пожалуйста!.
Диод . Просто помечен точкой. типа "для отличия" от остальных. Если память не изменяет - по версии Юрия Лукича 1N5406(-07-08) Последняя цифирь - допустимое напряжение в сотнях вольт. ( это уже продаваны радиодеталей объяснили)
 Re: про схему №3?
Дата:   22-03-09 01:22
понятно ато искал что за девайс-смотрю в книгу вижу фигу
 Re: про схему №3?
Дата:   22-03-09 05:45
Я предлогаю вам попробовать мою схему.
 Re: про схему №3?
Дата:   22-03-09 06:55
alexgr писал:
Ты её сначала " нарисуть " смоги. Граматей.
 Re: про схему №3?
Дата:   22-03-09 07:09
эт точно ато фото с ниизвестными кто хош выложить может
 Re: про схему №3?
Дата:   22-03-09 17:48
Вот она эта схема.
 Re: про схему №3?
Дата:   22-03-09 18:20
alexgr писал:
> Вот она эта схема.
Сам нарисовал? Неужто.!!!.
 Re: про схему №3?
Дата:   22-03-09 18:50
федот68( Калуга), я хочу предложить вам идею другого эл. зажигания Вихря, Для её Вами дальнейшей разработки! Если Вы согласны ответьте.
 Re: про схему №3?
Дата:   22-03-09 18:56
Я чо - похож на радиоинженера. тем паче работающего " на заказ"?
А насчёт " волшебного" супперзажигания об одном диоде с контактами уже сказали - при наличии исправных катушек от МЛ10-2С проще вааще ничего не переделывать. Но например у меня - из десятка катух - целая(звонится тестером) только одна. Да и та вааще не даёт искры. Мож межвитковое?.
 Re: про схему №3?
Дата:   22-03-09 19:32
> заказ"?
Я этот отказ понимаю так :"слабо"
Мне лично лавры не нужны , мне просто это интересно!
 Re: про схему №3?
Дата:   22-03-09 19:42
alexgr писал:
> федот68( Калуга) писал:
> > заказ"?
Да, слабо. Для этого как минимум надо очень хорошо разбираться в электронике ( хотя бы на уровне Ивана, Юрия Лукича или Злоалекса)
А этого " тайного знания" у меня нет.
 Re: про схему №3?
Дата:   22-03-09 20:08
> Злоалекса)
Я тогда могу предложить идею попроще: создание метода мотания катушек на швейной машинке. Я пишу на полном серьёзе. Ролик меняем на больший, валик на длинший с резьбой, закрепляем катушку (склеянную из картона или выточеную из фторопласта и мотаем в навал до заполнения.
 Re: про схему №3?
Автор: Olaf (---.b18.chereda.net)
Дата:   22-03-09 21:07
Alexgr Я ПАЦТАЛОМ!!!!
 Re: про схему №3?
Дата:   23-03-09 04:04
Olaf писал:
Я пишу на полном серьёзе.При определённых размерах катушки и подобранном диаметре провода на катушку влезет ровно 6500+_500 витков.Это то что как раз надо для зажигания.
