| Московское время 12:14:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:14:11 |
Автор: Тарас (---.sinor.ru)
Дата: 12-05-02 01:25
Подскажите кто-нибуть такую вещь,у меня Москва-2 требуется поднять транец под японский мотор т.е.морской стандарт. Как я понимаю транец должен был быть сделан под речной стандарт (то есть под вихрь 381 мм) соответственно нужно поднять приблизительно на 12 см. но высота от верха транца до нижней части днища лодки составляет 45см. Возможно я делаю не правильные замеры. Подскажите, в чем может быть проблема.
Автор: Иван (---.motolodka.ru)
Дата: 12-05-02 11:49
Насколько мне известно, по центру транца "Москвы-2" высота составляет 510 мм,
что как раз и нужно под "длинную" ногу (2 размер, высота транца 20 дюймов).
Моторы под низкий транец вешаются на "Москве-2" по бокам, где из-за килеватости
днища высота как раз для этого подходящая. То есть если транец еще крепкий,
ничего делать и не нужно.
Автор: Норфолк (---.iae.nsk.su)
Дата: 15-05-02 17:10
Нужно взять сосновую доску, (по толщине транца) хорошо пропитать её в коньяке (придаются дубящие свойства), просверлить круглое отверстие и прибить через него квадратным Ж/Д костылем, можно оставить всё как есть, грей голову лучше лобовиками...
