| Московское время 08:37:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:37:03 |
Автор: Ар (89.113.208.---)
Дата: 22-03-09 03:08
Если есть возможность поделитесь пожалуйста опытом, если возможно с фото о том как всё разместить (ширина кокпита-1м, длина 3,5м). Можно-ли аккумулятор для эхолота (7-12ач - маленький) разместить рядом с бензобаком и в чём его убрать от дождя и.т.д? Заранее спасибо.
Автор: Вадим Новосибирск (---.87.103.245.233.snt.ru)
Дата: 22-03-09 03:12
А поиском по данному форуму слабо воспользоваться?
например:
эхолот на пвх
крепление датчика эхолота на пвх
эхолот
эти замечательные слова вводятся в строку поиска по форуму.... дальше причется самому читать и смотреть фоторафии и анализировать ситуацию.
Дата: 22-03-09 03:19
По эхолоту информацию смотрел и в принципе всё понятно - струпцину купил подставку на леер тоже, не слабо. А по баку, аккумулятору - и как всё это вместе. Да, и спасибо за советы
Дата: 22-03-09 03:55
входим в поиск
набираем: эхолот на пвх
получаем:
открываем
читаем, смотрим фото есть даже размеры как сделать деревянный ящик и т.д.
А АКБ на бак с горючим ненадо класть, лучьше подальше, предохранитель обязательно между АКБ и нагрузкой.
в чём конкретно вопрос?
Дата: 22-03-09 04:03
Почему на бак, а рядом. Какой предохранитель?
А вопрос конкретно в том, что до этого были только жёсткие корпуса и там всё было сделано в сервисе. Поэтому, второй раз объясняю, что интересно как совместно расположить бак, ,,,, конкретно вопрос в вопросе. Спасибо Вам, всё.
Автор: татарин (85.233.93.---)
Дата: 22-03-09 05:56
Аккамулятор я так понял не кислотный, для эхолота. У меня он был в сумке на банке, эхолот на банке а бак как всегда сзади.
Дата: 22-03-09 06:32
татарин : спасибо, я вот и хотел аккум поместить в сумку под банкой и я не был в курсе какого-то предохранителя. Давно ещё, на казанке - когда штатная установка прекратила работать - подключил двумя проводами к акуму - и всё. Спасибо ещё раз
Автор: Dizel-1 (80.234.99.---)
Дата: 22-03-09 07:01
Ар
Я понял про какой предохранитель шёл разговор.Имелась ввиду прокладка(типа тряпка,брезент,ящик,мешок).Что бы небыло прямого контакта АКБ с бензобаком на случай испарений и замыканий,т.е. пожарная безопасность.
Дата: 22-03-09 07:57
Dizel-1 :Понял, спасибо, узнаю :::)))
Хорошая рыбка
Отправка отредактированного (22-03-09 07:59)
Дата: 22-03-09 13:34
Предохранитель стандартный автомобильный (у меня на 3 ампера) он штатно, вместе с колодкой ставится на электричесий провод соединяющий АКБ и эхолот (около клеммы акб).
Электрический предохранитель необходим для защиты от случайного замыкания в эл. кабеле или эхолоте для исключения возгорания эл.кабеля или взрыва АКБ. (при длительном коротком замыкании происходит резкое закипание электролита, гелия в акб начинает увеличивться его обьём, выделение газов )
В этих-же целях не желетельно ставить АКБ без ящика, коробки около бака, даже на иномоторах возможен обильный выход паров бензина из бака (например солнце-нагрело бак)
Дата: 22-03-09 15:38
У меня такой кабель шёл в комплекте с эхолотом, держатель предохранителя как от автомоб. сигнализации одиночный, сам прехохранитель стандартный автомобильный типа "П" или скоба его ещё называют. Другой конец кабеля втыкается в эхолот с помощью разьёма. Я думал на всех эхолотах так.
Автор: Dizel-1 (88.200.228.---)
Дата: 22-03-09 15:53
Вадим Новосибирск
У меня к примеру нет такой фени на эхолоте.И подозреваю,что это нужно для предохранения эхолота от скачка напряжения при подключении не к АКБ,а к мотору.А в моём эхолоте предусмотрена защита толи до 18ти,толи до20ти вольт.
Дата: 22-03-09 16:11
Плавкий предохранитель защищает эл.цепь от переггузки по току, а не по напряжению, в данном случае перегрузка по току (короткое замыкание) может возникнуть если на кабель кинуть якорь, неудачно наступить на него в обуви и т.д.
Вобще-то любая силовая цепь должна быть защищена предохранителем.
Отправка отредактированного (22-03-09 16:12)
Дата: 22-03-09 16:21
Вообще-то правильно.От скачка есть выпрямители и стабилизаторы.А вещица нужная,надо будет смострячить.
Дата: 22-03-09 18:45
На любом авторынке или автомагазине продается отдельно гнездо для предохранителя, его нужно только вставить в цепь, но как правило при запитывании от акб а не от двигателя сей девайс бесполезен но для самоуспокоения можно поставить, цена девайса 20 рублей.
