| Московское время 06:28:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:28:15 |
Автор: АлександрП (---.dyn.ufamts.ru)
Дата: 21-03-09 06:02
Избитый вопрос наверное.Можно ли покрасить лодку например Обь М краской-ТЕМАКОУТ РМ 40 без грунта или всё же не стоит?
Автор: Сергей МО (89.169.153.---)
Дата: 21-03-09 15:58
Темакоут сам грунт.
В инструкции к Темакоуту написано, класть на чистый обезжиренный металл, надо уточнить у производителя ляжет ли Темакоут на что то еще (Вл-2 и тд). Я когда красил задавал на тикуриловском сайте вопросы так они даже обезжиривать фирменным растворителем рекомендовали, так и сделал - труды дороже экспериментов.
Автор: Лакировка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 21-03-09 17:45
Привет.
Ответ в описании Тиккурилы
Алюминиевые поверхности:
Легкая пескоструйная обработка с применением неметаллического абразива до степени тщательности SaS (SFS 5873). Если пескоструйная обработка исключена, поверхность следует отшлифовать или промыть моющим средством Маалипесу для придания шерохоатости; в таких случаях следует убедиться в хорошей адгезии краски с подложкой.
Если помоешь хорошо, обезжиришь, задерешь, то можно.
Если задрать нет возможности - травящий грунт, через помывку спецсредством. В этом случае, сцепление будет не механическое, а химическое. Чем плохо?
Типа скулой притрешься или якорем стукать будешь...
Я за механическое сцепление. Типа, что надежнее. Жидкими гвоздями или шурупами?
Андрей
Автор: АлександрП (---.ufacom.ru)
Дата: 21-03-09 22:25
Чё та я ни фига не понял...Задерёшь? Это как понять?сцепление будет не механическое, а химическое. Чем плохо?
Типа скулой притрешься или якорем стукать будешь...Я как бы не совсем в теме, пожалуйста объясните по русски, на пальцах что ли... образование не техническое...
Автор: Jinn07 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 21-03-09 22:55
Я тоже мало чего понял.
Химическая адгезия - когда грунт вступает в химическую реакцию с подложкой (то, на что наносим).
Физическая - грунт цепляется за риску на подложке. Риска - "царапки" от шлифматериала, т.е. подготовка поверхности. В паспортах на все материалы д.б. написано, какая подготовка требуется.
Химическая адгезия ОДНОЗНАЧНО лучше физической (типа аксиома).
Есть 2 живые темы по покраске.
Можно объединить и обсудить все вопросы, связанные с покраской от начала и до конца.
Т.е., возможные схемы окраски, приемы, грабли и т.д. без брендов.
Дата: 22-03-09 00:16
Т.е., просто снимаем краску специальной смывкой, проходимся шкурочкой и ТЕМАКОУТ РМ 40 ! И всё? Тогда какой смысл наносить крунтовки разные? Это же гемор! А может дело в цене ТЕМАКОУТ РМ 40 ?
Дата: 22-03-09 00:54
Есть такое слово - адгезия.
Бывает: к подложке и межслойная.
Для того, чтобы весь лакокрасочный пирог держался на подложке, надо обеспечить адгезию к подложке.
Межслойная - обеспечивается совместимостью материалов в лакокрасочном бутерброде между собой. Лакокрасочный бутерброд - система применяемых материалов, где каждому материалу отводиться своя функция (первичный (адгезионный) грунт, грунт-выравниватель, краска, лак).
Когды мы хотим покрасить что-либо, мы должны определиться с 2-мя вещами: какой материал (подложку) красим и какие требования к покрытию (защита от коррозии, внешний вид, срок службы).
Процесс нанесения ЛКП можно разбить на 2 этапа:
1. Грунтование
2. Нанесение финишного покрытия.
Грунтование – нанесение адгезионного грунта на подложку и, затем, грунта-выравнивателя. Адгезионный грунт (по-простому) содержит ингибиторы коррозии и специальные добавки для улучшения адгезии на подложке.
Автор: вл т (62.213.45.---)
Дата: 22-03-09 01:03
Лакировка
Никто ничего не понял. Я тоже.
Как проверить адгезию?
Кроме способа "нож, сетка , скотч" есть другие "гаражные" способы?
Дата: 22-03-09 01:13
По проверке адгезии есть ГОСТ.
Упрощенно - линейка, скальпель, скотч.
Делаем параллельные надрезы на ЛКП до подложки, лепим скотч, рывком сдираем за хвостик.
Расстояние между надрезами зависит от толщины ЛКП.
Примерно (для гаража) - 1 мм.
Есть еще один тест на стойкость ЛКП, более универсальный и показательный, но нужен приборчик.
Дата: 22-03-09 01:25
Кстати, помогает проверить совместимось разножопных материалов. Только надо сушить не менее 2-х недель и 100%-й гарантии нет. Знаю случаи, когда через год краска отслаивалась от грунта, а вроде все нормально было. Если нанесете весь бутерброт ЛКП, высушите как положено (но не менее 2-х недель), попробуете адгезионный тест - отслоилось и пахнет растворителем, все, грабли.
Автор: Николай Тольятти (---.fiabank.ru)
Дата: 22-03-09 18:18
АлександрП писал:
Абсолютно избитый вопрос.
Лодка дюралевая, сплав алюминия и меди- гальваническая пара.
Отсюда возникает необходимость нанесения антикоррозионного слова. Ключевые слова- ВЛ 02, BODY 960 антикоррозионные грунты.
А на них катаешь валиком и(или) кистью ТЕМАКОУТ РМ 40.
Твоя схема по классификации тиккурилы наскоко помню - TE50.
Зайди на любой тиккуриловский сайт-там есть описание всех схем.
ТЕМАКОУТ РМ 40 колеруется, те может выступать как грунт и ка финиш.
Как любая эпокидная краска под воздействием УФ со временем разрушается ( "мелеет"), поэтому на бортах, палубе желателен защитный слой, часто используется полиуретановая краска- все вместе это эпоксидно - полиуретановая система.
Хотя РМ 40 нейтральная и на нее можно в качестве финиша заливать практически любую краску(естно учитывая среду экпсплуатации).
Для себя тоже выбрал схему TE50 + эксклюзивный финиш.
Дата: 23-03-09 04:34
Братья, прошу прощения за поток мысли :)))))
Часто пишу из непригодных для этого мест :)
Я ненавижу читать инструкции, тем более следовать им :)
По быстрому, я бы сделал так, как делали всегда:
Убедился, что лодка покрашена не алкидкой (однокомпонентной)
Помыл бы от масла, чешую, консервов, какашек птиц
Пошкурил бы и удалил пыль
Покрасил бы в несколько слоев
Накопал червяков
Наточил крючки
Пивко бы подобрал по настроению...
Удачи.
ЗЫ
Сегодня строил душевую в бане.
Сперва мазал стыки одним герметиком, подсушивал, пальцем и мыльной водой разглаживал. КОнчился герметик. Взял другой. Для того же, где продолжил шов, где доложил толщину.
ИТОГ
ЗАГАНДОНИЛ все стыки панелей.
Сижу и думаю. Срезать и снимать герметик (панели картонные, влагостойкие, американские). Либо не гиммороиться на карачках, а купить новые панели, вырезать, приклеить, загерметизировать заново?
Второй раз я точно буду знать, как надо делать!
Опять Остапа понесло :)
Дата: 23-03-09 04:45
Покрасил бы в несколько слоев TEMAKOAT PM 40
Накопал червяков
Наточил крючки
Удачи.
Дата: 23-03-09 04:48
А краска "Садолин" на какой основе?
Надо этикетку читать, есть алкидные (однокомпонентные) и акриловые (двухкомпонентные)
Автор: D&V (94.50.184.---)
Дата: 23-03-09 04:51
Андрей, поздно читать. Уже покрашено. Не знаю какой алкидной или акриловой.
